Gros probleme : PC s'allume 1 seconde puis s'eteind - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:53:13
Peut être un faux contact quelque part.
Dans un premier temps, essai de le faire marcher en dehors du boitier avec le strict minimum (Carte mère branchée à l'alim, CPU avec ventirad, Carte graphique, une seule barette de ram).
S'il ne boot pas avec ça, c'est qu'il y a une pièce qui foire (carte mère ou CPU).
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:59:07
est ce que ca peut etre le fait que la ram soit de la pc 2100 et pas de la 2700 ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:03:00
il a deja renvoye la carte mere et le proc et il lui en ont renvoye un autre et ca faisait pareil ca vient pas de la donc
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:08:17
Le fait que la ram soit de la PC2100 (DDR 266) l'oblige à fonctionner avec un bus à 133 Mhz (ce qui est le cas du 2000+). S'il veut overclocker le CPU en passant le FSB à 166, là il y aura un problème.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:10:15
par defo il es a 166 j pense le fsb vu ke c son barton ca pourai venir de la?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:10:31
| bicoun a écrit : Le fait que la ram soit de la PC2100 (DDR 266) l'oblige à fonctionner avec un bus à 133 Mhz (ce qui est le cas du 2000+). S'il veut overclocker le CPU en passant le FSB à 166, là il y aura un problème. |
oué mais la il s'agit d'un barton 2600+ qui utilise un fsb de 333
hors la pc 2100 ne peut fournir en théorie que du 266 donc son 2600+ ne pourra pas tourner correctement...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:18:05
| d1d3r a écrit : |
Faut que j'aprenne à lire
, j'étais persuadé que c'était un 2000+ qu'il avait (sûrement confondu avec un autre topic).
Dans ce cas, la ram serait en effet incompatible. Il faudrait de la PC2700 minimum.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 21:01:47
enfin dis lui d'essayer avec une autre alim quand meme on ne sait jamais ca peut etre autre chose
Marsh Posté le 14-01-2004 à 21:05:04
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:46:55
salut le pc d'un pote qu'il a achete marche pas : il s'allume et au bout d'une seconde chrono il s'eteind et il faut attendre 20 secondes pour pouvoir le rallumer !
MATOS:
CARTE MERE : A7V8X (ASUS)
AMX XP 2600+ BARTON
Memoire 256mo pc 2100
Alim 350W (heden)
Carte graph 7500 LE ddr 3d prophete
Merci bcp à tous c'est urgent çà fait 2 mois qu'il essaye de le
faire marcher!
PS: il entend pendant cette "seconde" le ventilo tourner et il voit les "lumières" des disques s'allumer ...
Message édité par slimshady21 le 14-01-2004 à 20:00:06
