gestion de la ventillation qui flanche - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:18:52
pas d'avis sur une cause possible ou un moyen de rectifier ça ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 21:31:25
bon, après changement de ventillo, ça marche, mais il est pas très rapide et s'arrete de temps en temps, ce qui cause une surchauffe du cpu, je l'ai donc epaulé de mon ventillo sur molex
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:31:41
alors, voila le detail du probleme :
hier, le ventillo du cpu d'arrete subitement de tourner, provoquant une surchauffe ( que j'ai evité assez vite )
aujourd'hui, pour pouvoir utiliser mon pc, je trafique un ventillo pour le brancher sur une molex. ça tient, mais bon, ça chauffe beaucoup par rapport à mon ventillo d'origine. aujourd'hui encore, je teste avec d'autres ventillo histoire de confirmer que c'était bien le ventillo qui était HS ... et bien, non. le ventillo demarre normalement, s'arrette ( jusque la, en principe, ça va ) redemarre lentement puis s'arrete progressivement ... et c'est fini ... avec le ventillo d'origine, ça ne demarre meme pas.
info config : CM intel 845g, celeron 2.66Ghz, 512 de ram, carte video integré à la carte mère ( 8Mo ) alim 480W.
hormis le ventillo, je ne constate rien d'autre, hormis la carte reseau onboard qui marque connection au reseau limitée ou innexistante, alors que la carte reseau PCI, non.
Message édité par kagekev le 25-08-2006 à 22:47:07
