GIGABYTE GA-7VAXP, problème sur problème !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:53:31
Va dans ton bios, et enleve best performance et les reglages exotiques
Sinon, flashe ton bios avec la derniere version ( F9)
Ma DDR c de la 2100 Elixir ( nanya)
Marche nickel, cette carte et super stable
nenamoins attention a la noname, KT400 est pas tj super tolerant
teste avec 1 autre barrette
a++
| NUCLEUS a écrit : Voilà, cela fait maintenant plus de deux semaines que je m'arrache les cheveux avec cette carte. Je n'arrive pas à avoir un fonctionnement correct: |
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:07:07
J'ai l'impression que je me suis fais mettre par ABSX. J'ai acheté deux barrettes de 256 Mo DDRAM pc3200 et normalement les deux barrettes auraient du être identique et c'est pas le cas !!!
Les deux sont bien de la Samsung mais en regardant bien à l'arrière de l'une, je vois un code barre avec à moitié inscrit comme PC2700 ????
Les puces mémoire portent la réf :
samsung 202
K4H560838C-TCB3
ZKA154BJ KOREA
Quelqu'un peut-il me confirmer ???
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:10:16
| NUCLEUS a écrit : J'ai l'impression que je me suis fais mettre par ABSX. J'ai acheté deux barrettes de 256 Mo DDRAM pc3200 et normalement les deux barrettes auraient du être identique et c'est pas le cas !!! |
regare si en FSB 166 la memoire passe bien, sinon ca peut etre ton probleme
PS: la mienne avec 512Mo P2700 (Dane-Elec puce Nanya) en cas 2222, tourne hyper bien
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:12:30
GA-7VAXP arrivée ce midi
256 Mo nanya 2700
512 Mo Samsung 2700 K4H560838D-TCB3
aucun pbm
par contre NUCLEUS ton numero ressemble etrangement au mien.
2 solution :
- ou g de la 3200 et je suis happy
- ou t'a de la 2700 et tu t'es fait entuber
(et c normal que ca soit instable)
- ou je me plante completement
[EDIT] tu t'es fait entuber :
http://www.samsungelectronics.com/ [...] 08)38c.htm
Marsh Posté le 13-02-2003 à 14:41:08
Bon, ben ça y est, ça marche mais j'ai du faire un échange de la carte chez Fox Computer, où d'ailleurs l'accueil à été des plus courtois. Donc, voilà maintenant ça marche et effectivement c'est stable. Juste une remarque, il me semble que le schéma joint concernant les micro-interrupteur pour le coeff, les explications sont à l'envers !!!
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:46:21
Blocage lecture CD ou erreur de lecture
Disque dur idem
etc ...
Je penche sur la DDR 3200 noname installée qui ne serait pas vraiment stable et qui serait la cause de tous mes soucis.
Pour ceux qui aurait cette carte, pourriez-vous me donner votre avis et éventuellement la marque de la DDR que vous utilisez sans problème ???
