CM G1.Sniper M3 + 5.1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 02:24:17
je comprend pas quel est ton probleme à la base
ta carte mere est compatible 5.1, mais uniquement si tu lui branche un peripherique son en 5.1 via les 3 sortie jack à l'arriere ![]()
car sache deja que ton casque n'est pas un veritable 5.1, c'est juste un stereo qui simule via logiciel une spatialisation 5.1, donc tu n'auras jamais du vrais 5.1 ![]()
normal puisque ton casque se branche en simple jack ou RCA stereo (ou en optique, mais comme le casque est en stereo, ca reste de la simulation aussi)
un vrais casque 5.1 possede une connexion par 3 prise jack , et 4 prise jack pour un 7.1 (plus celui pour le micro) un pour chaque canaux audio (frontale, surround, centrale et subwoofer, et en plus arriere pour le 7.1)
un vrais casque 5.1/7.1 ca coute plus cher
http://www.materiel.net/casque-mic [...] 77966.html
Marsh Posté le 20-08-2015 à 03:00:41
Merci du début de réponse !
Bon là j'arrive a le faire marcher a peu près.
Cependant toujours pas de micro. Mon gestionnaire audio concernant le micro :
On voit bien le panneau frontal, et il ne prends pas en compte le branchement sur le panneau arrière...
Marsh Posté le 20-08-2015 à 03:29:15
pour les basses, tu à un bouton sur le socle, celui de gauche "EQ on / off", qui permet de regle sur normal / grave / aigu
(page 13 du manuel)
pour le fais que tu n'ai rien dans le casque, tu l'a branché comment le casque ? dans le manuel ils disent que pour le brancher à un PC tu doit utiliser un cable jack > RCA entre la sortie casque jack du PC (vert) et l'entrée RCA du socle (cable non inclu, on en trouve dans n'importe quel magasin audiovisuel ou rayon TV de supermarché)
et un cable jack/jack epour le micro entre l'entréé micro du PC (rose) et la sortie jack du socle (out)
et pas brancher en double jack, car l'autre jack 'le IN) sert pour relier plusieur socle ensemble, pour faire une communication privée en LAN
en fait, tout est indiqué dans le maneul, à mon avis tu t'est simplement trompé dans les branchement, et t'a peut etre pas vu qu'il avait 3 modele audio pour les basses
Marsh Posté le 20-08-2015 à 16:07:38
Merci Chit de ta dévotion !
En effet, c'tait moi la buse, tout a l'air bon, sauf que je n'ai toujours pas de micro :>
Il ne détecte rien... Il continue de me prendre le panneau frontal. Selon le panneau des enregistrement..., aucun son n'entre... Alors que dès que je le débranche a l'arrière, il disparait du panneau enregistrement
Marsh Posté le 20-08-2015 à 18:03:13
tu branche le micro à partir de la sortie jack sur le socle ? ou bien directement sur le casque ?
Marsh Posté le 20-08-2015 à 18:28:30
Sur le socle sortie out et brancher sur le port rose a l'arrière de mon boitier?
Marsh Posté le 20-08-2015 à 23:34:04
oui, normalement c'est bien ca, bizarre
tu à appuyé sur le bouton sur l'oreille droite pour couper/allumer le micro ?
ca marche avec un autre micro branché sur le jack du PC ? (si t'en à un autre pour tester=
Marsh Posté le 21-08-2015 à 00:58:41
Je viens de tester avec mon ancien casque, et y'a rien.
Après comme je l'ai dit, d'après les informations du connecteur il m'affiche GD (Rose) Panneau frontal connecteur 3.5 mm. Je ne comprends pas pourquoi il prends le micro en face avant...
Marsh Posté le 21-08-2015 à 03:08:48
ok, donc le soucis vient de la carte mere alors
ca marche quand tu branche sur le jack micro en facade du PC, mais pas à l'arriere c'est ca ?
à voir dans les parametre son (via le paneau de configuration) ou dans le panneau realtek si tu n'a pas l'arriere de desactivé, ou un truc dans le genre
je peut pas aller voir les option de mon coté, car j'ai une carte son creative en USB, faudrait que je desactive tous, et de toute façon j'ai pas de micro
Marsh Posté le 21-08-2015 à 11:58:27
Dans la paametres son je ne vois pas comment el changer.
Et Realtek? J'ai Realtek sur mon PC? ._.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 12:07:54
| Xenop92 a écrit : |
A toi de nous dire
J'ai pas vu le modèle de carte-mère. Mais t'as probablement un utilitaire lié à ton chipset son qui te permet de configurer tous les jacks. Dans le panneau de configuration il n'y a rien d'autre que "Son" qui rappelle quelque chose de sonore ?
Marsh Posté le 21-08-2015 à 13:49:25
ha merde, non en plus je dit des connerie, la plupart des carte mere ont un chipset son realtek (c'est une marque)
sauf ta G1 sniper, qui à un chipset son creative
donc tu doit avoir une console creative de ce genre là non ?
dans la partie "mixeur" (2eme logo en partant de la droite) tu doit avoir de quoi activer/desactiver les differente entrée et sortie audio ![]()
Marsh Posté le 21-08-2015 à 13:57:41
Salut !
J'ai ça moi :
Et il est déja régleé sur micro arrière x)
Marsh Posté le 21-08-2015 à 14:15:39
et si tu selection "entrée ligne arriere" ?
ou si tu augmente le son de "ce que vous entendez"
sinon bah à part le jack arriere HS, je vois pas
le principale est que ca marche sur celui en facade non ? tu n'a pas 2 micro brancher en meme temps je suppose
Marsh Posté le 21-08-2015 à 14:38:12
Entrée ligne arrière = RCA
Si j'augmente le ce que vous entendez rien non plus.
En revanche, je viens de branchjer mon casque filaire, la il me reconnait le bouzin, puisque quand je souffle dedans, il détecte un truc
Marsh Posté le 21-08-2015 à 23:35:31
| Xenop92 a écrit : Entrée ligne arrière = RCA |
impossible, ta carte mere n'a pas d'entrée RCA
ca correspond peut etre à l'entrée optique en fait
mais du coup bah je sais pas pourquoi ca marche pas, à part peut etre un probleme avec le socle du casque
à tu essayé avec un jack branché direct sur le casque ?
Marsh Posté le 21-08-2015 à 23:39:51
à tu essayé de changer le mode en appuyant sur le bouton mode de l'oreillete gauche ?
page 2 du manuel:
Bouton mode (Xbox LIVE / Communicat
ions locales au sein de l’équipe)
Marsh Posté le 22-08-2015 à 01:18:24
Bonne pioche Chtit, je viens de le mettre en mode comunnication x)
Bon bah merci beaucoup a toi, tout a l'air de marcher.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 00:58:13
Salut !
Il y'a peu je me suis offert un chimaera 5.1 sur HFR, d'après le manuel disponible ici
Hors ma cm fais ce qu'elle veut au niveau du chipset audio... Elle est cependant normalement conçu pour du 5.1 d'après les spécifications du constructeur
Par exemple, d'après le gestionnaire audio, la prise micro, la seule reconnut est celle en face avant. Bref, au final, j'aimerais savoir comment je peux gérer les ports d'entrée, configurer ce casque alakon (Et si possible changer cette saloperie de Soundblaster... Je peux pas? Merde...)
Pour info j'ai déjà installer je pense la dernière version Bios (Pour installation de mon SLI) et j'ai esayer de réinstaller le pilote audio.
