Help 2400+ sur MSI K7T266 Pro2 RU (deja posté dans overclocking) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:43:38
bbah euh rien à voir avec ta manip(que j'ai faite d'ailleurs
tu baisses tes timings RAM et tu remets le bus en 133....tu auras un 2400+ ![]()
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:01:02
bizarre pourtant j'ai laissé les timing mémoire par défaut comme lorsque j'avais le 1600+
Marsh Posté le 31-10-2003 à 10:59:00
Bon ça y est ça marche, en réglant les timing ça passe mieux mais par contre impossible de mettre le bus à 140 Mhz alors que
sur mon 1600+ ça passait sans problème, ça peut venir de quoi ?
Sachant que le proc est à 50° max avec un buz à 136.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 00:01:54
Euh ce ou que ta trouve la manip enzof???? pr le condensateur ca m'interesse ce mythe:
SlayR
Marsh Posté le 02-11-2003 à 20:46:40
Et non ce n'est pas un mythe
http://ptinaze.site.voila.fr/
Par contre niveau performances je n'ai pas gagné grand chose de passer d'un XP1600+@1491 (10.5*142) à un 2400+ (15*133) non overclocké. J'ai pas dis que je regretais mais bon pour 89 euros l'XP 2400+, le risque n'était pas trop gros.
Par contre si quelqu'un peut m'aider à le faire passer en 15*140, la je serais très content.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 16:36:55
Pour ton FSB c normal. Moi meme mobo moddée avec 1700+ tbred moddé en 2600+(2133 mhz).Le FSB a 140 (voir un peu plus) n' est plus trop possible depuis le bios 3.5 Le bios beta qui supporte les tbred n' est pas stable au dessus de 138-139 mhz. Pour avoir un 140 stable faut revenir en version 3.3 mais la je ne suis pas sur que le tbred sera bien vu. Je tenterais bien la chose mais mon cpu ne supportera pas le 140...mzid je compte le faire des que je pourrais me payer un barton...oui le barton est compatible :-)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:40:27
barton compatible avec cette carte mère ??? mais comment est-ce possible ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 01:46:40
Vibroboy, tu fais comment pout passer en 2133 avec cette carte mere modifié, sachant que ça donne 142 Mhz de bus car le maxi en coef multiplicateur est 15 avec cette mobo ? Pourtant tu dis bien que le 140 n'est pas stable ...
Et comment fait tu pour faire passer un Barton ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:02:48
Pour le barton l' info vient d' un forumeur qui vient ici du nom de Stanleypetersen qui a moddé un torthon en barton et il m' a confirmé que les 512 ko de cache était vu.De plus l' infos est aussi confirmé (par deux forumeurs) sur le topic relatif a cette mobo+tbred sur le site officiel msi.com.tw.Bon ça fait pas beaucoup de retour mais c' est un début.
le lien de ce tres intéressant topic:
http://www.msi.com.tw/program/e_se [...] 97753e664d
Attention j' ai pas dit que j' avais tenté l' aventure barton mais que le ferais des que le barton sera interessant (grosse fréquence a pas cher donc modele 3000+/3200+ je vise une fréquence de 2400->2500 mhz en air cooling fo croiser les doigts)
Pour atteindre 2133 mhz avec un tbred c' est simple:
1)Tu prends un tbred au choix (moi c' est un 1700+ les ponts de multiplicateur sont tous reliés)
Tu coupes les ponts de façon a forcer un multiplicateur de x16
Tu fais ça au cutter en prenant ta main la moins tremblante et tu coupes pas trop profond. (attention faut que tu soit sur que ton cpu va tenir la charge)
133.33x16=2133 mhz
2)Tu relie les ponts qui gerent le voltage (dans mon cas le cpu est a 1.85v mais la mobo souvolte un peu donc j' ai 1.80v en sortie).En dessous de ça, ça refusait de passer sous xp mais si le post passait bien lui.
3)Tu mets le multiplicateur dans le bios sur auto.
Pour le barton la recette sera un poil plus complexe (attention je garantis pas sur facture ce que je dis meme si je suis sur de la manip a 99%)
1)Couper/relier le pont du barton qui gere le fsb.De base ce pont force soit 166 soit 200.Il faut donc repasser le pont en 133(voir les liens sur les tuts la dessus)
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] nting.html
http://fab51.fc2web.com/pc/barton/athlon-e23.html
2)Relier les ponts du multiplicateur choisi (attention aussi la dessus x16 ok, x17 ok, x17.5 ok au dessus la façon de compter change: x18 n' existe pas et les valeurs au dessus sont inexploitables avec les puces actuelles meme si rien n' empeche leur fonctionnement techniquement.
3)Forcer un voltage supérieur en reliant les ponts du voltage.
4)Mettre le multiplicateur sur auto dans le bios.
Evidemment il faut avoir fait la modif de mobo + nouveau bios.Perso je vais essayer de repasser sur le bios 3.3 qui permettait un overclocking de fsb mais je ferais pas ça de suite.
J' espere avoir répondu aux questions.Si y en a d' autres n' hésitez pas.Aller voir le forum de msi tres instructif aussi.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:59:32
Chapeau Virbroboy, tu détails bien ce que tu avances et je t'en remercie. Plus qu'a essayer maintenant ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:34:33
Pas de quoi EnzoF ;-)
Au fait juste pour info un mec sur le forum msi a réussit a pousser son 2400+ a 2330 mhz (133.3x17.5) Mais bon c' est la loterie.Je pense quand meme que ton 2400+ est capable d' aller aussi loin que mon 1700+.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:19:42
J'ai du me planter de forum en postant sur overclocking c'est pourquoi je poste ici.
Je viens d'acheter un XP2400+ qui remplace mon XP1600+, pour pouvoir l'installer sur ma CM K7TPro266 Pro2 il a fallut que je mette un BIOS modifié et que je désoude un condensateur. Tout c'est bien passé, j'installe le XP2400+, reboot, passage dans le BIOS et la d'office il me met un FSB à 100Mhz, pas de problème de met le FSB à 133, quelques reglages et reboot. Et la écran noir, le PC ne boot plus. Après un clear CMOS, je laisse le FSB à 100 Mhz et la je me retrouve avec un pauvre 1800+ (15*100) aussi performant qu'un 1600 + (( alors que je m'attendais à avoir un 2400+ overclocké
Quelqu'un aurait déja vu ce genre de situation et qui pourrait éclairer ma lanterne ?
Pour info le XP2400+ est un version boite AMD avec le ventilo (j'ai laissé mon ancien pal 6085 : 45° sous win XP)
Numéro de série :
AXDA2400DKV3C
AIXHB0340TPMW
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
