gros pb de plantage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:11:45
Caractéristiques de ton alim (sauf erreur de ma part):
Alimentation thermo-régulée 300 Watts PFC
Toutes normes de sécurité, CE, UL et TUV
Nombres de connecteurs :
- Molex : 4
- Floppy : 2
- SATA : 2
Tensions :
- 5 Volts : 30A
- 12 Volts : 10A
- 3,3 Volts : 14A
http://www.actualis.com/catalogue/ [...] preistrend
12Volts/10A c'est vraiment plus que léger. Surtout que ta config tire essentiellement sur le 12Volts.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:21:14
non s'est pas celle la
la mienne a pas de SATA
donc je supose moin "puisante"
mais se sont les signes d'une alim trop faible ?
je croyais que le pc se couperai au lien de faire des " plantages "
de toute façon j'ai commander une autre alim
je croyais pas que sa ferai sa
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:25:42
Ca peut être ça, ça peut aussi venir de ta RAM, faudrait faire un Memtest, ou essayer avec une seule barette, ou essayer tes barettes sur un autre PC
De toutes façons tu as bien fait de commander une autre alim (laquelle au fait?), la tienne serait devenue très limite en cas d'ajoût de matos
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:55:40
j'ai pris celle la > LC Power LC6550G alimentation 550W
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
aparement elle a une bonne note donc
( pis sa peu pas etre pire que la advance mpt-300 )
pour se qui est des barettes mémoires elle sont neuve
( enfin 3 mois maxi et elle fonctionnais super avec mon ancienne configue )
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:06:05
Bon, tiens nous au courant de l'évolution de la situation, stp !
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:21:17
oki pour l'instant le pc reste étein en atendant la nouvelle alim !!!
je vous dirai si s'est vraiment sa ( j'esperre
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:25:31
je suis quasiment sur que ton souci va s envoler avec cette alim ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:33:11
bas disont que j'ai déja u un probleme d'incompatibilité avec une 9700 pro et le chipset via pour sa que ?
mais sa me rassure sur 2 avis les 2 sont dans le meme sens ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:35:50
si tu regardes ma config tu comprendras pourquoi je m oriente vers l alim ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:47:43
Salut Diablo!
J ai eu un probleme assez semblable au tiens, sauf que mon pc plantait au lancement de jeux 3D. Cela est survenu apres le changement de ma carte mere.
Je suis passé d'une ASrock a une MSI.
On m a dit que ces carte meres etaient assez capricieuses sur la RAM. Effectivement j'avais 512 de DDR noname.
Je l ai echangé par de la memoire Corsair et la miracle!! plus aucun problème!
Si jamais ton probleme ne se resout pas avec ton changement d alim, pense a la memoire!
PS: pour autant ma memoire noname n est pas cassé car elle marche sur un autre PC.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 15:32:31
| hypno976 a écrit : Salut Diablo! |
Il a déjà 2 Go de Corsair PC3200
Marsh Posté le 07-09-2005 à 16:44:06
l alim resoudra ton probleme.j en suis sur et certain.une 300w noname avec d aussi mauvais amperage sur une config qui demande du jus comme la sienne ne peut suffire.ca c est clair net et precis.
j envisage meme pas autre chose
Marsh Posté le 07-09-2005 à 16:45:47
Même si ça résoud pas ce problème précis, c'était un investissement indispensable.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:34:36
alim reçu et monter dans la foulé et
ECRAN BLEU au 3 eme reboot
( avec nouvelle os tout neuf )
la j'ai réinstaler des logiciels rebooté 10 fois depuis et sa a l'air d'etre passer
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:47:05
ben disons que l ecran bleu est le signe d un windows un peu attaqué.
un format c: s impose en general suite aux soucis que tu as rencontre
t as achete quoi comme alim?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 19:14:05
theboss merci de ton aide
mes tes question ont déja réponce plus haut
j'arete pas de formater et la apres changement d'alim j'ai refait l'instal de win
pour l'alim s'est >
Marsh Posté le 07-09-2005 à 19:59:08
desole j ai pas tiqué sur tes reponses
une derniere chose:aspire la poussiere dans ta tour,y a eu un cas similaire ou c etait la poussiere dans le port carte graph qui faisait ces soucis la.enleve la carte graph,aspire le port pciexpress(ne detruit pas la mobo avec l aspirateur
),aspire la poussiere sur ton ventirad et le chipset de la mobo.
la poussiere=petit poison=maxi effets
Marsh Posté le 07-09-2005 à 21:21:19
pour la poussierre non plus s'est pas sa tout le matériel est " neuf " et donc viens d'etre mis dans la tour qui a préalable a été nétoyer.
bon alors il y a du nouveau sous windows aparement plus de plantage reboot..... ok
j'ai jouer a BF2 et la au bout de 15 min de jeu pc figé ( sa me la fait 2 fois de suite )
la 2 eme fois j'ai rebooté et sa a redéconé ....scan disk reboot..... apres 3 essais il est repartie
j'ai une question con sur ma cg il y a 2 port d'alimentation il faut brancher les 2 ? ( moi j'en est brancher 1 seul car pour l'autre j'ai pas de connectique qui vont dessus )
peu etre sa ?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 21:28:20
la photo > http://sotddiablo666.free.fr/DSCF1453.JPG
j'ai brancher le noir car sapphire a fournie l'adaptateur met le jaune n'est pas brancher car sa correspond a rien de se que j'ai sur l'alimentation
Marsh Posté le 07-09-2005 à 21:58:33
aparement la "prise" jaune est sur toute les x850xtpe
his >
a quoi sa sert ? meme sur la " notice " s'est pas marquer
Marsh Posté le 07-09-2005 à 22:56:15
tente le tu risque rien.
elle va pas griller comme ca de toute facon ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:27:10
| Citation : le connecteur jaune présent à l'extrémité du PCB ... permet d'amener un signal vidéo directement à la carte graphique depuis un autre périphérique/connecteur de la machine |
http://www.clubic.com/article-1934 [...] n-agp.html
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:07:27
c est une eventualite.
la semaine derniere j ai eu les pires difficultes a installer winows sur un ordi dans lequel j avais change mobo cpu ram et carte graph.j avais des plantages durant l install.apres des tests bien chiants,il s est avere que en changeant le dur c est passe comme une lettre a la poste.
je ne sais pas quel genre de pannes peut provoquer un dur sous windows,mais c est a essayer
pour l alim dis toi que celle que tu as achete est paree pour ne pas claquer en pleine charge,c est ce qui t attendait avec la pourrie que tu avais ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:53:25
ok merci pour vos réponce
( lol je s'avai meme pas se que s'était le truc jaune la honte
comment voir si le dd a un coup dans la tronche ? ( bien qu'il soit pas vieux
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:29:40
en testant avec un autre dont on est sur qu il fonctionne
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:49:06
merci de ton aide
bon mon pc a pas replanter depuis hier ( mais j'ai pas rejouer
vais lancer bf2 pour voir ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 07:05:00
bon bas sa plante toujours mes j'ai remarquer que s'était le jeu qui plantais car je peu toujours parler avec TS donc le pc fonctionne encore, par contre impossible de retourné sous windows ....... écran figé et sourie bloqué.
j'ai essayer avec un autre dd ( ide ) instalation de windows....ok
instalation de pilote...... carte réseau nvidia > plantage suivie de 3 reboot , dernierre bonne configuration connue reboot puis écran bleu
( premierre fois que je plante en instalant ses pilotes donc pence pas que sa vienne d'eu )
j'ai rebooter et au bout de 2 boot il est partie
je vais finir d'instaler BF2........ sur se dd et si sa plante encore je changerai ma RAM
ps:je suis en 3200 est se que je peu mettre de la 2100 ( juste pour faire un essaie ) avec un cpu 4200 dual core ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 10:02:08
oui tu peux essayer mais bon si elle plante en ddr3200 elle plantera en ddr2100 aussi si une puce est defectueuse.mais c est effectivement une idee pour savoir.par contre il n est pas dit que le x2 aime ca ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:11:05
Non en fait il veut essayer avec d'autres barettes qu'il a, si jai bien compris
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:01:43
oui fandango
résultat plantage
j'ai donc essayer tours a tours mes 2 barettes de 3200 et plantage
pence pas que sa vienne de la ram
mon dd a été changer donc
reste incompatibilité de cg via la cm
ou mon cpu qui se plait pas sur la cm >
j'ai flasher ma cm avec le bios 1.6 et tous lesdriivers a publié >
Tout au long de l'été, comme beaucoup d'autres constructeurs, Msi a publié de nombreux bios pour ses cartes mères K8N (nForce 3 et 4) afin de leur ajouter le support de la révision E6 des processeurs Amd Dual Core, les Athlon 64 X2. Cependant, plusieurs de ces nouveaux bios viennent d'être retirés du site de Msi et dans le tableau qui récapitule la liste des cartes mères compatibles avec les Athlon 64 X2, on peut désormais voir "Under testing" en face de certaines cartes mères. Les bios publiés n'étaient sans doute pas tout à fait fiables ou fonctionnels ce qui explique leur retrait du site de Msi. Voici les cartes mères dont le bios compatible avec les coeurs E6 a été retiré.
K8N Diamond (bios 1.6)
K8N SLI Platinum (bios 3.6)
K8N SLI (bios 1.1)
K8N Neo2-FX (bios 1.a)
K8N Neo4-FX (bios 1.8)
En fait, tous les Athlon 64 X2 E6 ne poseraient pas problème avec les cartes mères et les bios ci-dessus mais cela concernerait uniquement les Athlon 64 X2 ayant deux coeurs Manchester E6 qui sont équipés de 2 x 512 Ko de mémoire cache de niveau 2. Ces processeurs sont plutôt rares et sont identifiés par un numéro de la forme ADAxxxxDAA5CD. Pour les derniers Athlon 64 X2 ayant un coeur Toledo E6 et 2 x 1 Mo de mémoire cache de niveau 2 (ADAxxxxDAA6CD) tout comme pour les précédents Athlon 64 X2 Manchester E4 (ADAxxxxDKA5BV), il n'y aurait aucun soucis avec les cartes mères et bios ci-dessus.
Il ne fait bien sûr aucun doute de la disponibilité prochaine de nouveaux bios Msi supportant parfaitement tous les Athlon 64 X2.
ou sont marqué ses numéros ?
sa pourai etre sa ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:29:41
Tu as 2 x 512 ou 2 x 1Go de cache L2 ?
De ttes façons regarde le numéro de ton CPU, tu seras fixé !
Et si ton CPU figure parmi ceux qui posent pb, tu renvoies vite ta CM si tu peux encore te rétracter (1 semaine en cas de vente par correspondance) et tu t'en prends une autre, d'une marque qui ne pose pas problème.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:49:13
eu j'ai acheter la cm sur le site
mais pas grave je la revenderai
je vais regarder sur la boite peu etre que s'est marquer
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:56:12
Regarde l'identifiant de ton CPU, il doit être écrit dessus, ou alors utilise CPUZ
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:07:25
je peu pas utiliser de logiciel vu que le pc boot plus
ou alors faudrai peu etre que je reformat ou chez pas quoi
j'ai démonter et voilla le numéro
ADA 4200DAA5BV
donc sa doit pas etre sa ? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:05:04
lut
je le zap et le mes pas "hihihi une fois pas 2"
sa me refait l'écran noir avec le curseur en haut a gauche
instal ok
SA VIENS DE QUOI !!!
pour commencer ma configue
sapphire X850xtpe
2 Go ddr pc 3200 corsaire
atlon 4200 dual core
msi K8N Diamond
dd 80 go S-ata ( 2 partition 1 de 20 go pour windows et l'autre en "stokage" )
alim advence 300 watt ( sans adaptateur 20/24 pin )
alors voici mon histoire
apres une instalation de windows j'instal les pilotes .....
arive le pilote de dd de grande capacité , je l'instal reboot et la apres avoir afficher WINDOWS xp... écran noir avec curseur en haut a gauche , je relance le pc plusieur fois et meme chose > je reformate
cette fois tout remarche instalation pilote de dd de grande capacité
le lendemain (dimanche matin ) en me levan j'allume le pc et sa replante a 3 reprise , la 4 eme est la bonne il boot bien
se qui est bizard s'est que sa ma fait des scans disk.... comme si j'avais mal éteint le pc ,hors la vielle je l'avais éteint comme il faud !
j'ai donc fait une mise a jour windows ( oui j'avais pas mis le sp 1......)
reboot et la écran bleu , plusieur reboot ...... mais rien y fait
j'ai reformater et réinstal de windows
imposible de lancer windows
j'ai reformater
et réinstaler windows , boot ok
j'instaler directx 9c puis le chipset
ensuite vient les catalizes
boot et écran bleu
je reboot , dernierre bonne configuration connue....
ok mais les catalizes ont planter dans l'instal car j'ai un message d'ereur .....
j'esperre ne pas avoir été trop long et pas avoir tuer vos yeus avec les fautes
mes j'ai vraiment besoin d'aide
alim trop faible ? j'en s'est rien
incompatibiliter matériel ?
