Help : Pb A7N8X Dlx + 2*256 BH5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:56:35
c'est une rev 2 ton a7n8x deluxe???
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:59:04
ReplyMarsh Posté le 13-11-2003 à 14:05:36
moi j'ai une rev 1.4 avec un xp2600+ pas barton et 256*2 twinmos 3200 cas 2.5
A 200 mhz je n'ai pas de prob de surchauffe au niveau du chipset, pas de prob avec memtest, pas de prob avec le proc mais ca plante (et que dans les jeux) car le chipset tient mal la distance. Faudrait que tu fasse une modif hardware pour booster le voltage du chipset pour que ce soit stable. Moi a 192 c'est stable mais pas au dessus ou alors je doit mettre qu'une seule barette
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:08:40
Les rev 2 tiennent tres bien le 200mhz
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:10:25
Et sans oc le proc ça donne quoi?
1) proco à 166 ram 166 ?
2) proco à 166 ram 200 ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:10:29
C bizarre avec une seule barette ca les tient bien les 200, c quand j'en mets 2, sous les jeux ca fige ou ca reboot
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:13:02
| dolan a écrit : Et sans oc le proc ça donne quoi? |
J'ai pas trop essayé, faudrait que je teste ca plus a fond.
Je sais que j'ai redescendu, mais je crois bien que ca merdait quand meme. Mais je n'en suis pas trop sur la.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:15:05
Je peux pas essayer tout de suite, va falloir attendre que je rentre du travail
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:17:52
deux barrette entrainent l'activation du dual channel d'ou un chipset plus stresser qu'avec une barrette
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:19:28
| wrentype a écrit : deux barrette entrainent l'activation du dual channel d'ou un chipset plus stresser qu'avec une barrette |
Ca doit etre ca, c relou, soit je modde ma carte, soit j'en change, alors ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:16:56
Ou soit tu fonctionne quelque megahertz plus bas.
Au fait, je te conseille de demonter le rad du chipset et de mettre de la vrai pate thermique genre artic silver car au lieu de mettre de la pate termique ils ont mis du malabar rose (cette manipe m'a fait gagner 7 megahertz de fsb). Ensuite upgrade ton bios(le 1004 est bien), ensuite tu passe le rad du chipset en actif en fixant un ventilateur dessus. Pour info, au depart ma carte etait stable a 177 de fsb et avec ces modif je suis passer a 192 stable.
L'overclocking est le talon d'achille de cette carte. Moi perso je vais changer car je me vois mal souder sur ma carte ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:35:59
Merci pour tes conseils, moi non plus je ne me vois pas souder sur ma carte. Je vais voir si je peux enlever le ventirad pour mettre de la pâte themrique, et je vais surtout essayer quelques Mhz de moins mais avec des timings plus agressifs. On verra bien.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:23:43
De rien et bon courage ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 11:59:05
avec mon ordi XP2500+@3200 (11*200).
J'ai un petit soucis
En effet, tout va bien quand j'ai une seule barette de RAM (Winbond BH5), mais quand je mets les 2, ca merde grave dans les jeux. J'ai testé les barettes avec Memtest86 (No Pb). J'ai tenté un ptit 3DMARK2003 et plantage. Vous savez pas d'ou ca peut venir ? CM, Proc, CG ? Comment pourrais-je le savoir ? J'o/c que le proc, les barrettes sont en utilisation normale.
Merci d'avance
