monitor hardware error! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2008 à 13:05:59
pourrais tu détailler ta config : carte mère / proc...
Marsh Posté le 20-02-2008 à 13:52:08
+1
Marsh Posté le 20-02-2008 à 13:55:53
+2 sinon on pourra pas t'aider
Marsh Posté le 20-02-2008 à 13:59:09
| mycks a écrit : pourrais tu détailler ta config : carte mère / proc... |
win xp sp2,amd duron 800Mhz, 384 Mo SDram
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 02/16/2001-SiS730 -A7S-VM
Nom de la carte mère Asus A7S-VM
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 200 MHz
Bande passante 1600 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 4 PCI
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Video
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS730S
Autres fonctionnalités JumperFree, Stepless Freq Selection
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
pour le processeur:
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Duron, 800 MHz (4 x 200)
Alias du CPU Spitfire, Athlon Lite
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 25 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS
Taille interne 100 mm2
Voltage au coeur 1.6 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 24.5 - 37.2 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 27.4 - 41.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 49 %
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:41:12
a combien tourne ton ventirad de cpu ?
va dans l'onglet hardware monitor et supprime l'alarme du cpu fan
Marsh Posté le 20-02-2008 à 14:42:39
Les sujets suivont ont étés fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Merci d'éviter les multis topics....
ça fait 2 fois que je te fais une remarque aujourd'hui... et le sms style est toujours présent...
soit tu fais un effort tout de suite, soit tu iras demander de l'aide ailleurs...
Marsh Posté le 20-02-2008 à 19:15:06
| Fssabbagh a écrit : a combien tourne ton ventirad de cpu ? |
tu peu m'expliquer brièvement svp
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 52 °C (126 °F)
Aux 30 °C (86 °F)
Ventilateurs
Processeur 5233 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.62 V
+2.5 V 0.54 V
+3.3 V 1.62 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.90 V
Mise en veille +5 V 4.89 V
Batterie VBAT 0.50 V
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:53:56
| Citation : ITE IT8705F |
c'est le chipset et il est vraiment trop chaud
| Citation : Processeur 5233 RPM |
si je ne trompe pas ça doit être soit le ventilateur du processeur amd soit celui du chipset
| Citation : +3.3 V 1.62 V |
tensions de l'alim : correct
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:21:15
Fssabbagh a écrit :
alors tu peut me donner une solution!!
merci d'avance.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:27:02
je te conseilles d'améliorer la ventilation de ton boitier : le min c'est un 120 à l'avant et un 120mm à l'arrière mais si tu peux en mettre plus fonce. Ensuite quel est ton ventirad de processeur ? Si c'est celui d'origine tu peux le changer par un Thermaltake Maxorb pour souffler à la fois sur ton cpu et sur le chipset, ta pas besoin de plus surtout pour un Duron
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:37:32
| Fssabbagh a écrit : je te conseilles d'améliorer la ventilation de ton boitier : le min c'est un 120 à l'avant et un 120mm à l'arrière mais si tu peux en mettre plus fonce. Ensuite quel est ton ventirad de processeur ? Si c'est celui d'origine tu peux le changer par un Thermaltake Maxorb pour souffler à la fois sur ton cpu et sur le chipset, ta pas besoin de plus surtout pour un Duron |
ecoute est ce k'il peu etre un virus car ce problem a été sur le pc de mon ami et j lui a prété mon disque dure !!
lui aussi lors du demarrage le pc lui affiche le meme erreur :hardware monitor found an error
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:06:23
as tu pensé à faire une petite recherche sous google?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8709_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0831_1.htm
http://www.commentcamarche.net/for [...] d-an-error
Marsh Posté le 20-02-2008 à 12:41:27
slt, j vous en pris j'ai un problém au démarrage de mon system,dans le dos le pc m'affiche:
hardware monitor found an error!!
et parfois la fréquence du cpu change et le pc ne peu pas démarrer alors j la change mai j suis pas sure e c ke c la bonne fréquence. j vous en pris aider moi.
