Gigabyte GA-7VAXP: ventilo chipset bruyant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:07:47
remplaces le ventirad chipset par un rad passif pour chipset zalman
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:07:50
enleve le ventilo carrement et laisse le rad ca suffit emplement
en plus sa permet de remetre le ventilo pour le sav
exprérience inside
la meme carte a est morte chez moi
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:17:07
| pierrot-belge a écrit : remplaces le ventirad chipset par un rad passif pour chipset zalman |
Le zalman est excellent, je viens de l'installer et aucun problème de stablité (NB: AMD 761 -> chauffe beaucoup) en plus il est beau
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:55:02
ReplyMarsh Posté le 29-02-2004 à 22:39:49
| le profanateur a écrit : enleve le ventilo carrement et laisse le rad ca suffit emplement |
je le redit sa sert à rien d'investir
au mieux tu peux nettoyer et changer la pate thermique voir en mettre si yen à pas ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:34:08
personnellement, j'ai cette carte mere et j'ai juste debranché le ventilo ^^ ca fonctionne tres bien comme ca
Marsh Posté le 04-03-2004 à 07:13:08
Je vais essayer de débrancher le ventilo. T'a touché le radiateur pour voir à combien ça chauffait?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:09:13
et oui dc le zalman sert a rien !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:24:53
j'ai la mm mobo, et le ventillo vibre comme un fou au demarrage.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:28:58
tout pareil, j'au cette mb dans ma seconde machine, j'ai viré le ventilo en gardant juste le rad, c'est impec.
hop. (bon, je garde le bus @ 133 aussi)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:59:10
mon bus est à 167
j'ai vire le truc autocollant pour y mettre de l'artic silver, on verra bien
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:50:03
167 ????
avec cette CM
comment tu fait pour avoir un PCI correct ????
(heu cette question est uniquement si ton proc est en 133 d'origine) car si c'est 166 le 167 passe ss pb
mais 133 --> 167 explique nous ![]()
Marsh Posté le 05-03-2004 à 06:19:42
| le profanateur a écrit : 167 ???? |
avec la ga7vax, no prob, tu confonds avec le cm gigabyte nf2. ![]()
Marsh Posté le 06-03-2004 à 12:29:55
heh non j'ai cre plein de topic sur ce pb de passermonter le fsb en ayant des bus pci et agp correct !
car cette carte n'accepte pas les ratios perso
mon 2600 16 *133
tournait en 17*138
Marsh Posté le 08-03-2004 à 07:20:51
Merci. Je vais économiser 6e et des nerfs, pcq si le rad est collé, ça doit prendre du temps pour le décoller.
J'ai donc débranché de ventilo et l'ai viré. Pour l'instant ça marche...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 07:10:08
Le ventilo d'origine devient de plus en plus bruyant (couine, ronfle, devient envahissant). Quelqu'un a-t-il déjà essayé sans ventilo? Ou alors quelle solution de remplacement?
