Gigabyte GA-790FXTA-UD5 ou Asus M4A89TD PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2010 à 22:59:09
Sinon si tu as le dernier Bios, que le port marche bien...
C'est pas du bon...
Essaye "juste pour voir" :
-Carte SCSI + Carte résaux
-Carte SCSI + Carte résaux (port inversés).
-Crossfire + SCSI
-Crossefire + Carte Résaux
-SCSI + une autre carte Graphique.
Sinon, essaye un autre Bios...
Bonne chance et bon tests ! ![]()
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:44:33
| sd65 a écrit : Hello
Je sais ![]()
| Citation :
C'est mon dernier test, carte réseau sur pci 2 et SCSI sur PCI 1 et ca fonctionne bien.
Actuellement mon Pc est en route comme ca et windows a bien trouvé la carte réseau et elle fonctionne.
| Citation : -Carte SCSI + Carte résaux (port inversés). |
Je vais tester tien
C'est vrai que j'y ai pas pensé vu que des je met la carte scsi sur le PCI 2 ca ne boot plus meme sans la carte réseau.
| Citation : -Crossfire + SCSI |
Je ne peux pas faire ces tests car Windows est installé sur mon disque SCSI et si j'ajoute la 2° carte graph je n'ai plus que le 2° pci de libre.. (et ca boot pas) et sans la carte SCSI je ne peux pas démarrer windows (mais le POST se fait bien)
| Citation : -SCSI + une autre carte Graphique. |
Ben j'ai testé avec les deux cartes graph que j'ai pour le cross indépendamment et ca marche pas mieux.
Pourtant c'est bien deux cartes différentes (5770 Gigabyte et 5770 Powercolor PCS+)
| Citation : Sinon, essaye un autre Bios... |
Ben j'ai mis a jour justement parce que ca bootait donc ca fait deja deux..
Je pense a un pb de compatibilité avec la carte mere et ce port la... quand je vois que certains bios corrige un défaut de POST qui bloque avec certaines cartes je me dis que peut etre..
En tout cas merci pour ta réponse ![]()
Je vais écrire un mail a Asus pour leur signaler le probleme mais je pense pas que ca fera grand chose.
Sinon je vais etre obligé, soit de changer de carte mere soit de changer de carte SCSI (en prendre une en PCI-e x1)
| Citation :
Marsh Posté le 15-10-2010 à 12:19:21
Bon j'ai écris a Asus, et ils m'ont fait remplir une fiche de Feedback mais le probleme c'est que ca va prendre trop de temps...
J'ai pas envie d'utiliser une activation de Windows pour une carte mère que je ne garderai peut être pas... et on a que 3 jours avec Seven...
Et puis j'en ai seulement 7 pour faire une rétractation..
Marsh Posté le 16-10-2010 à 12:45:28
Marsh Posté le 14-10-2010 à 21:03:10
Je reviens suite a mes déboires. Voir le sujet en dessous pour les explications du pourquoi.
J'ai décidé de faire une rétractation et je dois donc acheter une nouvelle carte.
J'hésite entre la Gigabyte GA-790FXTA-UD5 et l'Asus M4A89TD PRO
Elles sont a peu près au même prix. Est ce que je chipset 890 apporte quelque chose par rapport au 790 de la gigabyte ?
Je vois que la Gigabyte possède l'USB 3 en contrepartie.
Je ne connais trop Gigabyte, est ce qu'il y a les même petit trucs super que chez Asus comme le EzFlash pour mettre a jour le bios directement depuis le bios ? Ou encore le petits module pour les branchement des LED/switch ?
Et des soft genre Asus Probe ?
Si vous avez des conseils
Ancien sujet :
M4A79XTD pas de boot si carte SCSI sur PCI 2
J'ai un problème avec ma nouvelle carte mere Asus M4A79XTD EVO.
Quand je met ma carte SCSI Adaptec 29160 sur le slot PCI 2 je n'ai pas de POST: pas d'affichage, pas de bip, le ventilateur du CPU ne démarre pas.
Si je connecte cette carte sur le slot 1, l'ordinateur démarre normalement et Windows fonctionne très bien.
Mais je dois absolument utiliser le slot 2 car je veux ajouter ma seconde carte graphique pour du CrossFireX et du coup l'emplacement PCI 1 n'est pas disponible !
J'ai tester le slot 2 avec une autre carte PCI (carte réseau gigabit) et il fonctionne très bien.
J'ai le dernier bios 2102.
Merci pour votre aide.
Message édité par LaMoR le 16-10-2010 à 00:04:14
Garage GT5
