[Help] P4 3.06 sur ebay (intel mobile pentium ? ca marche sur pc ?)
P4 3.06 sur ebay (intel mobile pentium ? ca marche sur pc ?) [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:09:49
J'ai acheté ceci sur ebay et d'un coups j'ai peur que cela ne marche pas dans mon desktop !! Apparement l'intel mobile pentium serait different de l'intel pentium-m ?
vous en pensez-quoi ?
Processeur Intel Pentium 4 possédant 512 Ko de mémoire cache et fonctionnant sur bus mémoire à 533 Mhz. Fréquence à 3.06 Ghz soit 3060 Mhz ! A installer sur une carte mère avec socket mPGA 478 qui supportera ce bus. Processeur idéal pour un overclocking au regard de sa faible fréquence de bus !!!!
Rapidité et performances assurées pour les jeux et les applications. Idéal sous Windows XP, ce processeur sera le coeur de votre installation musclée ;)
Intel® Pentium® 4 processeur référence : SL726
Bonnes enchères !
Le 23-août-04 à 20:56:00 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :
Ce processeur est un intel Pentium 4 mobile qui intègre la technologie Speedstep. La vitesse s'adapte donc à la charge de travail de votre PC. Idéal pour avoir une configuration peu bruyante qui ne chauffe pas. De plus, il est donc également possible de le mettre dans une ordinateur portable ;)
Voici les caractéristiques officielles de Intel :
Mobile Intel® Pentium® 4 Processors
  Results
sSpec Number
 SL726
Processor Frequency
 3.06 GHz  CPUID String
 0F29h
Package Type
 478 pin PPGA  Core Voltage
 1.300
Bus Speed
 533 MHz  Thermal Guideline
 70W
Core Stepping
 D1  Thermal Spec
 100°C
L2 Cache Size
 512 KB  Manufacturing Technology
 0.13 micron
L2 Cache Speed
 3.06 GHz  Bus/Core Ratio
 23
Spec Update
 http://developer.intel.com/design/ [...] tation.htm
Product Order Codes
OEM Order Code
 RK80532GE083512
 Notes
This processor includes enhanced Intel SpeedStep® Technology.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:34:28
T'as une carte-mère avec ce socket ? (mPGA 478 )
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:42:30
Le fond du problème est surtout que je ne suis pas sur que le 3.06 mobile possède l'HT...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:13:17
A priori pas de soucis de ce coté là :
Intel Mobile Pentium 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology
On Sept. 23, 2003 Intel Corporation introduced the Mobile Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading (HT) Technology for portable notebook PCs, commonly referred to as desktop replacement notebooks.
Origine :
http://www.infohq.com/Computer/mob [...] eading.htm
Si sa CM est compatible pas de soucis.
Y'a aussi des CM pour PC de bureau qui sont compatibles, comme :
BOXD865GBFL  Desktop Board, ATX, 865G Chipset, dual channel DDR400, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ SoundMAX, ASIC, SATA, Intel PRO/100
BLKD865GBFL  Desktop Board, ATX, 865G Chipset, dual channel DDR400, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ SoundMAX, ASIC, SATA, Intel PRO/100
BOXD865GBF  Desktop Board, ATX, 865G Chipset, dual channel DDR400/333/266, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ SoundMAX, ASIC, SATA
BLKD865GBF  Desktop Board, ATX, 865G Chipset, dual channel DDR400/333/266, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ SoundMAX, ASIC, SATA
BOXD865PERLL  Desktop Board, ATX, 865PE Chipset, dual channel DDR400/333/266, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ digital output, 1394a, ASIC, SATA RAID, Intel PRO/100
BLKD865PERLL  Desktop Board, ATX, 865PE Chipset, dual channel DDR400/333/266, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ digital output, 1394a, ASIC, SATA RAID, Intel PRO/100
BOXD865PERLK  Desktop Board, ATX, 865PE Chipset, dual channel DDR400/333/266, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ digital output, 1394a, ASIC, SATA RAID, Intel PRO/1000
BOXD865PERL  Desktop Board, ATX, 865PE Chipset, dual channel DDR400/333/266, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ SoundMAX, ASIC
BLKD865PERL  Desktop Board, ATX, 865PE Chipset, dual channel DDR400/333/266, mPGA 478, AGP8X, ADI AC'97 Audio w/ SoundMAX, ASIC
Source :
http://www.synnex.co.th/product/intel/motherboard.php
Alors...
Est-ce que ta CM a ce socket?
PS :
Je vois pas trop pourquoi avoir ou pas la techno HT est le fond du probleme? Me semblait que le fond du problème était 'Un Pentium Mobile fonctionne t il sur un PC Desktop?'
Message édité par dricks2222 le 20-09-2004 à 20:14:49
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:26:26
Un P4 sans HT perd pas mal de son interet...
