HELP avis aux bidouilleurs de CM (939dualsata2) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:06:57
démonte le ventirad du processeur et vérifie qu'il est bien fixé , attention si ce n'est pas le cas il risque de partir avec le ventirad donc fait attention quand tu le retires ..
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:36:27
le processeur est bien fixé et à la bonne place, par contre le ventilo a un systeme assez bancal je trouve ce qui fait que l'un des côtés (celui où y a pas de levier) tient que par la pâte thermique j'ai l'impression. Alors soit c'est normal, soit je m'y prends comme un manche, soit il me manque un morceau...
Marsh Posté le 11-05-2006 à 23:52:52
logiquement tu doit avoir un système de crochet de ce coté du ventirad ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:13:19
C bon le pb est réglé, je savais pas qu'il fallait brancher le connecteur alim 4 broches  ... mais bon il reste 2 trucs qui me chiffonnent:
- le volume du son est paticulièrement faiblard, j'ai bidouillé différents paramètres mais ça change rien...
- le ventilo est tjrs aussi bancal. pour répondre sav conforama (roa pardon  ), du coté levier ça a l'air bloqué, de l'autre, il ne s'accroche à rien, je vois pas de systelme de crochet.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:45:04
logiquement tu dois avoir une attache métallique qui s'enclenche dans des ergots plastique et de l'autre côté le levier !
Marsh Posté le 16-05-2006 à 00:06:42
t'as monté le proco tout seul?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 19:46:11
Salut à tous,
je me suis riqué à changer ma CM tout seul, comme un grand et evidemment, ça ne marche pas...ou plutôt l'alim fonctionne (ventilos proc' et CG) mais rien ne s'affiche et aucun son, ce qui n'est pas normal d'apres ce que j'ai compris...(d'ailleurs y a t il un sens pour mettre le mini haut-parleur ??)
Voilà je sais pas trop faire quoi donc je m'en remets à vous et vos conseils avisés....
Merci d'avance.
