Help
Help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:58:02
Voila j'ai testé un peu hier soir ma nouvelle config :
Win XP SP1
Asus P4PE Gold Raid (Chipset Intel 845PE)
Pentium 4 2.53 Ghertz avec ventilo Zalman Gold CNPS6500B-AlCu
2*512 PC2700 noname (2.5/3/3/7/ /13)
G4Ti4200 128Mo Leadtek MyVivo (250 450)
DD 80Go 2 Mo de cache Maxtor 7200T ATA133 DiamondMax Plus 9 avec double ventilateur Platinum multimedia
Ecran 17" philips 107S
Résolution : 1024*768*32 en 85 hertz
Graveur de CD Yamaha CRW F1 44X24X44X
Lecteur DVD Pioneer 119 16X 40X
Boitier  350W avec 2 USB en façade
Et j'ai fait un overclocking : la première chose que j'ai fait c'est de mettre en manuel les valeurs pour AGP/PCI (j'ai laissé celles qu'on me donnait), puis j'mis le FSB à 150 au lieu de 133, du coup j'ai choisit comme ratio pour la mémoire 300 (contre 333 sans overclocking), la nouvelle fréquence était donc de 2850 Mhertz, je précise que je n'ai pas touché au voltage ni du proc ni de la mémoire (c'est de la noname).
J'ai fait des tests sous Sandra 2003 et la aussi bien pour CPU arithmetique que pour Multi-media CPU j'étais au dessus d'un P4 2.8.
Tout semblait stable, j'ai lancé 3 D Mark 2001SE, et pas de problème.
Est ce que j'ai tout fait comme il faut ?
Sachant que j'ai de la mémoire noname qu'est ce que je peut faire de plus, sans trop changer les voltages ?
Message édité par nico42 le 20-03-2003 à 14:04:51
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:34:14
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:39:07
ben si t'as gagné des perf c que c bon, tu peu essayer de monter le tout petit a petit pour voir a partir de quel moment c instable
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:41:05
On n'est pas obligé de monter le voltage, c'est juste si c'est pas stable alors?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:41:31
oui tu peux surement monter un peux plus et a mon avis c le proco qui va te limiter plus que la ram...
et oui pas obliger de monter le voltage si c stable (pour tester fais du 3dmark  en boucle et test de burn tt en surveillant la temp cpu)
Message édité par NiarkNiark le 20-03-2003 à 14:42:53
FeedBack
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:49:51
Ok merci, d'autres avis.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:19:40
