Gigabyte GA-8IHXP +PIV 2.5A -> déception - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:26:15
Les bus PCI et Agp sont réglés aux fréquences d'origine ou O/C?
Normalement, le bios des gigabytes permet de bloquer leur fréquence si je me souviens bien...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:13:26
normalement avec le bios 1007 ça devrait aller mieux
sinon je ne c pas tu as ptet fait une mauvaise manip
perso je fais 2@2.8 rock stable
sinon relis bien le topic de la carte http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
ça pourrait t'être utile
pour connaître les fréquences pci le seul moyen que j'ai trouvé est d'installer easytune III et regarder
Marsh Posté le 02-11-2002 à 00:48:09
[ hors sujet on ]
le P4 2.5A n'existe pas !!!
c'est le P4 2.5 et le P4 2.53 !!!
c'tout
les A ne servent que pour les P4 2Ghz <
pour les diférenciers entre nortwhood et Willamette
à partir du 2.2 , il n'y a plus de A, c'est soit rien, soit B pour diferencier le bus de 100 a 133 mhz, mais uniquement si 2 processeurs ont la même vitesse, donc le P4 2.2, P4 2.4 et P4 2.6, les autres n'ont ni de B , ni de A
[hors sujet off ]
pour ton problème, je peux pas t'aider, moi je passe mon P4 2.53 a 3.04 sans aucun problème avec mon abit TH7 II en ne modifiant rien du tout  et avec de la Samsung PC800 !!! ( qui a dit bollu ?
 et avec de la Samsung PC800 !!! ( qui a dit bollu ?  )
Marsh Posté le 02-11-2002 à 08:09:03
Va voir ton autre topic.
Sinon, il faut quand même voir qu'à FSB 120 ton AP est à 80MHz au lieu de 66, et ta radeon n'aime pas forcément.
Tu as pensé à désactiver tous les périphériques intégré à la cm qui ne te servent à rien et qui peuvent également être sensibles à des vitesses PCI top fortes (raid, son, ...) ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 08:21:10
Ben j'espere que c'est pas la 8ihxp qui limite
Le raid sensible au bus? Ca depend avant tout de la qualité des disques durs , non? (Ma gigabyte c'est une révision 2.1 et le bios par defaut du dual bios c'est le f4)
Enfin,les sound blaster ont l'air tres sensibles à l'overclok. Apparament. Y'a pas mal de monde qui à l'air de tenir à 133. Faudrait comparer les numeros de serie. (y'en a 2)
Marsh Posté le 02-11-2002 à 18:19:42
ça m'étonnerait que t'aies le bios F4 d'origine...
normalement c le F3
enfin je conseille à tout le monde de passer au F7
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:11:13
Ben oui je vais pas rester au F4. Je te reconfirmerai mais c'est le F4 d'origine .Y'a rien d'étonnant : j'ai deja une révision 2.1.
Le F7 il améliore pas mal de choses?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:35:54
ben le F7 son principal apport c'est le support de l'Hyperthreading (inutile pour nous  ) et certainement 2-3 corrections de bugs mineurs et 2-3 optimisations
sinon pour la révision je crois que tout le monde a la 2.1 c'est marqué quelque part dans le topic unifié (j'ai pas envie de tout relire pour donner la page)
apparemment d'après sachy la révision 1.x correspondait à la carte ancêtre de celle là (un autre modèle)
Marsh Posté le 04-11-2002 à 07:48:16
tu doit avoir le meme bios que moi,8EP 667 ultra(845 ep)
tu peut bloquer sans porb les pci et agp,augmenter le volt du proc jusuq'a 1.725,le port agp de +0.3 et la ram +0.2! Non
pour easy tune ,tu va sur le site de gigabyte ya tout ce qu'il faut la bas
faut installer les INF intel aussi !
Marsh Posté le 04-11-2002 à 09:49:02
  non pas du tout le même bios que les *667*
par contre je vous réserve une petite surprise (j'ai concocté un petit bios modifié)
à suivre...
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:51:57
Tout dabord la config :
-carte mère : GA-8IHXP (i80E + rambus)
-carte graphique : radéon 9700Pro Hercules
-Mémoire : 256Mo rambus corsair PC 1066
-Son : Sblive 1024 (meilleur qualité qu'avec le chip creative intégré)
-DD : IBM 120GXP 80Go et IBM 15Go DTLA
-modem intégré ELSA 56K
Par malchance le cd livré avec la carte mère (Motherboard utility) est mal gravé. Du coup l'autorun déconne, le lecteur a un mal fou à lire le cd et j'ai du installer les drivers manuellement (en allant directement cherché dans les repertoires les fichiers dont j'avais besoin) mais malgé ça je me retrouve avec deux périphérques inconnus :
Ils sont nommés de la même manière :"sur Intel(R) 82801DB LPC Interface Controller - 24C0 " mais n'on pas la même plage d'adresse (IRQ 10 et 11)
en plus de cela easy tune est ininstalable comme d'autres programmes...les boules
Ensuite j'ai voulu testet les capacités d'overclocking de la config. Et bien là surprise avec le PIV 2.5 (core C1) je suis stable jusqu'à 2.87Ghz (115*25) (voltage d'origine) alors que j'étais sensé atteindre sans trop de peine 3.3Ghz (133.3*25).
En bidouillant à droite à gauche j'ai remarqué que ma SBlive supporte mal l'augmentation de fréquence du bus PCI. Encore une fois en la retirant je n'ai pas pu atteindre plus de 3Ghz (120*25) et en augmentant le voltage de +0.1V.
Ce qui m'intrigue c'est que dans le bios le proc ne dépasse pas
les 50 dégré, sous win le rad est tiède, je suis pratiquement comvaincu que le proc n'est pas la cause du bloquage.
Je réussi à faire booter le pc à 3.3Ghz mais il plante après quelque seconde. la modification du voltage du bus agp n'améliore en rien les choses, ni celui de la mémoire (qui peut fonctionner sans problème à plus de 133 -> pas de raison qu'elle soit en cause)
Je télécharge le dernier bios (F7) pour voir s'il y a du changement.
A la limite que le pc fonctionne à 2.87, cela me suffit emplement mais je suis juste un peu décu d'avoit payé cher un PIV 2.5A qui n'atteint pas 3ghz.
Alors si vous avec une idée...
