help! gros probleme generale avec message genre "CPU is unworkable" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:53:34
d'apres moi cpu cramer mais usi loin d'être bon en informatique, suis quasi un nul, ceci dit els gels son souvent occasionné par les mémoires, le probleme noyaux, vient aussi d ela mémoire voir la carte graphique mais rassure toi moi suis un nul
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:59:27
aie...ca serait vraiment embettant que ce soit ca...
merci quand meme
Marsh Posté le 02-09-2004 à 08:14:28
heu...cpu cramé, le pc n'aurait jamais démarré
déjà rentres dans le bios et vérifies les températures(laisse s chauffer quelques minutes quand même
deuxième chose, si tu as plusieurs barettes de ram, essaies de booter avec une seule
"cpu unworkable" ça veut dire qu'il ne peut pas tenir la fréquence spécifiée, comme avec un trop gros O/C par exemple
Marsh Posté le 02-09-2004 à 08:49:20
| pierrot-belge a écrit : heu...cpu cramé, le pc n'aurait jamais démarré |
+1
Ton CPU n'est pas mort, rassure toi, sinon le PC ne demarre pas... Probleme de surchauffe, peut etre le ventilo mal fixe ou qui tourne plus ou mal... Regarde les tensions, voir si l'alim arrive a fournir ce que le CPU demande normalement...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 00:43:54
J'ai grosso modo le même problème ("CPU is unworkable" ), avec une NF7 (rev 2), un 1700+, et de la PC2700...
Quand j'essaye de booter en 11*133, le message apparait, le pc freeze sous le bios etc... à noter qu'il m'indique en 11.0*100mhz en "CPU internal frequency"... Avec ces réglages, j'arrive à booter (le message disparait) et le pc *à l'air* stable (j'ai pas testé très longtps...). Les tensions de l'alim sont normales, la ram passe memtest86 sans erreur... La sonde thermique à l'air déréglée, puisque dans le bios elle m'indique genre 80 ou 90°, alors que le radiateur est vraiment loin d'être brulant au toucher... (et ce problème de sonde à l'air *courant* sur les nf7 avec le bios d'origine (peut être devrais-je le flasher ? - ca m'amuserait pas vu que j'ai pas de lecteur disquette)).
Voilà voilà... si quelqu'un a une idée... merci !
Marsh Posté le 10-09-2004 à 02:29:43
Bon, vous avez sûrement un peu trop joué avec le bios, c'est pas trop grave. Dans un premier temps, éteigné le pc, enlevé le cordon d'alimentation, appuyez quelques fois sur le bouton d'alimentation, pour vider les condensateurs, ensuite, faite un clear cmos +- 10 secondes ou enlevé la pile. Redémarrer, faire un load fail safe défaut dans le bios et reparamétré ensuite.
Si celà ne fonctionne pas, laisser la machine refroidir et recommencé, reflashé votre bios.
Les bios des NF7 sont fragiles.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 07:29:37
| frinssu a écrit : J'ai grosso modo le même problème ("CPU is unworkable" ), avec une NF7 (rev 2), un 1700+, et de la PC2700... |
Attention, ça peut aussi provenir d'un mauvais contact entre le proc et le radiateur.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:46:05
merci merci... mais bon la je deviens vraiment sceptique, le pc freeze après quelques secondes... j'ai même pas le temps d'aller toucher quoi que ce soit au bios ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:45:55
alors voilà ce post va être assez long car je dois raconter en detail mon probleme : je commence :
Dans le bios cette valeur aussi est affiché! je tente alors d'utiliser dans le bios l'option "load optimized defaults" et là le problème est reglé! g utilisé le pc tres longtemps sans probleme pdt 1jour puis soudain au demarrage g eu un autre message etrange au moment ou le bios se charge(tres tot donc)
n me demande alors d'insérer le "SYSTEM DISK"
?!apres quelques resets,je suis de retours avec le pb des bips longs'mais plus de message etrange. Je tente un clear CMOS : ca marche le pc reboot mais le proc est à 1,5ghz
!!!!tour dans le bios, puis "load optmized defaults", et me revoilà avec mes 3ghz sous windows qui ne plante pas!
enfin j'installe le recent jeu DOOM 3(mon but final à la base
) aucun probleme, lancement du jeu, cinematique d'intro et là paf ca plante! ecran noir (en fait il n'y a meme plus de signal vers le moniteur)! je reboot et là message etrange (décidement
) genre "le programme de chargement a eu besoin de DLL pour le noyau" ! ensuite l'ordi gèle pendant le lancement de windows, je reset et là deviner quoi: les bips longs sont de retour!
En rentrant de vacances j'ai retrouvé mon pc qui n'avait ps fonctionné depuis 3 semaines, je l'allume, lance internet et consulte mes messages.Pendant le chargement de ces derniers l'ordi plante : tout est gelé sur le bureau ainsi que la souris. Je presse le bouton reset le pc redemarre, ou tout du moins commence à redemmarrer car rien ne s'affiche à l'ecran et le pc emet de bruyants bips longs (que je suppose infinis,à vrai dire je n'en ai ecouté que 2 ou 3 avant d'éteindre le pc). j'eteins donc le pc puis le rallume, le phenomene persiste plusieurs fois, j'essaie de débrancher-rebrancher le pc et ensuite de rallumer : rien n'y fait. Finalement au bout d'un moment le pc demarre enfin, en me gratifiant du message suivant au demarage "CPU is unworkable or must have been changed - please check CPU SOFT MENU"
je continue le demarrage, arrive sous windows, mais 10mn apres l'ordi gele encore.Redemmarage, re-tour dans le bios et je laisse un peu chauffer le pc, relance le demarage et là, plus de plantage! par contre la frequence de mon processeur (p4-c 3GHz) est tombé à 1,5 GHz !
je m'en remet maintenant à votre aide et vous remercie d'avoir tout lu et vous remercie d'avance pour votre aide future
Message édité par shaolin-master le 02-09-2004 à 01:01:26
