Shuttle SB65G2 : smartfan ne se déclenche pas !!!! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:58:45
peut-on me préciser les informations ci-dessous svp ?
sandra me donne pour le bios :
sur le boot screen, j'ai :
- en haut à gauche --> FB65S007
- en bas à gauche --> 08/27/2003 Springdale-P-6A79AH2AC-00
il est où mon numéro de bios ??
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:19:43
un ti snapshot .. voici les temps après 10mn de mise en marche en utilisation normale.. je trouve ça un peu élevé... non ?
que pensez-vous des voltages ?
et de mon prob. de smartfan ?
merci pour vos posts amicaux ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:24:00
ben a mon avis c pas elevé, sutout avec une temp systeme a 45°
regarde pour ventiler un peu ton boitier ca devrait aller mieux, mais c vrai que ds un shuttle ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:26:01
| el skizo a écrit : ben a mon avis c pas elevé, sutout avec une temp systeme a 45° |
merci skizo.. pour ta partipation.. ne m'en veut pas mais tu ne répond pas vraiment à mon problème.. en fait les avis sur la temp sont en complément d'infos sur mon problème de smartfan qui est un REEL PROBLEME
merci quand mm vieux
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:27:58
ben pour smartfan, soit tu t'en passes en mettant un potentiometre de reglage de vitesse que tu cales a la vitesse que tu veux.
soit tu essaie de flasher le bios pour voir si ca reactive cette fonction.
voila ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:34:20
| el skizo a écrit : ben pour smartfan, soit tu t'en passes en mettant un potentiometre de reglage de vitesse que tu cales a la vitesse que tu veux. |
pour le potentio, c'est une id .. mais c plus automatique donc.. c pas vraiment ce que je recherche.. mais ya de l'id
je ne peux pas m'en passer.
pour le flashage du bios.. je vais le tenter mais 1- je voulais avoir un retour user avant.. et 2- je ne capte toujours pas la version que j'ai par rapport à celle sur le site(cf post plus haut)
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:38:44
au fait, je trouve la temp power trop élevé ! nan ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 17:40:07
wai mais les alims de shuttle ca chauffe pas mal, vu que c tout tasse la bas dedans
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:06:50
voici le snap du bios du ss51g que j'ai ss la main :
comme tu peux le constater les temp. sont plus raisonnables !
c un ss51g, p41.8 oc à 2.4, 512 DDr pc 2700.. Etc
que se passe-t-il sur mon sb65g2 ????
Marsh Posté le 20-03-2004 à 19:26:21
Bios flashé.. voici les nouvelles spé :
FB65S00C en haut à gauche
03/19/2004 spirngdale-P-6A79AH2AC-00
bios maj et le prob. de smartfan toujours pas résolu
si vs regardez le snap du bios du sb65g2 .. je trouve bizarre d'avoir 50° en power !!!! ???
HELP ME PLEASE
Marsh Posté le 21-03-2004 à 14:59:09
pttre qu'aujourd'hui quelqu'un aura un avis précis et technique sur la question ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 19:45:51
up de désespoir ![]()
Marsh Posté le 27-03-2004 à 22:04:17
question à savoir c koi ton ventillo de 8 cm , celui d'origine ou un autre sur lequel on peut regler la vitesse de rotation par une mollette, possible que la mollette est réglé pour faire tourner le ventillo au plus bas.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 16:35:20
jai tt vérifié.. c incompréhensible !! il est bien sur fan1 !!
j'ai changé (comme sur chaque shuttle que je vends) le ventilo d'origine par un noisblocker S3 sans mettre le potentio.. ! je te remercie mais ça ne vient pas de là.. !!
Marsh Posté le 30-03-2004 à 16:55:14
| madwaykontrol a écrit : voici le snap du bios du ss51g que j'ai ss la main : |
regarde aussi la vitesse en rpm du ventillateur que tu as et celui du SS51G ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:06:35
Question as tu changé ton ventillo par un autre pour voir ce qu'il en ressort.
par ex: celui d'origine > le sunon
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:59:23
| joezaza a écrit : Question as tu changé ton ventillo par un autre pour voir ce qu'il en ressort. |
nop
Marsh Posté le 20-03-2004 à 16:37:26
hello,
j'ai un shuttle sb65g2 ss winXP sp1, p4 2.6C, 1024DDR 3200.. le reste on s'en fout puisque mon prob concerne le smartfan.
Je précise avoir monté plusieurs shuttle (ss51g, sb75g2, sb65g2, sn65, etc) donc je connais un peu la bête.. mais là c une première pour moi
Bios d'origine : 2.20 [maj cf post plus bas => prob. non résolu]
Wala mon problème : le smartfan ne se déclenche pas alors que je l'ai réglé sur 52° (comme d'hab).
la temp. monte (monitoring via hardware monitor et ss bios) et le smartfan ne se met pas en route.
Le fan est sur FAN1, et la seule façon pour moi qu'il souffle plus fort et de configurer pour qu'il tourne sans arrêt à plein vitesse.. autant dire que que ça fait du bruit inutile !!
c trop chiant
donc du cp, tout ce qui demande des ressources CPu fait monter ma temp à ~59°.. c trop !! il devrait tourner à 54° max en plein calcul. et le smartfan devrait marcher !!!
je matais sur le site de shuttle pour trouver un new bios (pttre que le prob vient de là) mais je ne capte pas quelle version est sur le site --> http://www.shuttle.com/hq/support/ [...] del=SB65G2
Je veux bien essayer une maj mais vu que c le 3ème modèle sb65g2 que je monte et que c le premier à me faire ça.. je doute !!
on m'a parlé d'unproblème au niveau du capteur ou de la sonde.. . mais la temp est bien monitorée !!!
HELP PLEASE !
Message édité par madwaykontrol le 21-03-2004 à 15:13:15
