problemes avec ma tiger MPX ! :( [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 17:09:55
Si t'es sur de l'alim, c'est la carte mere.
Parce que 2 barton deffectueux, ou 2 barettes de ram, ca serait pas de bol.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 17:31:04
Dans le cas d'un cpu et/ou d'une barrette de DDR HS, j'aurai tout de meme acces au bios.
Et cela n'explique pas le demarrage des la mise sous tension...
Mon Enermax marche en ce moment meme tres bien avec la tiger 230T !
Je crains que la mobo soit morte, malgre que je n'ai eu les 4 bips qu'une seule fois sur mes nombreuses tentatives de boot.
Je ne sais pas pourquoi je m'acharne sur les Tyan...
Ma 1ere 230T marchait mais impossible d'installer un OS avec ! Il m'a fallu attendre 2 mois pour avoir celle ci...
Et maintenant la MPX... qui va me priver de PC quelques temps...
Ca fait bien 7/8 ans que j'achete du matos informatique, je n'avais jamais eu le moindre probleme auparavant ! En 2003 : 2 mobo et 1 IBM 60 Go !
Marsh Posté le 28-12-2003 à 18:46:19
j'ai tout de meme trouve une solution de depannage interessante et peu onereuse : ASRock K7S8X
:W
Marsh Posté le 28-12-2003 à 13:55:22
Bonjour !
Ca fait deja quelques temps que je frequente le forum et dernierement pour mes derniers achats hardware...
Je me suis decide a passer au SMP sur plate forme AMD. Mon choix c'est vite effectue sur la tyan tiger MPX (S2466N-4M). J'ai ete ravi de decouvrir l'astuce concernant les barton et j'ai donc achete 2 * 2500+ (0344). Pour la memoire j'ai opte afin de limiter mon budget pour 2 barrettes Samsung PC2700 de 512 Mo (que la MPX tolere sur les ports DIMM 1 et 2).
Tout ce materiel est neuf.
Il n'y avait qu'a remplacer l'ancien matos par le nouveau mais il me fallu auparavant preparer le disque a formater et les autres, ce qui fut tres long.
Ne restait plus qu'a passer a l'intervertion des pieces, ce que j'ai fait proprement et nombre de fois, parfois testant plusieurs combinaisons possibles mais sans succes...
Apres avoir monter ma machine : le simple fait de la mettre sous tension demarre le PC !
Lors du premier demarrage uniquement j'ai eu 4 bips courts.
La LED du HDD reste allumee.
Les fonctions reset switch et power switch sont indisponibles !
J'ai d'abord cru a une erreur sur la connectique CM/boitier mais en vain... meme sans la moindre connection avec le boitier, le PC demarre.
Du moins le PC est sous tension car rien ne se passe (hormis le demarrage des composants IDE) et l'affichage est absent.
J'ai bien connecte l'alim supplementaire ATX 12V (4 broches), mon unique barton est sur l'emplacement CPU2 comme conseille par le manuel. Je crois avoir tout essaye, ne laisser que la carte graphique, reinitialiser le CMOS.
Il y avait un cavalier a l'emplacement du speaker si ma memoire est bonne, je l'ai naturellement ote pour brancher le speaker.
Concernant les bips, j'ai trouve ca mais ca ne me dit pas grand chose :
BEEP CODE 4 Beeps
MEANING Timer not operational
POSSIBLE CAUSE Bad motherboard
J'espere que ma mobo n'est pas mort nee !
Aidez moi !!
