Gros soucis de freeze sur mon KT133A [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:49:54
les 3 ? manque de condo deja très mauvais, pour le reste test avec ton alim, et sans le graveur + memtest 3.0 pour la ram
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:45:00
grotius a écrit : les 3 ? manque de condo deja très mauvais, pour le reste test avec ton alim, et sans le graveur + memtest 3.0 pour la ram |
D'ac je vais voir ça.
Pour les condos, ça fait déjà un moment que la carte tourne comme ça. Du temps où j'avais le PC l'utilisation était bien intense (UT2003, Unreal2, 3DMark etc), la, ma soeur joue de temps en temps à UT, aux Sims mais elle chat toute la journée
Cela dit, mon alim était à l'époque une Antec 380W que j'ai gardée, ça vient ptet de ça
Merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 19:35:59
UP
Je vais laisser memtest tourner pendant le repas, mais maintenant que le PC est bien chaud, je n'ai AUCUN problème (à part la temp. ms c une autre histoire) donc je doute pour la RAM.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:29:37
Memtest a été véridique...
Aucune erreur pendant plus de 2 heures de test
J'ai pas jugé utile de continuer car d'habitude, les instabilités se présentent pdt les 1eres minutes d'utilisation.
UP
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:29:03
Si tu as des condos pete l'alim est primordiale.
En effet les condos sont la pour "lisser" le courant.
Ta bonne alim Antec precedante fournissait deja un courant de bonne qualite sans variation de tension. ca n'est plus le cas de ton alim actuel probablement d'ou ces freezes.
C'est pas la seul cause possible mais elle est probable.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:47:29
ReplyMarsh Posté le 11-01-2004 à 14:52:32
Bon ben j'ai ma réponse
Après qqes semaines de recherche dessus, le graveur en moins n'a rien changé.
Je me suis simplement rendu compte que dans ma chambre, le PC fonctionne nickel, mais pas dans celle de ma soeur
Finalement, après avoir changé TOUT j'ai trouvé la cause du problème :
Le cable d'alimentation
Depuis que j'ai remplacé celui-ci par un autre neuf, aucun problème
Décidément... Ces cables ne sont plus ce qu'ils étaient...
Trève de plaisanterie, je savais pas qu'il existait des catégories distinctes de cables 220v
Merci pour votre aide en tt cas
A+
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:00:35
A mon avis le cable qui déconne doit avoir pas mal vécu ( plier, tirer...)et à sans doute un fil sur le pont de làcher. Dans certains cas c'est la prise de la chambre qui pose pb aussi genre la phase qui n'est pas du bon côté.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:36:54
Bon, cette fois c résolu pour de bon...
Le problème s'est remanifesté le lendemain... Allez savoir pourquoi...
Après qqes semaines de tests j'ai compris que l'alim était trop faible pour alimenter son PC.
Celui-ci démarre avec ma Antec 380W mais pas avec l'Enermax 300W.
En attendant de lui fournir une alim plus puissante, j'ai du baisser son proco à 10,5x100 au lieu de 10,5x133.
Ca m'a permis de lui retirer 2 ventilos et maintenant ça roule.
Je lui ai commandé une 450W pour avoir largement la puissance néccessaire et je vais lui trouver une autre mobo similaire. Ca sera réglé pour de bon
Encore merci
A++
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:25:16
Salut à tous
Mon topic aujourd'hui concernera ma config2.
Ct mon pécé avant cet été qd j'ai monté mon actuel et donné cet config à base de KT133A à ma soeur...
Je lui ai donné ça:
- Boitier noname (Ordikit de 2001 de chez couf)
- Alim 300w Enermax
- MSI K7T Turbo Lite V3
- AMD Athlon TBird 1400 MHz
- 2x256Mo PC133 SDRAM noname
- Quantum Fireball 20Go ATA100
- Gigabyte Radeon 9200
- Lecteur CD 52x Goldstar
J'avais déjà 3 condos autour du CPU pétés (cf mes anciens topics) mais tout tournait pour le mieux.
Seulement voilà. Depuis le mois d'octobre je lui ai rajouté un graveur HP assez vieux 4x4x32x et depuis (je pense) le PC est super instable.
Déjà au boot le matin (à froid) avant de voir l'écran du post, il faut RESET au moins 2 ou 3 fois, puis au démarrage de Windows, le logo ne s'affiche qu'au bout de qqes RESET.
Enfin sur le bureau, il plante souvent après 5min.
Après 15-20 min de lutte avec le bouton RESET, le PC est archi stable
J'ai regardé du coté des temps, et le CPU m'indique 63°C en full de chez full le soir avec le ventirad de mon 2500+ BOX
Alors je voulais votre avis.
La source de ces instabilités est-elle:
- Graveur non supporté matériellement (ou conflit)?
- Alim insuffisante?
- Carte mère soufre du manque de condos?
Merci bcp de votre aide.
A+
Message édité par DiB91 le 11-01-2004 à 14:52:50
La DiBerie | Rehost | Link
