Quelle carte graphique compatible avec ma carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:44:11
c'est un pci express 16x.
tu as quoi comme processeur ?
et donne nous ton budget pour ta carte on te conseillera le meilleur choix possible.
pour quasi le même prix que la HD6770 tu as la HD6850 http://www.pixmania.com/fr/fr/7594 [...] gddr5.html
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:59:17
Ok, merci pour ta réponse.
Mon budget est d'a peu près 100 euros
Je ne suis pas un gros joueur, je veux juste faire tourner des jeux récents de manière correcte.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:08:50
après tu peux toujours aller faire un tour dans les occases ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
avec 100€ tu peux trouver une bonne carte graphique style HD5870
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:15:10
bonjour
Il faut voir la marque et la puissance de l'alimentation...avant de décider de changer la carte graphique.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 10:16:38
+1 pour l'alim
HD6870 103€ livré http://www.amazon.fr/Sapphire-grap [...] 878&sr=1-1
Marsh Posté le 18-04-2012 à 16:18:45
Le processeur :
Intel Core 2 Duo E4500 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2200 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
Pour savoir quelle est l'alim je dois nécessairement démonter le boitier ?
Au pire je la change si elle n'est pas adéquate
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 17:02:47
oui, il faudrait au moins ouvrir la tour pour voir si tu as une étiquette avec les tensions en volt et les intensités en ampère, ou, au mieux, faire une photo de la dite étiquette...
Tiens nous au courant ^^
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:31:41
tu vois sur l’étiquette tu devrais avoir une sorte de tableau avec
+12V-> xx A
+5V -> XX A
et bien sur la marque de l'alimentation.Sur un medion tu devrais avec de la chance trouver une bestec, une chieftec ou (miracle) une FSP-fortron.
bon courage !
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:53:20
C'est en effet une FSP FORTRON. Voilà ce qu'il y a sur l'étiquette :
FSP GROUP
FORTRON/SOURCE
MODEL NO : FSP350-60MDN Rev.A
AC INPUT: 230-240V- ,5A,50-60Hz
DC OUTPUT : 350W
+3.3V 28.0A(ORG), +5V 30.OA(RED), +12V 19.5A(YEL)
+5VsB 2.0A (PURP), -5V 0.3A (WHITE), -12V 0.5A(BLUE)
P.G. SIGNAL (GRAY) GROUND (BLACK)
(+3.3V & +5V & +12V=320W MAX) (+3.3V & +5V=180W MAX)
Merci.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:56:17
Assez correcte pour monter pratiquement n'importe quelle carte mono GPU au vu du reste de la config.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:28:42
Pour ton budget et avec ton alim, pas de problème pour acheter une bonne petite carte graphique, du style AMD 6770 ou NVIDIA 550 à mon avis, ou bien voir en occaz ce que tu peux trouver.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:33:02
| alein a écrit : Pour ton budget et avec ton alim, pas de problème pour acheter une bonne petite carte graphique, du style AMD 6770 |
La 550 ça consomme !
Marsh Posté le 19-04-2012 à 23:04:05
bof, 138 W sous furmark...http://www.hardware.fr/articles/823-4/nvidia-geforce-gtx-550-ti-asus-directcu-top.html et encore c'est une Ti asus top.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:47:58
Que pensez vous de ce model :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123219.html
Il est livré avec un jeux sonic.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:56:57
c'est un très bon choix, à mon avis le meilleur au vue du reste de ta configuration, pas besoin de monter plus puissant.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:11:14
Très bien, je prends celui-ci.
En tout cas merci à tous pour votre participation, ça m'a été d'une grande aide. à bientôt sur le forum.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:16:12
pas de quoi, si on peut aider.
et si besoin, pas d'hesitation, tu repasses ^^
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:19:46
Bonjour je souhaiterais savoir quel port possède ma carte mère.
J'aimerais m'acheter une Sapphire Radeon HD 6770 1 Go, ou carte graphique dans cette gamme de prix.
Les infos que j'ai trouvé sur ma carte mère et carte graphique sur ma config.com sont :
Carte mère :
Version du SMBios 2.5
Identificateur du BIOS 64-0100-000001-00101111-120707-MCP73
fabricant MEDIONPC
Modèle MS-7366
Révision 2.2
Numéro de série To be filled by O.E.M.
Système
Fabricant MEDIONPC
Modèle MS-7366
Version 2.2
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
UUID 80F595EF-23C6DC11-B9B77ACF-1DFDAA7C
Type de réveil Power Switch
SKU Number To Be Filled By O.E.M.
Bios
fabricant American Megatrends Inc.
Version A7366MLN.20D
Date 12/07/2007
Taille 1 Mo
Carte graphique :
Nom du GPU NVIDIA GeForce 9500 GT
Nom de code du GPU G96
Finesse de gravure du GPU 65 nm
Quantité de mémoire vidéo 1 Go
Largeur du bus GPU 128 bits
Version DirectX 11.0
GPU monitoring
Core clock 550 MHz
Shaders clock 1.38 GHz
Memoire clock 333 MHz
Carte PCI/AGP
Bus/Périphérique/Fonction 2 / 0 / 0
Nom du vendeur nVidia Corporation (0x10DE)
Nom du périphérique G96 [GeForce 9500 GT] (0x10DE,0x0640)
Type Affichage (0x03)
Sous-type Affichage (0x00)
Identifiant de révision 0xA1
Merci.
Marcus A.
