Futur config à acheter [DFI POWA] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2005 à 16:57:48
Salut à toi!
Très belle config mais je changerais deux p'tites choses:
- le ventilo: prend plutot un noiseblocker SE, les seuls panaflo que j'ai pu entendre sont un peu trop bruyant à mon gout.
- L'alim: très bonne alim mais la version 500W suffira largement et te permettra de mettre qques roros de coté.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 17:40:18
Merci pour ta reponse ludo.
Pour le ventillo embarqué sur le rad je cherche la perf avant tous, pas grave s'il fait plus de bruit en db, je vais fouiller pour voir de tres bonne perf en soufflerie avec le XP 90C, car le noiseblocker SE n'est pas assez performant à mon gout, quitte à mettre un 12cm avec adaptateur dessus.
Test d'un gars:
Alors j'ai greffé un ventilo Textorm de 120, apres avoir teste le Noiseblocker Se2 en 92mm et le resultat se suffit a lui meme :
Frequence d'origine 1800Mhz et au repos :
Xp90-C + Noiseblocker = 25°C
Xp90-C + Textorm 120 = 23°C
Frequence d'origine 1800Mhz et en full :
Xp90-C + Noiseblocker = 37°C
Xp90-C + Textorm 120 = 33°C
Overclocke a 2900Mhz@1.6V et au repos :
Xp90-C + Noiseblocker = 31°C
Xp90-C + Textorm 120 = 28°C
Overclocke a 2900Mhz@1.6V en full :
Xp90-C + Noiseblocker = 48°C
Xp90-C + Textorm 120 = 43°C
Ont voit deja une grosse difference de perf rien qu'avec le textorm 120 (db killer je suppose), bon certe il fait plus de barrouf mais bon c'est le dernier de mes soucis, perf avant tous. Bref je vais voir les comparatif des 12cm pour choisir un modele tres performant.
Sinon j'aimerais savoir si quelqu'un à eu des problemes de placement du Xp 90c avec la carte mere DFI que je prend du aux placements des barrettes memoires, perso placer en dual channel et avec les composants environant de la mobo.
EDIT:
Suite aux tests de matbe sur les ventillos 9cm je trouve que l'enermax UC-9FAB est un tres bon choix, bon le Tornado TD9238H est le must niveau perf mais on paye le prix niveau db est la c'est bien trop bruyant. http://www.matbe.com/articles/lire [...] page19.php
Je vais revoir les test sur le 12cm...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 18:08:37
sinon pour le ventirad, as-tu pensé à l'alternative SI-120? Il résoud les problèmes du XP-120, est plus perf que le XP90C et moins lourd en +! Donc XP120+ un bon 120mm me parait un bon compromis perf/bruit
Marsh Posté le 25-12-2005 à 18:49:11
J'avais meme pas fait attention que cette version SI étais sortie, je connaissais que le XP-120 car niveau perf c'est vrai que entre le 90C et XP 120 c'est un peut du kiff selon les venti intégré.
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=224
Je vais allez voir les tests de la version SI-120, merci ludo . ![]()
Marsh Posté le 25-12-2005 à 22:42:11
De rien. Le SI-120 a les mêmes perfs que le XP120 mais les caloducs sont + haut donc du coup moins de risque qu'ils touchent un condo mal placé comme c'était hélas souvent le cas pour le XP120
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:24:42
Oép j'ai vu ca ludo, je me suis fait quelques test du SI 120, abused j'étais passer à coté de ce rad...
C'est adjuger je prend ce rad avec certainement un panaflo qui à de tres bonne perf et pas "trop" bruyant.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:33:10
Hum le 7800GT de cher galaxy est a 319 euro ... beaucoup de personne sont très satifsait de ce produit ca te fera economiser quelques et pour l'alim bon choix seasonic mais euh je te dirai de prendre plûtot 500W c'est largement assez ...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 05:23:08
si-120 moins bon que le big typhoon
sinon attend 4/5semaines avec une carte pci (si tu peux) car la x1900 et peut etre le g 7900(?) arrive donc grosse baisse de prix sur les modèles actuels
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:01:25
Oép j'ai vue aussi que le big typhoon de TTAKE est top niveau perf, quelqu'un l'a t'il poser sur une DFI lanparty UT nf4 sli dr pour savoir si elle ne gene pas les condos et les barrettes de memoires en dual par exemple ??
si sa passe je vais changer pour ce modele.
Au niveau de la 7800 GT je prefere prendre le modele de chez leadtek perso, sinon j'attend debut fevrier pour la 7800 GT car j'ai pas les fonds à l'heure actuel pour acheter la CG, on vera si d'ici la si les prix ont un peut baisser sinon pas grave.
OKi va pour la 500W de chez seasonic.
Encore merci les gars pour vos conseil sa fait plaisir.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:34:35
| KamE38 a écrit : si-120 moins bon que le big typhoon |
humm je ne dirais pas ça...
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
ici on voit que si le byg typhoon est + perf en 12V, le XP120+papst silencieux reprend le dessus en 9,7 et 5V. Ce qui signifie que le XP120+ ventilo à haut débit d'air offrira de meilleur perfs, ou encore que le SI-120 pourra fournir des perfs meilleurs que le Big Typhoon a bruit très faible...
Sasn competer que l'avnatge d'acheter un ventilo séparé, c que non seulement on peut le choisir en fonction de ses besoins mais on peut aussi le changer si celui d'origine grille...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:38:54
| ludo021288 a écrit : humm je ne dirais pas ça... |
Ceci dit le big typhoon @ 12V est très silencieux (1300RPM), et il coute bien moins cher qu'un XP120 + SE2
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:42:07
| clements42 a écrit : Ceci dit le big typhoon @ 12V est très silencieux (1300RPM), et il coute bien moins cher qu'un XP120 + SE2 |
39Db tt de même!!!! Mais c clair que si les perfs pures sont envisagé le TT me semble un bon choix, mais ds le cadre d'un compromis silence/perfs, le SI120 me parait plus approprié
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:45:03
les dB c'est des conneries... je l'ai, @ 12V, et je l'entend pas.
PS : copaing de date de naissance ![]()
Marsh Posté le 26-12-2005 à 23:48:26
Moué apres avoir vue les tests du lien de ludo chui plus chaud pour prendre un SI 120 avec un venti "bruleur d'air" que le typhoon.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 00:13:17
Voila je vais me faire une news config et j'aimerais savoir si l'homogeinité de l'ensemble vous semble correct.
Je vais faire beaucoup de jeux dessus, Je fait tournée des appli assez gourmande comme 3DS MAX...
BOITIER:
GIGABYTE 3D AURORA
MOBO:
DFI Lanparty nF4 SLI-DR
RAMS:
G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ
ALIM:
Seasonic 600W S12-600HT
PROC:
AMD Athlon 64 X2 3800+ (2000 Mhz - s939)
CG:
Leadtek Winfast GeForce 7800GT TDH MyVIVO
Pour l'alim je precise que j'aurais 3 voir 4 DD en charge sur la mobo, je compte o/c le proc et la CG, je prend le Rad thermalright XP 90 C avec un panaflo comme ventillo plus le ARTIC COOLING NV Silencer 5 - Rev.3.
Merci de vos futures reponses, je veut pas me louper sur la config.
Message édité par FsW le 25-12-2005 à 02:23:59
