Gros probleme de performance merci de maider - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:26:37
up reponder svp c asser important car je c pas koi faire et c emer..n de as pouvoir profiter de ma configue a cause de je ne c koi
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:52:26
je trouve pa sa normal ke mon pc est les meme perfe ke des pc bcp moin puissnt et ayan pas de pc 3200 mais se teset est peut etre pas importtt ?? en tout cas avec les otres logicile sa me di la meme chose
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:12:17
sois un peu plus precis et clair dans tes explication, personellement j'ai rien compris...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:27:13
a oki dsl
je reexplik je me suius recemen acheter une geforce 6800 gt et malgres le faite ke se soit une tres bonne carte je ram d que le jeu se passe en exterieur ( genre far cry batelfied etc) par contre qd c en interieur genre doom3 ou painkiller sa tourne
dc j 'en ai deduiit que le fait que se soit en exterieur sa tirai plus sur le pross et que sa pouvai venir de lui . seulemen c deja un prss pas mal vu k=que c un p4C 2.8ghz dc sa pourai peu etre etre ma carte mere
les releve ci dessu son des releve en lecture memoire qui vienne de aida 32 et i montre k'il i a un vre pb
dc je me demande si je devrai pas m'acheter une nouvele carte mere
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:47:37
Salut déjà essaies d'écrire les mots en entier parce que le SMS est très difficile à déchiffrer.
Donc si j'ai bien compris tu possèdee un P4 2.8, 1024 Mo de mémoire et une 6800gt. Es-tu sûr que ta config est bien refroidie? Que l'alim est suffisante? Que les pilotes sont à jour? Que le système est propre? Que le nombre d'applications en tâche de fond est raisonnable?
Pour la carte mère sont seul défaut est quelle ne gère pas la mémoire par paire (pour utiliser les deux barrettes en même temps) mais sincerement je ne pense pas que cela rende les jeux injouable en exterieur (j'ai rapidement survolé quelques articles et les scores ne sont que légèrement inferieur à l'I875 d'intel, le meileur chipset S478)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:56:35
a oki merci de ta reponse et desole pour le style sms . pour ce qui est du systeme j'ai deja tot reisntaller .l'lalim est une 500 wat donc oui je pense par contre il est vre ke la care graphique a tendence a surchaufer me sa me f pas ramer dans les jeux en interieur
et pi enfin pour les tache de fon je vire tout ce qui a i comprs les processus ( apart es systeme)dc voila c quand meme bizard surtt quand on voi ce que me di aida 32 c'est qui a quand meme un merdi.er quelquepart je pense
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:59:17
par contre je n'est jmais mi a jour les pilotes du bios sa peut peu etre venir de sa non ??
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:07:51
En général on évite de flasher le bios si la carte fonctionne normalement, après peut-^tre que les nouvelles versions amméliorent les perfomances mais je doute (je pensais plus aux pilotes sous windows).
Pour aida je ne sais pas ce que ça veux dire.
Et ça ne rame vraiment jamais en interieur?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:38:14
eu en tout cas tres rarement juste une ou 2 foi dans doom3 mais meme si sa rame pas les scores sont un peu faible quand meme sous doom3
je ne sai plus quoi faire la en fait peut etre que le sela vien il de la ram me jen doute
Marsh Posté le 04-08-2005 à 12:18:12
Et tu es sûr de bien avoir configuré le bios (en particulier ce qui concerne la mémoire)? Et c'est quoi un score un peu faible? Quels sont tes réglages vidéo?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 12:22:39
lance un bench du style 3dmark03, parce que là "mais performance ds les jeux sont mediocre des qu'ujn jeu se passe en exterieur" ca veut pas dire grand chose...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:11:30
c'est parce qu'il y a moins de supporters que ça rame à l'extérieur!
tu peux remettre juste ta config, ça pourrait aider?
me dit pas que ta ram c'est de la pc2100 avec un athlon 1800+ et que tu joues avec une 6800gt
edit: j'ai retrouvé ta config dans tout ce bazar! j'ai rien dit...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:20:27
ta ram est reconnue comme pc3200 ou c'est les données constructeur?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 21:10:29
merci de vos reponse a tous donc pour ce qui est de la ram elle est bien configurer mais par contre dans les jeux en exterieur j'ai de nombreux acce au disque dur ce qui me parai louche avec un giga de ram
ce que je veu dire pa rame en exterieur c'est que dans des jeux comme farcry ou batelfield 2 je me tape un fps poussif quelque soi les option que je met c'est a dire que l'anticrenelage et tt les effet ne change rien .Je pense dc que ma carte graphique ne deconne pas surtt que quand je l'avai eu javai fai des test et les bench etaient a peu pres bon sous 3d m 2003 ct a peu pres conforme a ce que sa doi etre sauf en exterieur dans le test nature ...... j'ai de plus vu avec aida 32 que ma ram ne suportai pazs bcp de fonctionalite je voiu fai tt de suite un petit copier coller
Propriétés du module mémoire
Nom du module Nanya M2U51264DS8HB3G-5T
Numéro de série Aucun
Date de fabrication Semaine 21 / 2004
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
voila voila dc serai il possible que je soi tomber sur de la ram a ch.er pour jouer ( si je di tomber dessus c que c'est le gars qui s'ocupe des ordi au bureau de mon pere qui a fourni donc si sa se truouve c'est de la ram qui ne prend pas la precharger et tt car elle n'est pas fait pour jouer au jeux video mais ce ne sont que des suposition car mes connaisance en la matiere sont limite ....)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 21:48:06
il me semble donc que le probleme ne vein pas du processeur 2.8ghz avec un fsb 800 ( dc c un C) c deja bein il me semble donc penser vous que la meilleur chose a faire est de changer la ram si oui lakle prendre sachan que c'est principalement pour jouer et faire un peu d'oc ar si sa tourne tjrs miyen je croi que je v me prenndre une p4p800-x et que je v oc alors qu'en penser vous estce que c'est une bonne idee estceque le probleme peut il venir de ce que je vien de citer?? merci d'avance pour vos reponses
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:46:18
question tu as déjà utilisé memtest? Nanya, il me semble que ça fonctionne plutôt bien. Et tu dis que quelque soient les réglages que tu fais dans les jeux ça rame? Et tu as essayé en 640*480 (ou 800*600) avec vraiment le moins d'options possible (y compris les options sonores)?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 23:15:28
si effectivement ça tourne mieux en 640 tout au mini (sur BF2 pour avoir une ref.) augmentes les détails mais sans FSAA ou aniso, et dis nous le résultat.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 23:32:23
alors premierement la resolution mini c 800*600 (lol on voi les jeux recennts) g mis tout en bas et sa a amliorter les chose mais apres g mis les details a fond en conservan cette petite resolution et surtt g laissser le fait que la visibilite soit brider a 75 pour cent par une sorte de brouillard et sa tourne bien .... sa me fai comme dans les interur j'ai limpression ... donc voila je c pas trop exectemen ce que sa veu dire jatten vos reponse ...
otres truc bizard dans le bios pour la memoire dans sd ram j'ai le choix entre 200 266 333 et 400 i semble que c 200 qui est par defo car ddr egal double data rate dc 2*200=400 enfin il me semble que c sa si je met 400 la d que je lance un jeu sa plante enfin sa arete le jeux normle ce qui l'est moin c'est que a 333 ce soit selement- instable mais que sa marche o_o et a 266 sa a lair de rouler penser-vous keje soi tomber sur de la tres bonne ram ?? il me semble que je l'avi payer ( ma barette de 512 suplementaire l'otre etan la mm et etan la depuis l'instalation du pc)plus de 100 euros
dc voila merci de vos reponses ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 00:23:25
eu personne na didee ?reponder svp c'est important car j'ai pas envi de depnser de l'argent pour rien ( et oui a 17 an mon budget est limite ...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:39:52
Pour la mémoire il faut bien mettre en 400 (justement car la carte mère prend en compte le double data) il me semble donc que la gestion de la mémoire sur ton PC est hasardeuse. Connais-tu les timings mémoire qui sont appliqués (il vaut mieux mettre en auto/default). As-tu fais un memtest (et sais-tu ce que c'est?)?
Pour les réglages, si tu conserves les derniers réglages que tu as donnés (détails à fond, distance d'affichage 75%) et que tu augmente la résolution ça donne quoi?
Et pour ce qui est du refroidissement tu n'as rien dis. Ton unité centrale possède combien de ventilateur et à quel endroit?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:23:04
re install les drivers de la CG drivers carte mere, parce kavec ta machine meme non optimisé il n'ya pas de reson que cela RAM.
avec une machine moins puissante je n'est pas de prob
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:33:04
eu pour ce ui est du ddr je ne sui_s aps sur que sa le prenne en compte car dnas le bios c'esr marquer sdram et pas ddr sdram et de plus si sa le prenai en compte sa m'etonerai bein que ma ram plnate a 400 ce qui serai une frequence normal
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:33:37
et pour ce qyui est des driver j'ai deja essyar de nombreuse foi et sa n'a rien donner et je c pas comment metre a jour le bios
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:34:37
et pour memtest je ne sai aps trop comment faire mais je v essayer de trouver sur le forum et d'en faire un test avec se log
merci ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:13:52
salut a tous
voila le probleme malgres mon aquisition dune crte graphique geforce 6800 gt mais performance ds les jeux sont mediocre des qu'ujn jeu se passe en exterieur
je pense dc que sa peu venir du reste de ma configue et avec aida 32 g relever ce qui pouvai peut etre etre la spurce du probleme ( desole pour le pave mais sil vou plai regarder quand mm de tt facon vs aver juste a regarder " cet ordinateur" et ma configue ( apres le pave lol) pour voir ki a un pb
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 5400 Mo/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 Mo/s
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 3980 Mo/s
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3710 Mo/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 Mo/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 Mo/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 Mo/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 2670 Mo/s
AthlonXP-A 2500+ Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U400 Dual PC2700 DDR 2590 Mo/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 Mo/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 Mo/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 Mo/s
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 Mo/s
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 Mo/s
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 Mo/s
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 Mo/s
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 Mo/s
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 Mo/s
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 Mo/s
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 Mo/s
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 Mo/s
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 Mo/s
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 Mo/s
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 Mo/s
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 Mo/s
Cet ordinateur Unknown 1769 Mo/sAthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 Mo/s
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 Mo/s
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 Mo/s
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 Mo/s
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 Mo/s
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 Mo/s
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 Mo/s
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 Mo/s
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 Mo/s
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 Mo/s
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 Mo/s
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 Mo/s
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 Mo/s
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 Mo/s
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 Mo/s
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 Mo/s
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 Mo/s
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 Mo/s
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 Mo/s
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 Mo/s
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s
desole pour le paver amis bon pour que sa vaille le coup je devai vous montrer cela.... enfin bref vu ke le retse de ma configue ce compose dun p4C 2.8ghz et de 2*512 mo de ram en pc 3200 de chez nanya je ne comprend paz du tt cela . la seul chose ki me parait probable est ke sa veinne de ma cm ki est une asus p4v800-x avec un chipset via pt800
dc voila est ce ke vous penser que je devrai changer ma cm ?? est ce que vous pebnser quelle ets la source du probleme
merci dvance
Message édité par Nemesis-master le 03-08-2005 à 23:51:08
