[HELP] problème overclocking de mon Core 2 Duo E6700
problème overclocking de mon Core 2 Duo E6700 [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:02:49
J'ai acheté récemment un Core 2 Duo 6700 Stepping 6 (donc à 2.66 Mhz), j'ai réussi à le mettre a 3.00 Mhz (10x300) et faire tourner deux Prime95 pendant deux heures et demie sans aucune erreur !
Le lendemain fort de cette bonne expérience et de l'excellent article lu sur ce site, qui disait que l'on pouvait monter assez haut en overclocking, je l'ai poussé à 3300 Mhz, mon pc à rebooté, à trouvé un problème dans mon BIOS, à mis une copie de mon BIOS backup (j'ai une carte mère Gigabyte avec deux BIOS) sur le principal et est reparti.
Depuis il m'est impossible de le remettre à 3000 Mhz (voir même 2800 Mhz) et avoir prime95 qui tourne plus de 5 minutes sans erreur.
Si je le remets à 2.66 mhz, c'est bon heureusement, il tiens les deux Prime95.
Avez-vous une idée du pourquoi ?
Ai-je pu "casser" quelque chose ? je précise que la température du CPU est restée très basse, donc pas de problème de ce coté !
Que puis-je tester ? (tout le matos est neuf)
Gigabyte GA-965P-DS4
INTEL Core 2 Duo E6700 2.66Ghz
2x Corsair PC6400 1024Mo XMS2 Twinx (2x512Mo)
Gigabyte GeForce 7900 GTX
Quel paramètre changer ?
Si il y a un spécialiste d'hardware.fr qui à le temps de me donner une/des réponse(s), ... et bien un très très grand merci d'avance pour son aide et ses conseils.
A+
Stéphane
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:08:30
Je pencherais pour un CLEAR CMOS voire si ça ne change rien, flash de ton (tes) BIOS, puis une (re)mise à jour de ceux-ci ;)
Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 13-09-2006 à 11:45:03
Merci pour tes conseils !
J'ai déjà mis à jour mon BIOS (dernière version disponible), mis les "fails defaut paramètres", et retesté...  toujours le même problème.
Je viens de commencer à lire de très nombreuses pas sur ce forum, et je me demande si je ne devrais pas augmenter le voltage de ma mémoire Corsair ?
Je vais un x ème test ce soir.
En tout cas et selon ce que tu me réponds, je n'ai pas "tué" mon CPU !?????
A+
EDIT : j'ai juste ajouté 0.2v pour ma mémoire et tout est OK  :bounce:
Message édité par swiss-bj le 14-09-2006 à 07:11:16
