Une alim carte mère grillé conduit-il aussi bien ? est-elle stable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2011 à 20:13:35
Ça dépend par ce que tu appelles "cramé", une piste du circuit imprimé peut avoir eut un coup de chaud, vernis fondu et piste un peu décollée.
Si le cuivre de la piste n'a pas fondu , qu'il ne flotte pas au dessus du circuit imprimé, pas de problèmes en principe.
Avec les composants, c'est une autre histoire, une résistance voit sa valeur augmentée quand elle surchauffe, les jonctions des semi-conducteurs se mettent à conduire mêmes en étant bloquées...
Et les selfs (bobinages) des alims à découpage sont vicieuses, leur vernis fond à certains endroits causant des cc entre spires, là c'est la catastrophe, instabilité à coup sur.
J'ai eut il y a un moment une carte mère avec un défaut similaire, une piste du 12V à eut très très chaud à cause d'un ventilateur HS (tournait plus), j'ai changé le ventilo, et aujourd'hui, ça fonctionne toujours.
Bon courage
Marsh Posté le 12-03-2011 à 20:17:14
Quelle était la marque et le modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 12-03-2011 à 09:03:17
Bonjour ma carte mère et mon alim avait prit un sacré coup, la carte mere etait grillé réspectivement aux endroit ou la broche "alim-carte mere" etait griller sur l'alimentation.
J'ai donc envoyer le tout en SAV et surprise ils me dise que l'alim est défectueuse "ils vont me la changer" et que la carte mère fonctionne parfaitement "m'affirme t-ils"..... j'aimerais savoir sincermen, si une carte mere qui a prit un coup "on voit vraiment que ca a grillé sur la broche alim" si vous pensez qu'elle fonctionnera comme si elle n'avez pas subit de domage, pensez vous que c'est juste visuel, que c'etait juste une "sur/sous" tension de la part de l'alim, et que la carte mère n'a rien.
Je vous le demande car pour moi un produit électronique qui a prit un coup ou l'ont voit que ca a cramé perd de sa conductivité et de sa stabilité, mais le sav m'assure que non, que pensez vous "je tiens a dire que j'ai essayé d'etre le plus claire possible merci"
