GF2 TI + Abit KT7-Raid [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 10:51:10
meme pb avec gf2 pro + ABIT KA7
alim pas en cause non plus( +5V => 5.12V )
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:20:27
cela vient de la carte mere, elle ne delivre pas une tension suffisamment importante au demarage. Selon abit.
J'ai eu le m^me probleme. Regarder si dans le bios la carte grpahique est sur AGP et non PCI ça peut aider aussi.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:23:29
Les incompatibilité officielles selon abit concernent les BE6, BH6, KA7 ... mais normalement pas les KT7 et suivantes.
Toutefois, la chose qui peut etre en cause est une alimentation insuffisante de ta carte vidéo. Essaie de monter le VIO à 3.6 volts. Moi sur ma KG7, j'avais le même souci de boot noir et en motant le VIO ca a tout réglé.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 19:43:08
Je viens d'installer une GF2 TI TDH de LeadTek sur mon Abit KT7-Raid avec un Duron 750.
Le seul probleme, c'est qu'a "froid", le PC ne boot pas....
Je m'explique:
Il s'allume, tout demarre a l'interieur mais le BIOS n'apparait pas.
J'appuie sur Reset et la le BIOS apparait apres 1 a 2 secondes (normal quoi).
Le plus etrange, c'est que lorsque le PC est encore un peut chaud, il n'y a pas de probleme au demarage.
Dans un premier temps je mettais en cause l'alimentation, mais j'ai essaye sur 2 autres Alim et le probleme est tj le meme....
Donc avez vous une idee du probleme ??
Merci !
PS: Quel est l'avantage de flasher le bios de sa Carte Graphique ??
