gravure dvd foirage (sony dru 500a) / nero6 ???
gravure dvd foirage (sony dru 500a) / nero6 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:31:32
salut je comprend rien de rien mon graveur marché nickel et du  jour au lendemain foirage de dvd+r je comprend po !!! firmware a jour nero a jour aspi driver a jour !!! voila le fichier log qui me laisse :P 4 2800 MhZ
1A20-030E-0300-1349-1215-9547
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 06/05/2002 11:01:14
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 15:25:04
Version de Nero : 6.0.0.17 (Nero Express)
Graveur :             <SONY DVD RW DRU-500A>    Version: 2.0h - HA 1 TA 1 - 6.0.0.17
 Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM :              <SAMSUNG  DVD-ROM SD-616E >Version: F502 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.17
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST3160021A                       atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : SAMSUNG DVD-ROM SD-616E          atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : SONY DVD RW DRU-500A             atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG DVD-ROM SD-616E    D:   CDRom0
SONY DVD RW DRU-500A       E:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523808kB)
Free physical memory: 235MB (240684kB)
Memory in use       : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.4.2004
Compilation UDF/ISO
23:16:32 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
23:16:32 #2 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 543
 Content of VIDEO_TS.IFO has been modified
23:16:32 #3 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 543
 Content of VIDEO_TS.BUP has been modified
23:16:32 #4 Phase 113 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée
23:16:32 #5 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5911
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
 Allow more than 255 characters in path  : FALSE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
23:16:32 #6 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 Classement des fichiers DVD-Vidéo
23:16:32 #7 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
23:16:32 #8 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
 Writer SONY     DVD RW DRU-500A  running
23:16:32 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
 First writeable address = 0 (0x00000000)
23:16:32 #10 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
23:16:32 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3193
 Turn on Disque entier, using DVD media
23:16:36 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 228
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28)
 Last address to be written:            1785695 (396:49.20)
23:16:36 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
 Write in overburning mode: FALSE
23:16:36 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1920
 Recorder: SONY DVD RW DRU-500A, Media type: DVD+R
  Disc Manufacturer ID: SAST, Media Type ID: S01, Product revision number: 0
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
23:16:36 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 391
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:16:36 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1785696 (1785696) = #1785696/396:49.21
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1785696 blocks [SONY     DVD RW DRU-500A ]
23:16:36 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
 Prepare recorder [SONY     DVD RW DRU-500A ] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200    3657412608, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
     -150 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
     -150 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
  1785696 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
23:16:36 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 Début de mise en cache des fichiers
23:16:36 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 Cache des fichiers terminé
23:16:36 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 Début de gravure à 2,4x (3 312 Ko/s)
23:16:36 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:16:36 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7909
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  Media Specific:
       00 01 53 41 53 54 00 00 - 00 00 53 30 31 00 38 23    ..SAST....S01.8#
       54 37 13 02 4A 71 02 90 - 66 16 16 0B 0B 0A 0A 01    T7..Jq..f.......
       1C 1E 0B 0C 12 12 01 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01    ................
23:16:36 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
 Set remaining time: 18:49,077 (1129077ms) -> OK
23:16:36 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
23:17:43 #25 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x04210000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x08 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0xFF 0xFD 0x00 0x00 0x12
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
23:17:43 #26 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 335
 Erreur calibrage puissance
23:17:43 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
23:17:43 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
23:17:43 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
23:17:43 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
23:17:43 #31 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 Génération des cadres DVD achevée avec succès
23:17:43 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
23:17:43 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
 La gravure a échoué à 2,4x (3 312 Ko/s)
23:17:46 #34 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1500
 Interruption par l'utilisateur
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 06/05/2002 11:01:08
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 28/08/2001 12:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
merci d'avance !!!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 02:47:44
déterrage de topic mais bon !
où as tu eu ce firmware ? comment l'as tu installé ?
Website|Like it ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 11:20:48
le dernier firmware est içi 2.1A
http://sony.storagesupport.com/dvd [...] 0a_21a.zip
Marsh Posté le 18-04-2005 à 11:28:05
:hello: merci pour ta réponse mais moi je parlais du lecteur de dvd qu'il a !
Website|Like it ?
