Gros problème avec ma P4P800 Deluxe
Gros problème avec ma P4P800 Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 21:54:09
Salut à toutes et à tous !
Voila, que je vous expose mon problème : mon pc refuse de booter et pendant le post je reçois le message vocal suivant : system failed due to cpu overclocking, or j'ai bien vérifié les paramètres de mon bios ( mon pc a accepté de booter il y a 1/4 d'heure alors qu'il a refusé de booter toute l'après-midi ! ) le cpu n'est absolument pas overclocké, les paramètres du bios ( bios award ) sont ceux définis par défaut. Sauf evidemment les paramètres concernant les durs puisque mes 2 durs tournent en RAID 0.
Ma config :
* Carte Mère Asus P4P800 Deluxe
* Carte graphique Asus V9520 Geforce FX 5200 128 Mo
* 512 Mb de RAM
* Proc intel pentium 4 3.00 Ghz
* 2 DD Seagate Barracuda de 120 Go
* Boitier et Alim Top Elite ( Alim 400 W )
Et ce con de PC il boote quand il veut, j'ai tout essayé : CMOS, retrait de la pile pour le retour aux paramètres par défaut, rien !!!!
Il fait ce qu'il veut quand il veut et je ne sais plus quoi faire...
Si vous avez la solution, please help !!!!! Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:49:21
exactement le mm probleme que toi avec la mm CM .. pareil je galere pour le fer rebooter .. les reponses sont les bienvenus
Marsh Posté le 02-01-2005 à 02:37:48
up!! j'ai le mm prob ==>
moi j'ai un prob qui a l'aire repertorié .. mais j'arrive pas a trouver de solution malgres des heures d'errance sur google et divers forum .. donc je repose le probleme : config à base de Asus P4P800 Deluxe et d'un Pentium4 3.0E ( le proc importe peu, il n'est pas en cause !)
a noter que le pc marche tres bien une fois booter:
- au début, j'arrive pas à booter. L'écran reste désespérement noir.
- puis apres un long clear cmos, je retest. L'écran reste noir, mais j'entends : "System failed due to CPU overclocking"... alors que rien n'est overclocker dans ma machine !!
- apres quelque tentative acharné le message change en: "System failed CPU test" (CPU qui marche tres bien sur une autre machine !!)
apres mainte galere l'ecran s'allume enfin en m'informant que l'overclocking failed et F1 pour reconfigurer le bios ou F2 pour loader le bios par default et booter.
- mon astuce a ce nivo là consiste a rentrer ds le bios et quitter sans sauver afin ke windows se charge ...
qui a eu ce genre de probleme et comment le resoudre ??
bios=1019 (j'ai aussi essayé avec le 1020 beta 02)
RAM = 2x 512Mo Samsung
Alim= TAGAN 380 W
OS = Windows XP pro SP2 (mais ca n'intervient pas ds le prob ..)
merci d'avance
Marsh Posté le 02-01-2005 à 16:24:15
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:43:06
Le mec qui me l'a assemblé m'a dit que ça pouvait venir d'un problème de software plus que de hardware. A l'époque kaspersky rentrait en conflit avec overnet ( v 0.53, la seule qui gaze ).Depuis j'avais plus de souci mais ce con me l'a refait l'autre jour suite à la creation d' un dvd perso à l'aide de windvdcreator, le processus me bouffait alors 70% de l'UC. J'ai laissé le PC au calme un petit moment puis j'ai rebooté et la pelos, ça marche, puis j'ai utilisé NVE express pour la création du dit DVD ( moins gourmand en ressources ) et depuis pas de souci ! J'en ai donc déduit que çela pouvait provenir du ventirad livré avec les P4 de cette génération ( apparemment je suis pas le seul à m'en plaindre ), le core a pu chauffer un max suite à l'utilisation de windvdcreator et le ventirad ne refroidissant pas le cpu suffisamment, le PC a planté et la mobo l'aura interprété comme un problème d'overclocking. Je vais tester mes temperatures avec speedfan et motherboard monitor pour voir. De toute façon, je te tiens au courant car je vais changer mon ventirad par un zalman qui gaze et aussi mon boitier (probablement le dernier textorm avec 2 ventilos de 120 pour le refroidisement et l'extraction ) et je verrais bien si ça fait une différence.
Voilà, voilà tcho gars!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:31:51
je pense pas trop que ca vienne d'un prob de temperature .. vu que moi je suis en ZALMAN 7000 alcu, et les temp affiché sous aida32 indique 36° en iddle et 45° en charge .. ( rien d'alarman !) ..
je suis repassé en bios en dessous (1018) et il semblerai  :heink:  que le probleme soi resolu ( plus de message d'erreur d'overclocking ou de "system failed cpu test" ) mais bon j'ai fait que 4-5 reboot de test (tous concluant) étant donné que mon pc reste allumé 24/7 ...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:54:07
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:56:27
chybror : version du bios a verifier
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:01:11
J'ai Flashé mon bios ;)
Dernière version utilisée ( la 1019 ) et mon Pc ne semble que s'en porter mieux : il boote 2 fois plus vite et s'éteint + rapidement également !
Quand à la Ram, d'accord avec vous les gars, je vais investir dans de la PC 3200 de chez Kingston !
Merci à tous  :sol:
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:33:09
Moi je pensait avoir resolu mon prob, mais pas du tout .. ca me refé la meme chose .. là je suis en bios 1017 pour test .. tjs pareil ..
je v retenter le 1019 comme chybror
Message édité par trautman le 09-01-2005 à 18:33:22
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:34:55
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:26:17
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:26:56
ca marche tjs pas !!!! ca saoul fuck asus, j'ai envoyé un mail lundi dernier (seul moyen de les contacté) il ont tjs pas repondu !!
