Help! PC au bord de l'agonie! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 09:29:04
| gro_miko a écrit : Bonjour et bonne année à tous! |
j ai bien un truc à te proposer ....euh un petit marteau
desolay je suis deja dehors
Marsh Posté le 02-01-2003 à 09:34:36
Marsh Posté le 02-01-2003 à 09:49:12
les règles de base vérifier :
- Si il y a t-il un message d'erreur, un bruit, bref un signe
- la connectique
- le fonctionnement du ventilo sur le processeur (J'en ai vu avec tellement de poussière accumulée qu'ils tournaient au ralenti et ne remplissaient plus leur rôle.
- l'enfichage des cartes et des différents composants
- annuler tout overclocking provisoirement
commence déjà par cela...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 09:56:52
Merci pour ta réponse!
| Citation : |
Que dalle si ce n'est les deux leds allumées et plus de sortie vidéo.
| Citation : |
Ok! Multi vérifiée (j'y ai passé mon après midi d'hier)
| Citation : |
Vérifié aussi! L'air est correctement chassé sur le proc et sur la carte graphique. Lorsque je suis dans le bios sur la page health status, la température indiquée pour le proc ne dépasse jamais 19°C avant le freeze.
| Citation : |
La panne intervient même avec uniquement carte graphique, 1 lecteur CD (DVD ou graveur), lecteur diskette.
| Citation : |
Pas d'overclocking sur ma bécane.
On me souffle dans l'oreillette que le problème pourrait venir d'une de mes deux barrettes de RAM... J'ai essayé avec une seule d'enlevée. J'essaierai ce soir avec l'autre.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:42:40
Si tu freeze meme sous le bios c'est inquietant, car on peut pas dire que le proc soit surchargé, et niveau ram je doute aussi, un barette defect empeche le boot ou plante durant le chargement de l'os generalement ....
Tu peux verifier la bonne mise en place du proc, retire le du soket et replace le, peut etre un jeu dans les contacteurs qui s'est cree avec la temperature ...
j'ai eu le meme genre de PB au boulot sur un dell, verdict : mobo HS ...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:55:39
un pote a eu un probleme comme celui la ...enfin presque
un ecran bleu (win98se) apparaissait apres quelques minutes .apres differents essais pour trouver la panne j'ai voulu reinstaller l'os mais impossible ou le pc gelait (toujours au m^me % de l'installation)ou un ecran bleu apparaissait .
apres demontage et remontage du proco le probleme était resolu .
pourtant le proco semblait etre parfaitement fixé ... on à jamais su pourquoi !!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:58:34
| popoles a écrit : et à tout hasard, fait un scandisk |
J'ai pas le temps de faire un scandisk!
40 secondes c'est trop court!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:59:59
| kolok a écrit : Si tu freeze meme |
Je pense qu'effectivement ça viendrait de là...
Ca me fait bien chier...
C'est une msi K7 et elle marchait bien encore... Pas complètement dépassée (athlon Tbird 900 MHz)...
Fait chier! ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:01:33
| zip100 a écrit : un pote a eu un |
Il ne me reste plus que ça à tenter...
Je verrais ce soir.
Je suis au boulot là.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:35:01
Je tente le up jean-pierre...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:45:39
démonte ta carte mère, nettoie la bien partout coup de bombe depoussirante si tu en as ou aspi, fais en de même dans ton boitier histoire de ne pas faire les chose à moitié
, puis remonte que le strict minimum, CPU RAM CG
Si ça merde toujours va falloir essayer soit chaque element sur une autre becane pour isoler le problème
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:19:43
oqué, merci du conseil...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:29:10
salut
j'ai unh pote qui a eu un pbs de plantage avec son dudu 800... ( mal ventilé = trop chaud)
changement du proco pour un 1200 (300 frs...), mais apres quelque tps le probleme est reapparu avec les symptome que tu indique (freeze bios)
changement de CM, il en a profité pour prendre de la dr, et depuis plus de probleme
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:31:15
Ouais merci à tous pour votre aide précieuse!
De toute façon je sens que je me dirige inéluctablement vers un rachat de proco + CM + ram...
Bon bin voilà où va passer mon 13ème mois.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:35:05
| zip100 a écrit : un pote a eu un probleme comme celui la ...enfin presque |
J'ai eu le meme problème que ton ami !!
Ct pour moi en fait le ventirad qui appuyait trop fort (va savoiur si ct ca .. ct un volcano 6Cu)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:02:28
| StupidDuck a écrit : |
Je tiens quand même à préciser que pour ma part, ce PC est resté inchangé pour le proc et la CM depuis deux ans, et qu'il a toujours marché parfaitement bien!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:06:31
euuhhhh !!! t^'as testé t'as carte graphique ???
parce que si ca frise meme dans le bios après 40 sec elle as peux etres un problème de surchauffe(ventilo encrassé ou mal fixé ou elle est defecte t'as Cg
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:24:42
Et ça me bloquerait toute ma CM comme ça? (les deux leds allumées en même temps c'est pour un prob sur CM je suppose non?)
Le rad de la GF3 est correctement fixé, le ventilo tourne...
Ceci dit, c'est vrai que quand j'essaie de rallumer directement après un plantage, ça veut pas... Il faut que je laisse le temps au tout de refroidir
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:47:16
elle est pas trop chaude t'as CG??
sinon si tu doit attendre un moment avant de redemarré c'est peux etre un prob d'alim qui surchauffe
t'as essayé de débranché et rebranché le cable d'alim ??
ca donne quoi ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:49:19
Il ne te reste plus qu'à échanger ton alim, et/ou CM avec celles d'un pote pour voir si le problème pesiste.
J'ai dépanné un copain avec des freeze intempestifs comme les tiens et le problème venait de l'alimentaiton qui avait visiblement perdu en efficacité (vieillesse prématurée ???).
Dans un cas comme le tien ou la machine fonctionnait parfaitement il y a peu, il faut être pragmatique, il faut récupérer une config et tester les éléments un par un...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:45:08
| amg1 a écrit : elle est pas trop chaude t'as CG?? |
Ma cg n'est pas trop chaude (c'est pas en quarate secondes d'affichage du bios ou de dos qu'elle aurait le temps de surchauffer
J'ai effectivement débranché et rebranché le câble d'alim et rien, nib, que dalle
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:47:17
| seb63 a écrit : Il ne te reste plus qu'à échanger ton alim, et/ou CM avec celles d'un pote pour voir si le problème pesiste. |
Ce qui est étrange c'est que alors que j'étais dans le Bios sur la page PC Health status qui indique température et voltage, il n'y avait aucune fluctuation importante de temp. ou voltage, même dans les secondes précédant le plantage!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:00:38
Je n'y connais pas grand chose en électricité, mais il n'y a pas que le voltage qui soit important, l'ampérage aussi je suppose. Par ailleurs, je ne suis pas certain que le bios affiche en temps réel les différents voltage mais plutôt avec un léger retard.
Honnêtement dans les cas de panne ou la configuration fonctionnait parfaitement, qu'elle n'a pas évoluée par ajout de composants ou autre et que l'ensemble des tests de bases ont été effectué (et refait ?), il ne reste plus que la solution que je t'indique plus haut. C'est à dire le remplacement de pièces une à une afin de détecter l'intrus.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:10:38
| seb63 a écrit : il ne reste plus que (...) le remplacement de pièces une à une afin de détecter l'intrus. |
Je m'y attelle dès ce soir. Je file chez un pote et je lui squatte son Pc ainsi que tous ses composants! ![]()
Marsh Posté le 03-01-2003 à 01:02:51
Il va être content de te voir débarquer lui (j'espère que c'est un bon pote).
bonne chance et tiens nous au courant...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 11:16:11
Mes potes sont toujours contents de me voir débarquer pour squatter chez eux!
Bon alors, résultat des courses:
*La RAM: j'ai essayé avec chacune de mes deux barettes et à moins que les deux soient flinguées c'est pas ça.
*La cg: j'ai essayé avec une vieille ATI Rage Fury Pro. Ca plante toujours sauf que je conserve le signal vidéo. Ceci dit le PC est bien freezé de chez Mr Freeze!
Moralité:
Le Pc va faire un petit tour chez mon revendeur favori ce week end, pour un petit check up complet de la CM et du proc...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:10:27
tu n'a testé que cela ? A ta place j'aurais testé l'alim en premier...et puis tout le reste.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:47:20
| bob737 a écrit : DD HS ou secteurs défectueux... |
Niet!
Avec DDs débranchés et boot à partir du cd bootable win98, j'ai le même blème!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:47:47
| SEB63 a écrit : tu n'a testé que cela ? A ta place j'aurais testé l'alim en premier...et puis tout le reste. |
J'ai pas le matos nécessaire pour tester alim, CM et proc donc...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:59:15
| gro_miko a écrit : |
une K7t pro 2-a ?
je demande à tout hasard car je l'avais avant ( now elle est au mur ) et pendant 1 ans elle a marchée nickel et d'un coup, Hop à chaque Boot, freeze au bout de 5 sec environ
Pas moyen d'y remedier, Clear cmos, enlever tout periph, ram ... enfin tout koi
Bilan ? au mur et achat d'une nouvelle carte mère =)
Je pense que ça vient soit du bios soit de la mobo
pareil que toi sinon, pas d'o/c, pas de flash ....
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:00:16
j'avais essayé sans DD, avec une autre alim, j'avais un athlon 900 ( qui marche encore )
enfin ça venait vraiment de la carte mère quoi !
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:01:05
si c bien une MSI K7T pro 2-A je veux bien t'envoyer mon bios pour que tu regarde au bout de combien de temps ça freeze
c bizzare comme problème qd meme =)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 09:12:30
Bon, gros problème avec ma machine. Je joue peinard à GTA 3 quand soudain la machine freeze, plus de sortie video et les deux leds (mise sous tension du pc et travail HD) restent allumées continument. La carte mère reste sous tension, mais plus de réaction, reset inefficace.
Après arrêt sauvage de la machine et rallumage, la machine marche normalement environ 40 secondes et refreeze (mêmes symptomes que ci-dessus).
Pour identifier la cause du problème j'ai dépluggé mes deux HDs, débranché périph. usb et carte son pour ensuite booter à partir du CD de win98 sous DOS, même topo: 40 secondes et PAF pastèque!
De plus si je reste sous le bios de la CM suffisamment longtemps (40 secondes environ donc), je freeze pareil!
Un début d'explication quant à cet arrêt systématique au bout de 40 secondes?
"L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui ! J'en ris encore !"
