GROS PROBLEME 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2004 à 23:25:30
Si ton xp 2000+ était en 0.18 le voltage par défaut est d'1.75 V je crois.
Le voltage du 2400+ est 1.65.
cette carte mère est buggée au niveau du voltage alors vérifie la valeur de celui ci sous windows(ou en lecture dans le bios)
elle ne redescend peut être pas à 1.65..... ![]()
Marsh Posté le 24-01-2004 à 00:00:40
Alors là,MONSIEUR ELPOULPO ,oui oui je dis MONSIEUR, t'es un PRO ,j'ai mis 1.65 volt dans le bios et ça a l'air de tenir,je viens de faire un 3d mark03 complet sans reset.Super et MERCI encore
Marsh Posté le 24-01-2004 à 00:14:58
héhé ben ça fait plaisir !!!:hello: de rien
edit(juste pour être sûr, vérifies avec speedfan ton vcore sous xp)
Marsh Posté le 24-01-2004 à 00:25:15
Je viens d'installer speedfan et le voltage varie de 1.65 a 1.73 pourtant,dans le bios ,j'ai mis 1.65v mais bon ça tiens toujours
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:01:34
Voila j'ai un amd 2000+ sur une msi k7n2 delte (nforce 2) avec 1 barette de ram de 512 meg pc 2700 generique (que j'ai testé avec mem86 sans erreur)une 5900xt de leadtek et une audigy.Tout fonctionne bien,sans probleme.Je décide de changer de cpu et j'achete un amd 2400+ chez grosbill.je remplace donc le 2000+ par le 2400+ tout neuf et là,debut du calvaire.Premier démarrage:que des reset, il charge windows xp et dés que le bureau s'affiche ,paf reset.J'ai changé la barette d'emplacement,modifié les parametres du bios,éssayé d'autres barettes de ram sans resultat: reset intempestif,par exemple j'ai lancé 3dmark03,il charge et se bloque...J'ai remplacé le 2400+ par l'ancien 2000+ et là ça fonctionne nikel.C'est dingue non ??(entre temps j'ai renvoyé le cpu 2400+ chez grosbill qui l'a testé et me l'a rendu en me disant qu'il fonctionnait correctement.Voila,alors si quelqu'un a une idée?? merci
