Grosse panne surnaturelle
Grosse panne surnaturelle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:16:00
Bon ...
Je crois qu'on est maudit la :cry:
Merci a ceux qui auront le courage de lire ce pavé , très important pour nous :jap: (j'ai essayé de mettre une mise en page agréable)
je récapitule le plus compréhensible possible paske cette histoire c'est plutot le gros foutoir...
Donc hier , moi et mon pote on s'est fait une petite lan a 2 :
Les 2 pc :
1) son pc : 2600+ barton+slk900a / asrock k7s8xe / 2*256 ddr / 9600 xt /400W Heden
2) le mien : 2000+ oc + TT slient viking / Abit an7 / 1.5go ddr / 9800 pro/550W Lc power
Donc la premiere journée tout va bien pépere :)
le lendemain matin (on aurait du rester couchés ce jour la ...) on se dit qu'on va rajouter une barette de ram sur le Pc 1 (512 mo de ddr 266 ) .
Or , le pc tournant en 11.5*166 , on se dit qu'on va le mettre en 15*133 pour qu'il accepte la barette de ram . Ainsi on se met a changer les jumpers de l'asrock (seul le fsb est modifiable dans le bios) convenablement et on boot.
L'écran s'alumme pas ...
On pense alors a un petit problème rapide , mais rien n'y fait ... (clear cmos , remise des jumpers comme avant , test des barettes de ram...)
On tente un échange de procos , sans succès ...
On pense alors que la pauvre asrock a pas supporté la simple modif et on se met ainsi en route pour remplacer l'asrock par l'ancienne carte mere HP(chip nforce 2 , bios bridé) qui marchait correctement la derniere fois.
Ainsi le PC1 :
2600+ barton /nforce 2 hp / 2*256 ddr / 9600xt /400w
Pc2 inchangé
On remonte ainsi tout pc1 avec la new mobo , et mon pote fait tomber le SLK900 sur le 2600 pendant le montage (on a bien flippé , le core semble pas effrité malgré un coin corné ??)
Malgré cet incident ,on pensait vraiment que ca allait marcher ...
Et bam , non seulement l'écran s'alumme pas mais le pc s'éteind 5/6 secondes apres Power On ...
La mon pote commence a devenir livide , pensant a son proco mort ...
On teste chaque compo un par un : tous marchent et les coupables hypothétiques etaient Proco > Mobo > Alim a ce moment . (On pensait plus au proc , vu qu'on venait de mettre une mobo qui devait normalement marcher ... et l'alim on en a testé une autre  , une 250W , pareil)
On tente un ultime échange de procos , sans succès
Un Proco mort , ca fait stopper le pc aux bout de quelques secondes ???
Dépités , on sort au ciné pour s'aérer (The Island :lol: )
Au retour , on se dit qu'on va trifouiller les molex d'alim , car ces arrêts net du pc au bout de quelques secondes agacent beaucoup.
Par coup de chance , le pc1 arrive enfin a "booter" , écran HP etc mais il arrive exactement pareil que lors du déces de mon 2600 mobile
C'est a dire : pc qui boote sous dos , Bios accessible , detection du processeur , impossible de charger windows , impossible de loader le mode sans echec (ca reboot au chargement de d347bus.ini ou un truc du genre et Processeur a 80° selon la Carte mere , surement des conneries , comment un processeur pourrait  il etre a 80° directement au boot ?)
La je me dit RIP au 2600, qui marche qu'a moitié (conséquence du coup de slk900 , qui n'en est plus a se premiere victime visiblement :fou: )
=> on teste le 2600+ dans le PC2 : L'écran fait genre de s'allumer mais le Pc s'éteind avant d'avoir pu déceler le moindre caractère a l'écran ...
On se dit que cette fois ci , pour vérifier la théorie du 2600 mort et conclure , il n'y a plus  qu'a tester le 2000+ du pc 2 dans la Cm HP du PC1.
Et la c'est le drame , non seulement le pc1 boote pas (contradisant la thèse), mais lors du retour du 2000+ dans le PC2 le pc s'éteind 5 secondes apres le boot , comme avec le 2600+ ...
On aurait baisé le 2000+ lors des multiples transferts?
ARGHHHH !! :fou:
A péter un plomb ...
Si vous avez des idées de test car la c'est hallucinant , ca fait péter les plombs. Vraiment parfois on se dit PC de m**** et on pense qu'on va encore devoir raquer pour ces conneries ...
C'était vraiment pas le moment , car niveau fric en ce moment c'est vraiment pas génial ...
Avant que le 2000+ fasse le mort , on avait comme plan :
2000+  + AN7 => PC1 , mon pote
A64 + mobo de merde NF3 => PC2 , le mien (taff pour les sous ... , délai élevé)
et la ca fout tout en l'air .
Si vous avez eu le courage de tout lire , et avez compris , merci de nous aider
Pour les gros geeks flemmards , en gros on a quelques questions précises (répondez pas tous qu'a ces questions j'aurais l'impression que tout ce que j'ai écrit précédemment sert a rien ... :sweat: )
1) Quand on met des jumpers pour changer le Coeff , ca peut quand meme pas niquer une Mobo / Proco ???
2)Que faire quand son PC s'éteind 5 secondes apres l'avoir allumé ? (ventilo proco bien branché-
3)Un pc qui s'éteind quelques secondes apres l'avoir allumé peut il etre la conséquence d'un proco mort ?
Dernier rappel : on a testé les clear cmos 100 fois ..
Merci d'avance !! (lol si j'ai aucune réponse je me tue)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:20:11
Demonte le tout hors boitier et nettoye bien TOUT ce qui est connecteur, genre, AGP, barettes memoires, branche un buzzer pour voir si ca bippe.
Et vire cette saleté d'HEDEN de merde.
Et une photo du proco effrité pour voir.
Des fois, un poil effrité et c'est mort, ca marche plus :/
Message édité par alfox1 le 22-08-2005 à 17:20:55
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:05:12
un pote vient de me preter un 1600+... je vais tester ca de suite dans mon pc 2
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:09:48
radiateur mal monté.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:21:33
rassure moi, à chaque échange de proco tu as remis les radiateurs et de la pate thermique ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:47:00
la pate thermique c'est pas si critique, en tous cas ça n'explique pas les 80°C.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:49:28
Ho ben non, on peut meme s'en passer [:itm]  :pfff:
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:49:38
si c'est critique [:_jad_]
et si t'en as pas mis, t'as grillé tous tes procs  :whistle:
Message édité par TORTerminator le 23-08-2005 à 11:50:35
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:57:12
testes hors boitier avec CM / CPU / 1 RAM / CG.  c est la meilleure facon de trouver ce qui merde.
Message édité par laxou le 23-08-2005 à 11:57:40
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:57:21
80° au démmarage soit la sonde est mal étalonné, soit c'est le radiateur qui est mal montée donc un mauvais contact entre le core et le radiateur ):
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:07:47
c'est critique pour l'utilisation normale, je veux dire que je ne suis pas sûr que les 80°C soient liés a un pb de pate thermique, pour avoir ça le rad est monté à l'envers ou autre. donc d'abord vérifier le montage mécanique.
après maintenant ptet que les CPU sont séchés.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:11:49
Remarque idiote : la température du bios de ta HP serait pas en fahrenheit des fois ?
Sinon, si j'ai bien compris, tu as remis ton disque dur sur l'ancienne CM HP, ça peut booter comme ça peut refuser de le faire, donc pas de panique.
Et si ton proc était grillé, tu ne pourrais plus du tout démarrer ton PC, donc à mon humble avis le 2600 n'est pas mort si tu peut lire le bios...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:12:08
les 80°(176°F) sont des conneries , j'ai laissé tourner le pc 20 bonnes minutes , le rad etait presque froid ...
Nan mais j'avais eu la meme chose avec un 2600 mobile(et pas sur la meme cm) , et quand j'avais changé de proc ca marchait ...
Ah , et le 2000+ semble  bel et bien effrité sur la gauche... rah punaise de slk
J'ai fait quelques tests :(a suivre)
1600+ sur AN7 (PC2) : Boot ! (apres débranchement des nappes ide j'ai l'impression)
et juste apres ce test , sans rien changer sur la cm :
2000 sur AN7 :(PC2) : Pc s'éteind apres 1 S
le je vais tester 1600 et 2000 sur PC1(Cm HP)
Thèse : 2000+ et 2600 morts
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:24:36
Cette histoire de proco mort et la possibilité de lire le bios, humhum, j'ai déjà eu des cpu dead, et je peux te dire, que même le bios était illisible :D.
Donc, lorsque tu as remis ton 2000+ sur ton pc, tu as fait un clear c-mos? car le FSB a surement changé, aussi démarre avec seulement une barrette, la plus recente si possible.
Je suis de montpellier, si tu veux tout tester, j'ai un pc de libre "pour test".
Si ça peut t'aider.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:25:56
Ah oui, ne pas mettre de pate sur un cpu, même pour testé, cela peut suffir :/
Pour le 1600+ tu en as ajouté ou pas?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:27:53
euh, ça, ça s'explique sans pb par un mauvais montage. Mauvais contact CPU/Rad, le rad ne chauffe pas, c'est le proco qui prend....
Message édité par biniou le 23-08-2005 à 13:28:20
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:30:23
Tout à fait, même si le rad est froid, et que le bios te dit que le cpu chauffe bcp, 1ere hypothese, mauvais contact cpu/rad, enfin ça me parait coller.  :/
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:36:10
1) est-ce que les procs sont reconnus dans le bios (+ paramétrage qui va bien, style FSB ou autre) ?
2) quand tu changes la carte mère, faut réinstaller windows, c'est normal que ça boote pas sinon.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:36:25
oui j'ai mis de l'as5 sur le 1600 et le 2000.
Je pense que le 2600 est mort (il est a moitié mort , mais inutilisable plutot) car il déconne sur toutes les cartes meres ...
Je vais refaire une série de test la :
2600 sur AN7 (je prévois le resultat du genre arret duj pc apres quelques secondes)
2000 sur Cm Hp (je prévois l'écran qui s'alumme pas ou pc qui s'éteind)
1600sur Cm Hp (Je pense que ca va booter ... )
Puis apres je lancerai un test vite fait avec l'asrock
1600 , 2000 et 2600 sur asrock pour finir les tests et conclure.
En attendant mon pote devrait obtenir un barton 2500 d'ici qlq jours .
Micromania lex : merci ca aurait été un plaisir mais malheureusement je suis sur Paris.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:37:03
Absoluement pas, windows devrait au mieux demarrer et afficher un bel écran bleu.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:37:28
Ce n'est pas sa faute si vous le faites tomber...
Avec n'importe quel rad ca aurait fait pareil...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:40:45
je suis d'accord pour le 2600 , mais pas pour le 2000 ou rien n'est tombé dessus .
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:41:30
Ha ben la c'est encore moins la faute du rad alors, ca vient d'ailleur...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:59:09
si vous avez bourinne avec le ventirad c'est pas bon.
Le 1600+ il doit trembler dans son socket en ce moment :)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:59:30
oui mais non.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:00:52
tu nettoyes le packaging de l'athlon au white spirit puis alcool voir acétone, ça sent les ponts perturbés par l'AS.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:01:58
Bon , la c'est desesperant on va tout laisser tomber en attendant d'acheter pour ma part un A64 et pour sa part une mobo socket A
le 1600+ a donc booté dans l'AN7.
Et la comme un con au lieu de plus toucher a rien je le teste dans la cm HP , ca boote ,je vais voir dans le bios , 100° ... j'éteind , ca boote plus .
Angoissé je le remet dans le PC2 ...
Une lampe perchée sur le meuble pas loin qui avait pas bougée depuis des lustres tombe et sexplose (allumée) juste sur latour (pas sur la cm , sur le bord de la tour) mais lache quelques etincelles oranges...
Et la la mobo s'alume plus ... Y'a bien les leds qui s'allument mais quand je veux power on : rien , nada .
Rah  ...
L'asrock je la teste toute seule (sans tour) , pareil , impossible de la démarrer.
Enfin , la cm hp je la sors , je la met seule , elle boote , mais black screen ...
Mon pote revint avec son proco mais il n'osa pas le tester...
Dépitant toute cette malchance.
Dégeeking en cours...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:04:40
toi, t'as emmerdé un marabout récemment, et il t'a jeté un sort, c'est la seule explication possible :D on peut pas avoir autant pas de bol naturellement
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:55:07
Bon j'ai réussi a réssuciter la cm Hp et le 2600+ . Ya deuxs vieux jumpers sur le côté qui spécifient des reglages importants ...
j'ai mis mon dur et ca a booté normalement ...
Bon ben maintenant je vais essayer de ressuciter les 2000 , 1600 , AN7 et Asrock :whistle:
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:41:37
Faut pas pousser non plus  :D
