Help Me ecran bleu besoin d un traducteur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:35:07
c est clair pourtant
tu as soit un probleme de processeur, ram ou carte mere
soit un probleme de drivers
mais ca va pas t avancer des masses
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:56:09
ah bah c genial ca;... j ai pas compris le coup du kernel j sais aps koi .. j aimerais comprendre en details pour essayer de regler le probleme
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:07:39
voila après maintes recherches sur les causes de l ecran bleu 0x0000007F (0x0000008......)
j ai trouvé ke c etait du a ca:
Double Fault
A double fault occurs when an exception occurs while trying to call the handler for a prior exception. Normally, the two exceptions can be handled serially, however there are several exceptions that cannot be handled serially and in this situation the processor signals a double fault. The two primary causes for this are hardware and kernel stack overflows. Hardware problems are usually related to CPU, RAM, or bus. Kernel stack overflows are almost always caused by faulty kernel-mode drivers.
Si quelqu un pouvait m eclairer ...
