montage carte mère [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:31:21
Si tu parles du connecteur 4 broches pour le proc, non, c'est pas optionnel... Sans ça, le proc n'a pas de jus et sans jus, un proc ne fait rien.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:34:11
Ci, c'est optionel, en tout cas pour moi .. sur mon ancienne config, j'vais pas branché le 4 broches, pourtant il a marchais 2 ans et demi et fonctionne encore sans prob ...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:35:41
même sur un amd ? j'avais cru comprendre que seul les sempron en avait besoin.
Sur ce forum apparament il ne s'en servent pas et ca marche tout seul
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] t=0#396340
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:36:30
| tofti a écrit : Ci, c'est optionel, en tout cas pour moi .. sur mon ancienne config, j'vais pas branché le 4 broches, pourtant il a marchais 2 ans et demi et fonctionne encore sans prob ... |
Sur un XP2800, je crois pas non... Ai-je fait erreur ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:40:17
paske à la base, c'est un connecteur pour les P4 il me semble qui est maintenant sur toutes les cartes mères pour plus de stabilité.
Mais si mon problème ne vient pas de la me voila complétement coincé..
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:56:30
Il est aussi utilisé depuis un moment par tous les AMDs.
Il me semblait que les XP2800 y pompait déjà leur jus mais certains disent le contraire... Faudrait savoir ça de façon certaine...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 02:04:24
Faut trouver un gars qui a le même matos que toi pour faire le test...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 02:07:20
j'ai parcourut tous les forums du net, mais pas encore trouvé de cas similaire.. Jespere que si kkun a eu les mêmes problèmes il se manifestera..
Et puis la nuit porte conseil comme on dit..
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:33:35
250W pour un barton 2800+ normallement ça peut démarrer mais ça risque de faire juste quand même
c'est une alim de marque ou noname?
vérifie aussi si le pross est pas HS, moi j'ai déja reçu un 2000+ neuf qui était mort (écran noir, pas de boot). Solicite tes potes qui ont du socketA
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:12:42
j'ai un duron 750 chez moi.. pareil no boot.
Je pense pas que ca soit le processeur car sinon le système D-LED afficherait RRRR; c'est à dire processeur mal placé ou endommagé..
C'est donc ptet l'alim..
Je pense que c'est soit l'alim, soit la carte mère..
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:15:28
de plus je suis sur que ca ne peut que fonctionner avec une alim 250 W, car le système ne boot pas alors que j'ai uniquement la carte mère, la ram, le cpu et la gfx branché..
Marsh Posté le 30-06-2005 à 00:40:04
problème résolu..
J'ai changé l'alim et le branchement du 4 pin atx résoud mes problèmes;..
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:27:09
Voila quelque jour déjà que j'essaye d'installer ma carte mère neuve MSI K7N2 Delta 2 Platinum.
Néanmoins je fais face à de nombreuses difficultés.
En effet j'ai aucun post à l'écran (écran noir) et aucun bip.
J'ai laissé ma carte mère avec cpu+ventilo+ram et la tjrs le même problème.
Le système D-LED m'indique alors VRRR, c'est à dire Early Chipset Initialization.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Mon alimentation en est peut-être la cause. Le connecteur ATX 12V n'est pas présent sur mon alim, mais on ma dit que celui ci était optionnel.. M'aurait-on mentit ?
Sinon ma config
Carte mère : K7N2 Delta 2 Platinum
Processeur : XP 2800 + Barton
Mémoire : 512 Mo DDR PC3200
Carte graphique : Radeon 9250
Alim advance 250W
Merci bcp
