Gigabyte GA-K8NS Ultra - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:50:35
C'est une question pertinente ! La réponse m'intéresse aussi.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:42:35
Si ç'est comme sur les Gigabyte PCI-E, le ventilo de chipset est monitorable via SpeedFan, et donc quasi inaudible en IDLE.
En FULL, il vaut peut être mieux faire remonter sa rotation.
Par contre,SpeedFan et les drivers IDE/SATA de nVidia peuvent ne pas faire bon ménage (pas toujours)...
Dans ce cas, il faut soit laisser les drivers IDE/SATA d'XP (ce qui ne change a priori rien niveau perf), soit intégrer une ligne de commande (/NOSMARTSCAN) à l'icône de lancement de SpeedFan, afin de désactiver la fonction SMART (et malheureusement les T° des DD), source de l'incompatibilité entre SpeedFan et des drivers DD de NVIDIA.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:48:27
perso j'avais carrement debrancher le ventilo sur ma k8ns, sans probleme..
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:54:58
K, à la limite, les temp des dd je m'en tappe un peu, mais comment faire pour que le dd sata soit directement reconnu avec windows sans installer de driver nforce ?
Parce que sur ma nforce 2, j'était obligé de mettre une disquette d'installation sinon ça marchait pas.
Et sinon, pour speedfan, y'a moyen qu'il s'auto régule, un peu comme ATI tool, genre que le ventilo se mette à tourner des qu'il detecte une certaine temperature ou des que le processeur dépasse une certaine charge ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:01:15
pour speedfan, tu vas dans configure, temperature, et tu choisis ce que tu veux ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:11:02
| Grubnatz a écrit : K, à la limite, les temp des dd je m'en tappe un peu, mais comment faire pour que le dd sata soit directement reconnu avec windows sans installer de driver nforce ? |
Sur la K8NS, je ne sais pas, mais sur mes GA-K8N Ultra-9 et GA-K8NXP-SLI, il suffit de brancher son DD SATA sur un port nVIDIA donc natif et de mettre la fonction "IDE/SATA Raid Function" dans le BIOS sur disabled, et pas besoin de disquette...
| Citation : Et sinon, pour speedfan, y'a moyen qu'il s'auto régule, un peu comme ATI tool, genre que le ventilo se mette à tourner des qu'il detecte une certaine temperature ou des que le processeur dépasse une certaine charge ? |
C'est la fonction de SpeedFan...
Monitorer les ventilos via SpeedFan, ça veut dire faire varier la vitesse en fonction des T° qu'il relève (pas la charge, par contre).
Par exemple, sur ma K8NXP-SLI, je fait tourner au mini tant que le T° CPU reste en dessous de 35°C (j'ai autour de 30°C en IDLE...), puis de 35)C à 38°C, je faits tourner un peu plus vite. Enfin si la T° CPU dépasse les 38°C, je faits tourner à fonds...
Ce qui est dommage sur les Gigabyte, ç'est qu'il n'y a pas la T° du chipset lui-même, donc je me sers de celle du CPU (et aussi de la CG) pour varier mon petit ventilo de chipset...
Il faut savoir que sur les Gigabyte, seules la CPU_FAN et la NB_FAN sont monitorables...
Que SpeedFan ne récupère pas la T° pour toutes les CG...
Et que, à ma connaissance, Gigabyte et ABIT (peut être DFI mais moins efficacement me semble -t- il) doivent être les seuls constructeurs à permettre le monitoring du ventilo de chipset sur les mobos non passives.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:21:38
T'aurais pas un tuto pour speedfan ?
Parce que la j'essaie de faire varier automatiquement le ventilo cpu de mon a7n8xe deluxe, et j'y arrive pas, j'arrive qu'a le modifier à la main ;/
En tout cas merci.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:56:19
Y avait un Tuto sur PSSilencieux, mais depuis qu'ils ont changé la présentation du site, je ne le trouve plus...
Bon déjà pour commencer, tu vas dans configured/advanced/Chip IT8712F. Tu passes les fonctions PWM 1, 2 et 3 mode, en Software controlled, et la fonction PWM outclock en 24M...
Après dans l'onglet Température, tu décoches toutes les Temps qui ne correspondent à rien. Et pour celles qui vont te servir de référence (en général le CPU et la CG si elle est reconnu), tu indiques les T° "Desired" et "Warning".
Ca veut dire que tant que la T° "desired", n'est pas atteinte, les ventilos tourneront au mini que tu as défini, entre "desired" et "Warning", ils tourneront à la valeur intermédière, et enfin quant la T° monte jusqu'à "Warning", les ventilos tournent à fonds...
Pour déterminer la vitesse des ventilos en fonction des T° "Desired" et "Warning" que tu as définis, ç'est dans l'onglet Speed que ça se passe...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:04:22
Salut à tous.
![[:chrisbk] [:chrisbk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chrisbk.gif)
J'ai décidé de me monter une config silencieuse, je suis fixé sur à peu pres tout (antec p180, antec neo power, x800 xl agp monitoré avec ATItools), sauf sur la cm, souvent les ventilos chipset sont assez bruyant (genre celui de l'a8n), donc j'aimerais savoir si des personnes ont cette cm, et si le chipset est silencieux.
Sinon, avec un ZM-NB47J ça passe ? Sachant que la tour est tout de même bien ventilé avec 3 ventilos 120mm + le 120 mm de l'alim
Message édité par Grubnatz le 12-11-2005 à 19:05:54
