Help, aucun boot possible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 09:50:45
Bin d'abord tu reboot et tu mets tous tes paramètres de bios aux valeurs par défaut, ça évitera les soupçons niveau voltage CPU, vitesse RAM, etc ... Ensuite tu vois si tu as un testeur d'alim, histoire de vérifier le voltage d'arrivée sur ta carte-mère.
Enfin, tu revérifies que chaque périph est bien enfiché, au besoin, tu débranches tout et tu rebranches proprement (faux contact ?).
Ensuite tu changes la Nappe IDE (sata ?) pour voir. Enfin tu mets à jour ta version de Bios et ensuite tu auras les idéées plus claires :-)
Marsh Posté le 03-02-2006 à 09:43:05
Bonjour tout le monde.
J'ai sous la main une machine qu'on m'a demandé gentiement de dépaner. Motif : elle ne démarre plus du tout. Donc, je branche la machine, je l'allume, le BIOS passe correctement puis la machine tente de booter. Echec, avec comme message : BOOT DISK FAILURE. OK, pas bon pour le HD me dis-je.
Je décide de démarrer sur un LiveCD Linux (System Rescue CD) pour tenter d'accéder au disque et sauver les données avant formatage. Le CD commence à démarrer, et au moment de la détection du matériel : KERNEL PANIC, et les diodes Maj. Ver. et Arrêt Défil du clavier qui clignotent. Le HD serait-il mort au point de faire crasher une distrib Live ?
Je débranche le HD, je relance ma distrib : arrivé à la détection du matériel, il ne se passe rien, la machine continue de répondre, mais plus rien ne se charge. Je me dis alors que sans HD, cette distrib refuse peut être de booter. Je ressort donc d'un carton un vieu HD 4 Go qui fonctionne parfaitement pour mes tests. Je le branche, relance ma distrib : même comportement qu'avant -> KERNEL PANIC et les diodes claviers qui clignotent.
A partir de là il me semble évident que ce n'est pas le HD qui est en cause, mais plutôt la MB. Qu'en pensez-vous ? Est-ce possible que seul le processeur soit en cause et la carte mère OK ?
La machine :
CM Gigabyte GA-7VT600
Proc. Athlon XP 3000+
512 Mo de RAM (que je n'ai pu tester puisque MemTest ne se lance pas, pas moyen de booter)
CG Radeon 9600XT
HD Maxtor DiamondMax 160 Go
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
