gigabyte GA-7VAXP problem ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:56:37
J'avais le même problème il y a quelque temps (ordi qui s'éteint et parfois qui se rallume tout seul), et je ne l'ai plus depuis que j'ai une alim Enermax 350W à la place de ma no-name 300W. Peut-être que...?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:23:04
éh bien ,j'ai changer ma carte mère par une GA-7VAXP et depuis mon ordi. s'éteint et redémarre tout seul (on dirait une micro coupure qui se produit de façon aléatoire)
Je n'ai toujours pas trouvé la solution!!!
(boitier A-Open/alim 300w et tempé.du proc 47°)
Si quelqu'un a une idée? Merci
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:32:35
C marrant j'ai eut ca aussi Aopen 300W + GA-7VAXP et reboot tout seul surtout dans les jeux ??
Et j'avais les tensions d'alims un peu faiblarde.. mais apres une reinstalle apparement plus de prob. mais il semble que cette carte soit semsible aux alims un peu faible !
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:32:46
J'ai changé mon alim noname pour une enermax suite à l'augmentation de la tnesion du Vcore et à la destruction de celle-ci mais à par cela no problème je suis entièrement satisfait de cette mobo
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:27:13
J'ai eu le même problème avec ma mobo dès son acquisition (il y a 2 jours). En fait, il existe des "options avancées" dans le bios -> CTRL + F1. J'ai résolu mon problème en diminuant les timing mémoires et en supprimant le fast-write. Depuis plus aucun reboot. Avant : 1 reboot toutes les 5 minutes
Marsh Posté le 23-12-2002 à 10:07:59
g fais Ctrl+F1 mais ca change rien, enfin moi je vois rien
ca doit faire apparatire un menu ou un truc du genre ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 10:30:49
moi aussi j ai eu un seul reboot, pdt le chargement d un jeux, j ai alim 300W noname, mais bon j espere que ca se reproduira pas
sinon je confirme le ctrl+F1 marche ca doit imediatement faire aparaitre 2 ou 3 menu supplementaire
sinon merci poor le fastwrite si ca se reproduit je desactive ca
PS : ils sont vraiment con c ingenieur chez gigabyte de faire des menus cachée dans le bios qd meme....
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:34:50
kel est le nom des menus ki apparaissent ?
chez moi g l'impression ke ca rafraichit l'affichage mais po de chnagements
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:46:09
bah la je peux pas trop rebooter, mais tu voix clairement 2 menus (ou trois chai plus) qui s ajoutent
c bizarre ton truc qd meme...enfin moi c pas une P que j ai c la GA-7VAX mais ca m etonnerais que ca change grand chos
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:46:53
ok g vu c le menu 'chipset features' ki s'ajoute
mais on ne peux pas changer le ratio fsb/pci et agp/pci ?
Marsh Posté le 24-12-2002 à 09:10:29
est-ce que tu as des écrans bleus avant chaque reboot. J'ai une ga-7va et j'avais des problèmes avec la ram. Apparemment, la tension de la DDRAM était un poil trop faible, ce qui faisait apparaitre aleatoirement des écrans bleus, que ce soit sous 2000 ou xp
Marsh Posté le 24-12-2002 à 09:42:52
salut!
pourquoi GA a toujours plus besoin de ddr?
A+
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:22:06
je ne vois toujourspas où changer le ratio fsb/pci et fsb/agp
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:58:09
J'ai achete une gigabyte GA-7VAXP.
Tout marche nicquel, mais j'ai un gros probleme!!! L'ordi s'arrete tout seul apres quelque temps d'utilisation.
Ce doit etre un probleme de securite de temperature, pourtant dans le bios ils ne sont pas actives.
Avez vous une solution.
