msi h97 gaming 3 et panneau audio frontal
msi h97 gaming 3 et panneau audio frontal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2015 à 11:30:28
J'ai installé récemment un nouvel ordinateur avec une carte mère msi gaming 3 dans un boitier cooler master n400.
Au branchement sur la carte mère du raccordement audio (casque micro) de la façade de la tour, j'ai déjà eu un léger doute en AC97 et hdaudio. J'ai finalement opté pour ac97 car même si la doc n'était pas claire sur ce point, la description de chaque pin correspondait à ac97 et non à hdaudio.
De toute manière j'ai depuis testé les deux et mon problème reste le même :
Les entrées audio casque et micro de façade ne sont pas reconnues et quand je branche l'un ou l'autre le gestionnaire audio realteak ne réagit pas et le casque/micro ne fonctionne pas.
Que faire ?
A savoir : la carte mère est équipée d'un système appelé "audio boost" pour le panneau arrière, il s'agit d'une système améliorant la qualité. Ce système est alimenté spécialement à l'intérieur du PC et un interrupteur sur la carte mère est enclenché pour qu'il fonctionne. Serait il possible que ce soit lié à cela ? Qu'on ne puisse avoir que l'un mais pas l'autre ???
Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
Marsh Posté le 24-03-2015 à 00:04:35
Bonsoir
Que te dis le gestionnaire de périphérique ? Peut être simplement un driver mal installé ?
Marsh Posté le 24-03-2015 à 10:38:56
Alors je suis à la fois heureux, interloqué et honteux : Je ne suis ni trop con ni trop fainéant, avant de poster sur le forum j'avais bien entendu déjà tester avec les pin hd audio et ça ne marchait pas plus. Et là, forcément, je reteste et ça marche ! Alors mystère aléatoire de l'informatique ? Y a t il une sorte d'hymen sur le prises casques femelles qui nécessitent d'enfoncer un certain nombre de fois le jack male ? Avais je simplement mal enfoncé les pins hdaudio ?
L'important c'est que ça marche !
Marsh Posté le 24-03-2015 à 18:37:55
ben du coup, de rien :)
