Gros probleme : XP2000+ + asus A7V8X + boitier antec+ enermax
Gros probleme : XP2000+ + asus A7V8X + boitier antec+ enermax - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:35:10
J'ai entendu un bruit bizarre qui provenait du ventilo, alors j'ai regardé celui ci (Thermatake Volcano Silent Vicking Ultra)
et a ce moment la, celui ci litteralement arreté, donc j'ai vite eteint l'alim (par contre, jene sais pas si l'ordi etait encore allumé, car, il fait vraiment pas trop de bruit...)
Le probleme, c'est qu'il ne s'allume plus...
par contre, il y  a une led allumé sur la carte mere, donc je pense que la carte n'est pas mort , mais pourquoi ne s'allume til plus ??
Merci de vos pistes si vous en avez
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:53:29
:bounce: Help plizzzzzzz
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:02:46
Le mieux c'est de tester en dehors de la tour l'ensemple CM+Proc+ventilo+mémoire+CG et voir c'qui se passe.
Puis essaies de changer pièce par pièce de cette ensemple pour trouver d'ou vien le blème.
un vetilo qui merde, n'enpèche pas que la CM fonctionne.
LA femme c'est comme le billard, ca demande une bonne queue (MinouX)
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:10:36
bon c'est ce que j'ai fait, et en faite, c'était l'alim dela CM qui était mal enfichée ...
donc a retenir, la led de la CM, peut s'allumer meme si l'alim est mal alimentée...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:12:42
une serie de bip au pc speaker quand tu as essayé de rallumer le pc ?
Sinon clairement de ce que tu decris la premiere idée qui viens c'est "le proco a du morfler"
maintenant faut une sacré surchauffe pour que le cramage d'un proco fasse peter une cm. Dans la pratique c'est rarissime.
Si tu veux avoir un indice sur la santé de ta cm demarre là sans la CG et/ou sans la ram. Normalement ta cm si elle est encore valide devrait t'envoyer une serie de bip de protestation. Eteint le pc rapidement ensuite parce que proco sans ventilo ca po bon (aprés tt rien prouve que le proco soit mort).
Secondo va falloir savoir pkoi le ventilo CPU tourne plus et le remplacer s'il a flanché. Ce sera ptet la bonne occaz pour sortir le proco et le ventirad de la cm et verifier de visu s'il y a des traces de brulure sur le proco.
Mais avant tout verifie tes branchements. Dans la panique quand tu as vu que le ventilo cpu tournait pas tu as tres bien pu en te precipitant débrancher kelke chose sans t'en apercevoir
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:14:36
Bon je suis decidement trop lent a taper mes post :lol:
