Gforce 9800 GT 512 et P4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 23:42:58
j'ai cru vois que j'étais en "cpu limited" (les cartes graphique puissantes et récentes semblent être bridé par les processeur anciens.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 00:19:52
euhh la 9800 gt est en pcie et toi en agp je pense qu'il y aura un soucis a par si ta cm a un port pci e
Marsh Posté le 29-09-2008 à 03:10:18
non je suis en pci express, euh pour le score cpu je le prend avec quoi? testlab 2008 ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:09:56
ReplyMarsh Posté le 29-09-2008 à 04:22:44
| noreload a écrit : 2121 3dmark |
Bin oui, la c'est clair ton processeur bride ta config, mais la mémoire aussi, il te faudrait un Core 2 Duo E7200 avec de la DDRII en PC6400, pour avoir quelque chose de correct, mais du coup, ça implique le changement de la carte mère.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:32:44
E7300 pour 10 euros de plus ça serait mieux nan? je viens de matter mais suis un jeuno dans les intel j'ai toujours été amd/nvidia
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:34:18
Ah en faites pour ma mémoire c'est la fréquence qui serait trop basse? Parce que moi 2go dans les jeux c'est suffisant ? (je parle de wow,cs1.6, warhammer online et warcraft 3 ! )
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:40:46
| noreload a écrit : E7300 pour 10 euros de plus ça serait mieux nan? je viens de matter mais suis un jeuno dans les intel j'ai toujours été amd/nvidia |
Ce sont deux processeur quasi identique, l'un est à 2,53ghz, l'autre 2,66ghz, la différence est vraiment minime.
Regarde par exemple, un kit de ce genre :
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E7200.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/36912-P5Q.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
| noreload a écrit : Ah en faites pour ma mémoire c'est la fréquence qui serait trop basse? Parce que moi 2go dans les jeux c'est suffisant ? (je parle de wow,cs1.6, warhammer online et warcraft 3 ! ) |
Oui, c'est surtout la fréquence, et 2go, c'est déjà suffisant, mais bon, 4go ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:40:53
Aussi j'ai l'impression que mes perfs sont moins elevé dans les jeux, je suis d'accord que ça bride mais ne peux pas "downgrader" la puissance ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:42:59
| noreload a écrit : Aussi j'ai l'impression que mes perfs sont moins elevé dans les jeux, je suis d'accord que ça bride mais ne peux pas "downgrader" la puissance ? |
Si ton processeur bride ton PC, c'est simplement qu'il n'est pas assez puissant pour les jeux d'aujourd'hui.
Sinon je ne vois pas en quoi le faite de le "downgrader", améliorerait quoi que ce soit.
L'overclocker, par contre pourquoi pas, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, vue les perfs actuels d'un core 2 duo, et cela coute un investissement dans un meilleur ventirad, donc a mon avis un peu inutile.
Revend plutôt ta carte mère, mémoire et processeur actuel, à quelqu'un qui veut faire de la bureautique pour pas trop cher.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:47:41
carte mère : http://www.grosbill.com/4-asus_p5n [...] socket_775
j'ai vu qu'il y avait un post sur celle ci et qu'elle n'était pas dégueu ^^
ram : http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] moire_ddr2 (4go)
dd : http://www.grosbill.com/4-seagate_ [...] disque_dur
voilà en gros mais ça va piquer >_<
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:48:51
non mais je veux dire à cause de mon proc et de la "grosse" carte graphique les performances serait pire que si je remettait la radeon x740xl ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:50:55
mon frangin a un e6400 2go de ram 667 et une radeon 1950 vais tester la cg là dessus pour voir ^^
Marsh Posté le 29-09-2008 à 04:54:38
| noreload a écrit : non mais je veux dire à cause de mon proc et de la "grosse" carte graphique les performances serait pire que si je remettait la radeon x740xl ? |
Non, ce serait je pense quasi pareil, en gros quelque soit la CG que tu va mettre, c'est ton processeur qui va limiter tes performances.
| noreload a écrit : carte mère : http://www.grosbill.com/4-asus_p5n [...] socket_775 |
Une carte mère SLI avec un chipset nVidia nForce 650i, je pense que ça ne vaut pas vraiment le coup une intel P45 sera plus performante, et le SLI est a mon avis inutile.
Prend plutôt une ASUS P5Q, voir une Gigabyte GA-EP45-DS3.
| noreload a écrit : mon frangin a un e6400 2go de ram 667 et une radeon 1950 vais tester la cg là dessus pour voir ^^ |
Effectivement, tu te rendra mieux compte des performances de ta CG en faisant ce test.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 07:10:08
Byzarre j'ai testé la 9800 gt 512 mo sur l'autre pc (intel core 2 duo 6200 / 2go 667mhz ) et j'obtiens un score de 3600 contre 3200 avec la asus eax1950pro oO.
Par contre j'ai vu que sur ce pc il y avait une alim dites "de merde" : http://www.canardpc.com/dossier-46-LC+Power+LC6550G +2.0+550+Watt.html
Elle ne fournirait même pas 400w >_<.
Ca doit y jouer énormément sur la puissance nan?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 07:11:47
erf je n'arrive pas à éditer : 3200 avec la gforce
3600 vec la radeon oO
Marsh Posté le 29-09-2008 à 07:20:51
| sospc a écrit : tu a en effet un serieux probleme, la 9800gt devrais faire environ 3x plus. |
Mouai, c'est pas normal la, tu as mis les derniers drivers nvidia, la carte est bien branché au niveau alimentation ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 22:35:43
uiui c'était bien branché mais me semble que cette alim ne fournit même pas 350w
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:26:34
| noreload a écrit : uiui c'était bien branché mais me semble que cette alim ne fournit même pas 350w |
Si l'alim n'est pas assez puissante, en générale, ça plante, ou ça redémarre.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:41:13
Tu es sur de pas avoir laisser les drivers ATI vu que ton frere à une x1950 ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 23:11:27
Ayant un pc encore correct :-Pentium 4 3.00go
-2go ram pc3200
-ati radéon x740xl
-carte mère Gygabyte ga-8i915pm
-alim Antec 450w
-hd maxtor 200go
J'ai donc voulu racheter simplement une carte graphique sympa : Gforce 9800 GT 512mo de chez MSI (environ 130 euros).
Hélas je ne m'aperçois pas du changement (comparé à la radéon x740xl de chez ati), étant gamer (cs,war3,warhammer,wow);
J'aurais voulu savoir si le processeur pouvait brider à tel point une cg ?
Mon score sous 3dmark2006 = 2495 alors que cette carte graphique est un poil mieux que les gforce 8800 gts ?
En attendant vos réponses, bonne soirée !
