Grosse différence de perf' ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:43:37
Sérieusement vous pensez vraiment qu'un celeron qui fait 100MHz de moins qu'un P4 le surpasse ?
Sinon la RAM c kif kif ou bien la RAMBUS sera tout de même meilleure ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:45:03
Mettre de la RAMBUS avec un P4 1.4 à mon avis ce n'est pas la peine. C'est trop cher et tu ne verras pas de différence avec de la DDR.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:47:28
Ouaip mais en fait la 1ere config' est celle de mon frangin, la deuxièm est la mienne (enfin celle que je vais me monter d'ici une semaine). Donc je voulais savoir si je pouvais éspérer le dépasser, l'égaler ou être un poil en dessous.
Je fais surtout du net, des D/L et des games.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:48:14
Je pense que tu l'égales au moins et tu devrais même le dépasser
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:52:18
Ah v'i ?
Malgré le fait qu'il est de la RAMBUS (débit plus important) et que mon proc' soit un celeron moins puissant ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:55:28
| Panka a écrit a écrit : Ah v'i ? Malgré le fait qu'il est de la RAMBUS (débit plus important) et que mon proc' soit un celeron moins puissant ? |
un celeron 1.3 explose un p4 1.4, il explose même un p4 1.7...
Ben par exemple, le Celeron P4 1.7 est moins bon me semble-t-il que le Celeron 1.3. Donc sachant que dans le Celeron P4 tu as moins de cache que dans le P4 et ..., je pense que ces deux configurations sont à peu près équivalentes.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:00:33
Oki merci, mais la je reste sur le cul !
Avec le prix que sa coûte un P4, RAMBUS... je pensais pas que je l'égalerai avec mon ch'tit celeron.
Merci à tous.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:35:46
Salut, voila j'aimerai que vous me donniez votre avis, y a t-il une grosse différence en performance entre ces deux config' : ?
* P4 1.4GHz socket 423
* 128Mo de RAMBUS
* DD 40Go 7200trs/min
* Geforce 2
* Celeron² 1.3GHz
* 384 de SD-RAM à 133MHz
* Geforce 2
Donc le différence dans les jeux et autres applications sera t-elle importante ? (les différences des deux configs' sont simplement le proc' et la RAM).
Merci @+
