Help me j en peux plus là... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 00:22:37
MAIS NON j ai fais plusieurs memtests de 6 heures et j ai jamais eu une seule erreur ...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 00:32:31
dans cette erreur ya t il y a marquer "vidage de memoire" en bas?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 00:42:46
Essaie d'autre drivers vidéos.
Et dans le BIOS : AGP en 4X ou 2X. FastWrite et SideBand Adressing désactivés. AGP Aperture Size à 64 ou 32 Mo.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 02:05:21
Moi j'avais le même prob et j'ai faite le test avec mem86 et il n'y avait pas d'erreur mais c'était la mémoire pareille la cause. J'ai interchanger de slot les barette de mémoire et plus d'erreur!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 08:22:49
C'est signé memoire ou driver:
Cause
Bug check 0x7F usually occurs after the installation of faulty or mismatched hardware (especially memory) or in the event that installed hardware fails.
A double fault can occur when the kernel stack overflows. This can happen if multiple drivers are attached to the same stack. For example, two file system filter drivers can be attached to the same stack and then the file system can recurse back in, overflowing the stack.
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_93tz.asp
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:33:28
change de slot ta(tes) barette(s)
essaie toutes tes barettes si t'en a plusieurs ( mais 1 seule a la fois )
sinon si c'est un ecran bleu avec vidage de la memoire physique c'est ta barette qui marche mal
voila
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:49:15
sur ce site il y a plein d'explcations de rapport d'erreurs:
http://www.faqoe.com/
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:26:17
| intoxica a écrit : sur ce site il y a plein d'explcations de rapport d'erreurs: |
Mega site ! Specialisé dans Outlook express, mais à garder dans ses favoris (pour les utilisateurs d'OE).
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:59:11
| nmirto a écrit : dans cette erreur ya t il y a marquer "vidage de memoire" en bas? |
non ya pa smarké vidage de memoire ...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:02:00
j vais intervertir mes barettes ... mais je precise toutefois ke ce probleme ets intervenu d un coup ... avant je n avais aucun probleme ... je pense donc ke ce ts plutot du a un driver ... comme celui de ma CG par exemple ki ets relativement récent....
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:14:32
J en puex plus j viens de ssayer d autres drivers et ce ts tjrs pareil ...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:20:00
c peut être tout simplement un bon petit virus qui fait planter tes drivers
essaie de mettre tes definitions de virus a jour
Marsh Posté le 28-01-2004 à 15:15:47
non pas de virus lol
ja i un antivirus ki ets mis a jour regulierement
j capte pas ... et ca me saoule un max...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 16:46:10
mais c pas le boot le probleme ... a mon avis ca vient de la CG mais j capte pas pourkoi elle se serait mise a deconner comme ac d un coup pour rien ...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:15:43
koi ? non pas du tout modem ethernet et plus de P2P depuis au moins 3 mois alors bon ... tfacon j vois pas le rapport m enfin
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:18:05
bon j ai remis les catalyst 3.10 visiblement ca a l air plus stable ...
pfftain .. merci ATI... la prochaine carte ke j achetes c une Nvidia ... ![]()
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:21:56
pas d'accord
j'ai une radeon 9800 xt avec catalyst 4.10 et c'est tres tres stable
ton pb doit venir d'ailleurs..
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:23:18
j'ai exactement le meme probleme avec mon raptor...depuis hier!
mais moi y boot même pas jusqu'à windows...le pc plante au chargement...mémoire ok...tout ok...
lorsque j'ai voulu réinstaller windows xp il m'a dit que mes partitions(ntfs) n'étaient pas compatible...sur mon raptor et mes 2 maxtor c'est le même sermon...virus? je pencherai pour cette hypothèse...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:53:15
non moi j ai pas de problemes de DD mon bleme venait bien des catalyst 4.10 qui visiblement avec ma carte grafike deconnent sévère ...
voila
globule> t as pas la meme config ke moi ca sert a rien de comparer ... je dis simplement ke un constructeur de CG ki sort des drivers ki deconnent une fois sur 2 c un peu chiant ... voila c pas bon pour la credibilité
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:57:43
| mrbrownstone a écrit : bon j ai remis les catalyst 3.10 visiblement ca a l air plus stable ... |
Parce que tu crois les problèmes ca existe pas chez nVidia
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:59:25
Et visiblement t'as pas vu mon post en plus (en tout cas t'y a pas répondu) :
| Ernestor a écrit : Essaie d'autre drivers vidéos. |
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:48:48
ReplyMarsh Posté le 20-06-2004 à 12:00:59
c etait mon proc qui deconnait en fait
depuis ke j ai un proc neuf j ai plus aucun problemes
ma carte marche O/C a 420/355 sans un seul plantage depuis logntemps avec fastwrite activé et AGP 8X ... voila
Marsh Posté le 27-01-2004 à 23:51:38
bon j ai des ecrans bleus avec erreur 0x0000007F sans arrete et ce a n importe kel moment j en peux plus dou ca peut venir ??
memtest O erreurs après 6 heures...
la j comprend pas ... est ce que ca peut etre du aux drivers de ma Cg a votre avis ??
catalyst 4.10
Help me ...
si vous avez n importe kelle idée dites le moi...
ja i reinstallé plusieures fois windaube ... et tous mes drivers Mobo sont a jours ...
j ai XP Pro SP1 ...
j ai aussi essayé de retirer touts les cartes PCI mais rien a faire c tjrs pareil...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 27-01-2004 à 23:55:54
