help me - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 23:10:16
Quand tu dis que tout tourne dans la tour, tu parles des ventilos? Si oui, cela ne prouve pas que les tensions autres que le 12v fonctionnent. Un essai avec une autre alimentation peut éventuellement t'aider. Autrement, d'après les symptomes cela ressemble à un problème bios. Commence par essayer une config sans memoire et sans carte graphique pour confirmer que la carte ne bippe pas. Si la carte bippe alors ton problèùe vient de la carte graphique. essaye une carte basique pour voir
Marsh Posté le 24-09-2004 à 07:13:53
j ai deja essayer de changer la carte graphique et c identique
Marsh Posté le 24-09-2004 à 09:55:43
peut etre voir sur le connecteur de l'ecran si les pins sont present et pas tordu, tester l'ecran sur une autre machine
Marsh Posté le 24-09-2004 à 11:02:17
Donne la reference exacte de la CM ... K7N2 Delta2 Platinum ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 13:13:40
les pattes du connecteur ecran ne sont pas tordu....c la prise de tete .
La je v essayer de changer de proce pour voir sinon je c pas quoi faire
Marsh Posté le 24-09-2004 à 13:13:55
Sort tout les éléments (proc, cg, ram) et remet-les. Des fois y'a un truc mal mis mais qu'on ne voit pas
Marsh Posté le 26-09-2004 à 09:52:59
bon ben voila j ai sorti le proce c pas lui c pas la carte graphique sa doit etre la carte mere
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:08:50
Arf. La totale.
Essaie la ram sur ports 1 et 3 déjà. Si ça ne marche pas, il faudra se trouver un processeur pour un essai. Si ça marche, màj bios cm. Si ça ne marche pas, essayer d'autres barrettes ram, puis autre alim. Bonne chance
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:43:15
Salut j ai un probleme avec une msi k7n2 delta car elle est neuve ainssi qu un proce athlon xp3000+barton une carte geforce fx5200 256mo et deux barettes de 256 pc2100 .Quand je demarre ya pas de bip et mon ecran marque no signal alors que tout tourne dans la tour...........Que dois je faire merci de m aider!!!!!
