Asus A7n8x et plus moyen de booter ! [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2003 à 09:49:09
Essaye de faire un Clear CMOS et redémarre, parfois c'est juste un mauvais réglage, ou des timings Ram trop agressif
Marsh Posté le 29-05-2003 à 09:51:27
a mon avis juste un probleme de bios.
Deux soluces : 1- tu enleves la plile et tu attends un moment pour la remettre
2- tu bouges le jumper du reglage cpu pour le mettre sur 333/266
ca devrait remarcher.
Cout de la consultation: un mars et un bounty merchi
Marsh Posté le 29-05-2003 à 09:55:27
j'ai fait un clear cmos, j'ai vire la pile une 1/4 heure, j'ai essaye de bouger le jumper de 266/333 a 200, j'ai remis la pile, j'ai appuye sur power alors que l'alim etait coupe et rien n'y fait.
si le pc s'allume ca veut dire que tout n'est pas perdu ou alors pas forcement ???
Marsh Posté le 29-05-2003 à 10:56:50
tout ce ke je peux te dire c ke j'en ai 2 d'a7n8x deluxe et elles sont parfois capricieuses
des ke tu touches a un truc parfois avant de les refaire demarrer c RELOO
j'ai eu plusieurs fois des moments d'angoisses avec mais a chaque fois mais OUFFF en insistant c reparti
une des solutions ke j'ai trouve: tout debranche le superflu, laisser KE la carte graphique avec biensur des clear cmos et tout... (attention TOUJOURS eteindre l'alim avant de faire un clear cmos (experience inside...) )
si ca boot ben tu remet un par un tes periphs : disque dur et tout...
enleve les nappes aussi car parfois si une nappe est branhcee mais ke le periph n'est pas alimente electriquement ca l'empeche de booter
je te souhaitte bone chance mais logiquement elle devrait repartir et te remontrer TOUTE sapuissance de super carte lol
alles bon courage
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:12:08
qq'1 peut me dire a quoi ca sert un clear cmos et comment on le fait?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:25:02
clear cmos ca nettoie le cmos comme son nom l'indique
le cmos c la puce memoire ki contient le BIOS
donc en gros ca remet le bios par defaut avec les parametres d'origine
ca se fait avec un jumper situe pres de la pile sur la carte mere AVEC ALIM DEBRANCHEE
et a faire KE si il y a des pbms, ne pas y toucher pr rien
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:34:41
Même problème deux fois de suite sur 2 A7N8X... pas moyen de rebooter, même aprés un Clear CMOS, en enlevant la pile etc... déprimant, c'est la seconde carte que je vais ramener à Montgallet cette semaine, et je compte bien me la faire échanger contre une Abit !!!
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:35:57
skynotik je suis sur ke t'as pas tout essaye fo insister un peu...
c dommage y'a pas mieux comme nforce2
moi j'ne ai 2 et les 2 parfois m'ont pose pbm donc je pense ke c toutes...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:40:52
hier soir j'étais tellement énervé, je suis aller me coucher en laissant la pile du CMOS sur mon bureau, et le jumper du reset sur la position reset. Le tout bien entendu alim débrachée... ce matin, je remets tout avec un poil d'espoir, toujours rien
C fou cette mobo où tu peux rien toucher dans le bios sous peine de ne pas pouvoir redémarrer ![]()
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:44:12
mais t sur ke t'as bioen remise le jumper ds sa position normale? sinon c normale ke la carte ne redemarre pas
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:31:06
j'ai les meme problemes que SkyNotik
pourtant j'ai bien suivis vos conseil a la lettre
si le pc s'allume ca veut dire que la mobo marche mais pblm de bios ou alors elle peut quand meme etre dead ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:39:23
| morguy a écrit : mais t sur ke t'as bioen remise le jumper ds sa position normale? sinon c normale ke la carte ne redemarre pas |
Heuuuu, oui, quand même
C pas un bug ki yavait sur les précédentes révisions de la carte, et plus généralement du NForce2 ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:46:00
SkyNotik, quand tu allumes ton pc, ca fait quoi ?
la d7 essaye de booter ou pas ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:47:48
nope, même pas
ya les ventilo et les durs qui se mettent en route, c tout....
j'ai même essayé de rester appuyer sur Suppr, rien n'y fait ![]()
Marsh Posté le 29-05-2003 à 17:56:54
Deluxe, mais ZERO bip ... c'est la deuxième carte qui me fait le coup cette seamine...
Vous zauriez pas entendu parler d'un probleme avec la pile du CMOS par hasard ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:06:31
| Farok a écrit : bienvenu dans le topic unik asus a7n8x |
Rhhhooooo, bah honnetement, j'aurais préféré m'en passer, d'autant plus que j'ai une lan qui commence demain
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:08:16
lol
dis bye bye a ta lan
sinon Sky , t as pas un pote a ta lan k a une a7n8x dl ou pas ? ou qq un pres de chez toi
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:11:04
| SkyNotik a écrit : |
Non, tu n'as plus de LAN
Bon, je rigole mais chuis aussi emmerdé avec ma A7N8X moi
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:13:18
HOT SWAP faites ca si vous pouvez mais le faite pas comem des barbares , enlevez l eeprom tt doucement
http://www.materiel.be/cm/bios/hotswap.php
suffit d avoir qq un avec une cm ki accepte l eeprom
et ca a l air de durer le tps d un flash
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:40:49
essayer de debrencher le CPU et la ram de la carte mere
sa marche parfois (attandre 5minute avant de le remettre)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:50:06
Essaye de faire RESET diretement depuis ton boitier, ca m'est arrive souvent ce genre de connerie.. C'est a dire tu allumes le pc, tout se met en route, mais aucun signal vers l'ecran, et ca bouge pas, rien a faire.. T'as bo redemarrer. ke dalle.. Donc le meilleur systeme, tu fais un RESET tout bete, et la ca repart
Bref c comme ca ke ca a marche pour moi koi
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:59:11
ca m'est arrive un certain nombre de fois donc a priori c as vraiment le coup du hasard..apres fo as me demander pourkoi ca marche
Marsh Posté le 29-05-2003 à 09:44:47
Salut a vous,
j'utilise mon a7n8x dans des conditions normale, puis ce matin je me decide de changer 2/3 trucs dans le bios et au redemarage, plus rien.
cad, la cm est sous tension (led power est on sur la cm), la led agp n'est pas rouge. lorsque j'appuie sur power, les ventilos et les hdd se lances, la led ver num du clavier s'initialise, puis plus rien, pas de bip, pas d'activite sur l'ecran, pas d'activite sur le lecteur de disquette...
j'ai essaye de faire SUPP, ALT-F2 au demarrage sans succes.
Vous pensez que c'est mort ou alors juste un pblm de bios ?
Merci de votre aide !
