Carte mère gigabyte EG 41MF - US2H, mémoire 2go utilisable sur 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:08:08
Teste tes barettes une a une sur tout les port pour deja voir si ce sont tes barettes ou tes slots qui deconnent ![]()
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:26:42
Merci Avatar,
je viens de tester les 4 barettes sur le port 1, une par une , et chaque barette fonctionne correctement.
Ensuite avec une des barette j'ai testé les 3 autres port, et la aussi aucun problème.
Je sais pas si ça sera utile de tester les 4 barettes sur chaque port, vous en dites quoi ? Sinon d'autres idées ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:51:48
Je pense que le fait de changer de carte mère serait plus sage,
que pensez-vous de cette carte : Asrock G41C GS http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] el-G41.htm
Mes besoins :
-carte graphique inclus (uniquement bureautique)
-4 ports DDR 2 800
-socket 775 pour mon intel dual core
-1 support PCI
-2 prises SATA
-1 prise IDE
Est-ce que je devrait prendre de la pâte pour recoller le ventilo sur le processeur ?
Cette carte : Asrock G41C GS , sur le site rue du commerce ils indiquent pour les RAM : 2 x DDR2 et 2 x DDR3, est-ce que je pourrait mettre mes 4 x DDR2 ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:17:38
Oui cette carte suffira
Pour la ram c'est simple,tu peux mettre deux barrettes de DDR2 ou 2 barrettes de DDR3 mais pas les 4 en même temps
Oui pense a acheter de la pate thermique (arctic silver5,noctua.....)
tu place ton processeur sur le socket et tu met un grain de riz(de pate thermique zu centre du proco,tu place ensuite ton ventirad dessus bien appuyé et tu le retire pour voir si il y en a assez,il te faut un fine pellicule sur toute la surface du proco ![]()
Marsh Posté le 30-11-2012 à 19:22:49
Penses-tu que je puisse mettre 2 de mes DDR2 800 mhz et 1 barette DDR3 ? 4go 1066 mgz : http://www.grosbill.com/4-kingston [...] moire_ddr3
ce qui me ferai 6 go :-)
Marsh Posté le 30-11-2012 à 19:29:56
Dans les avis des Internautes : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] el-G41.htm
Quelqu'un dit qu'il faut des DDR3 de la 1333 mhz minimum,
pourtant dans la description ils indiquent 1333 seulement en OC,
quoi penser ?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 00:21:01
Honnetement je pense pas que cela fonctionne
Ne met que de la DDR3
prend 2 barretes de 4 Go et hop:
http://www.pixmania.com/fr/fr/1039 [...] MxNzYzNzs=
Bonnes barrettes et pas cher
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:28:13
Salaut Avatar,
j'ai pris la carte mère ASROCK G41M-VS3 R2.0 avec les mémoire que t'as donné CORSAIR 2 x 4 go et problème, l'écran ne s'allume pas,
t'as pas une idée STP ?
J'ai créé un sujet :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2550_1.htm
Marsh Posté le 15-11-2012 à 22:34:51
sur un PC que j'ai monté moi même avec Intel pentium dual core + 4 x 1 gb de mémoire,
les barettes sont les suivantes :
- G.SKILL - DDR2 1gb PC2 - 6400 - CL 4-4-4-12 1.8v - 2.0 V (port 1)
- G.SKILL - DDR2 1gb PC2 - 6400 - CL 4-4-4-12 1.8v - 2.0 V (port 3)
- G.SKILL - DDR2 800 PC2 6400 1GB 1.9v - 2.0v (port 2)
- G.SKILL - DDR2 800 PC2 6400 1GB 1.9v - 2.0v (port 4)
ce PC affiche bien 4go mais il indique entre parenthèse que seule 1.98 go sont utilisable, et donc il n'est pas aussi rapide que ce que je souhaiterai.
J'ai bien Windows 7 Pro 64,
D'après ce que j'ai pus lire sur d’autre forum, cette carte mère est assez capricieuse,
J'ai mis à jour les pilotes, j'ai réinstallé windows, sans changement.
Si vous auriez des pistes ?
Merci.
