Help big probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:12:00
As-tu essaye de faire un reset du bios ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:19:55
Oh oui!!
Sur l'ancienne CM plusieurs fois deja.
Sur la nouvelle une fois. Et meme resultat.
Vraiment, je pensais que ca venait de la CM depuis le début. Changement pour la meme CM, mais meme probleme.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:25:18
si tu as plusieurs barrettes mémoires, essayes les seuls a tours de role.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:42:46
verifie aussi le branchement ( maitre / esclave ) ainsi que la position du cavalier de ton dd
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:43:35
Merci. J'ai esayé aussi cela.
Quelque soit la barette, meme resultat....
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:52:13
dans ce cas tu n'as peut etre pas de bol tes 2 barettes sont incompatibles avec tes cartes mère.
t'as pas de bip ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:55:31
J'ai 3 barettes : 1X 256 en 2700 plus 2X 128 en 2100.
J'ai tout essayé, ca ne passe pas mais sur mon autre PC ca tourne sans probleme.
Je cherche plutot une autre cause........??????
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:58:51
Merci Kostia,
Mon DD est en maitre..... voila
Vous ne pouvez pas savoir comment ca m'enerve de ne pas trouver l'origine du probleme, surtout apres avoir racheté une CM.!!!
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:59:43
malheureusement ça n'est pas si simple, et j'aime pas trop ton mélange.
t'as des bip, as tu branché le speaker interne ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:09:46
Le speaker interne est branché.
Pour le mélange, tu parles de quoi? des barettes?
Sur cette CM, tu as des messages par led genre "FF" ou "C1", ou autres, qui t'indiquent le statut de la CM.
D'apres la notice, en regardant les messages, la CM fonctionne correctement et a reconnu de la mémoire....
Combien on ne sait pas.
Mais je n'ai pas accès au bios car je n'ai rien à l'écran.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:13:11
dans ce cas c'est ta carte graphique qui est HS, mais ça métonne que tu n'ai pas de bip
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:14:05
J'ai fait un échange de carte graphique (qui fonctionne )
et pareil
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:15:36
J'avais des bips sur la première CM, changée depuis.
Maintenant plus aucun bip!!!
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:19:38
Exact : l'alim je n'ai jamais testé. mais tout tourne quand je branche : DD, lecteur CD, ect...
Ca peut etre ca uniquement, ou le processeur?
comment savoir?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:44:23
Je viens de changer ma CM car je pensais qu'elle était morte.
Je monte la nouvelle, modèle idem, mais le PC refuse toujours de booter.
Du moins je n'ai rien à l'écran.
La CM ( Epox 8KHA) affiche par les leds que le bios a passé la main à
l'OS, càd XP.
J'ai changé de carte graphique, de memoire, idem.
J'ai débranché DD, CD, et graveur, idem.
Je ne sais plus... ou alors le processeur??
Merci beaucoup de votre aide!!!!
