FSB + ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:52:41
Alors personne ne peut me répondre a ce sujet.Je suis sur que certains d'entre vous on encore des kt7a
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:32:59
Il faut que tu regardes dans le BIOS comment la fréquence de l'AGP est définie. Si c'est un coef rapporté au FSB, il sera overclocké aussi
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:34:39
pas compliquer si c un chip VIA tout est synchrone donc sa change sinon pour nvidia non et pour les autre je penses pas mais bon j'attned confirmation
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:35:00
| Al Capone a écrit : Voila je voudrais savoir une bone fois pour toute si le fsb + sur ma kt7a fonctionne ou bien si il change auusi la fréqquence de bus agp , pci ...Car en l'utilisant, a +7 mhz, j'ai vu aparaitre des bugs graphiques dans gta vice city alors que ma carte video n'est pas overclockée.Faut-il que je change de bios ou le fsb + n'est-il qu'une simple arnaque marketing. |
A chaque fois que tu rajoute 1 mhz au fsb + tu rajoute 2 mhz a ton bus agp
ce qui fait 14mhz de plus sur ton bus agp donc c'est normal.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:48:32
| Hrisson a écrit : |
le calcul est pas bon
si ton fsb est de 133, je suppose que ton ratio est fixé à 1/2 pour l'agp
donc fsb+1 => agp+0.5
en tout cas, il est certain que sur cette cm, tout modif tout fsb influe sur l'agp et le pci
la façon dont c'est indiqué dans le bios est trompeuse (bcp de personnes ont fait cette erreur)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:01:52
| biniou a écrit : |
C'est linverse!
*Si il est à 133mhz
pci à 33mhz
agp 66mhz
*si il est à 133mhz + 7mhz de fsb+ soit 140mhz
pci à 40mhz
agp à 80mhz (la ta carte graphique fait hiiiiiiic)
Solution n'utlise pas le fsb plus mais le fsb normal.Utilise le fsb + pour seulement 2 ou 3 mhz en plus.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:08:24
| Aurelien62fr a écrit : en faite sa depend des cm, les 2 calvul sont bon |
non, ça dépend pas des cms
l'agp et le pci sont définis en fonction de ratio du fsb
et mon calcul est bien le bon : ratio de 1/2
si +7 pour le fsb => 133 + 7 = 140 *1/2 = 70 et PCI à 35
de toute façon, 70 MHz pour l'AGP, ou même 80, ce n'est pas vraiment énorme pour une GF2...
Hrisson, fais le test toi même si tu as une autre cm, tu verras que j'ai raison....
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:19:20
ah ok ok, bah ton calcul me parait mieu, il correspond a se que j'ai
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:55:23
| Hrisson a écrit : |
Euh en fait à chaque fois que augmente le FSB de 4 Mhz tu augmente l'AGP de 2 et le PCI de 1 avec un KT133A. Ne te fais pas de soucis de ce côté là. Par contre le KT133A est pas top côté OC de FSB chez moi aussi il bloc vers 140-141 au delà les jeux plantent et il y a des corruptions de données.
Ton pb vient donc du chipset qui ne monte pas en fréquence.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:56:35
Donc le fsb+ ne fonctionne pas ou bien plutot il fonctionne comme n'importe quel augmentation de fsb, alors que le manuel indique bien que normalement il influe seulement sur le processeur et pas les bus.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:58:23
| Al Capone a écrit : Donc le fsb+ ne fonctionne pas ou bien plutot il fonctionne comme n'importe quel augmentation de fsb, alors que le manuel indique bien que normalement il influe seulement sur le processeur et pas les bus. |
Non au contraire il est juste indépendant du ratio
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:00:23
si il est indépendant du ratio, il ne devrait overclocker les bus?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:01:49
pour jacques houille ma fsb est de 100 a l'origine sur mon processeur et c pour ca que j'esperais overclocker dans de bonne condition
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:03:49
de plus mon autre pb est que meme en reliant les ponts L1 avec un criterium, ma carte mere n'accepte pas de changer le coeff mutiplicateur et je comprends pas pourquoi
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:05:57
Jacques Houille, c pas la cm ,ni le chip qui merde, j'avias sa, en faite tu oc la memoire aussi, voila ou est le souci, ta memoire ne s'oc pas bcp donc merde, j'avias ce pb avec ma ddr333 que j'avias trop pousser apres diver test avec memtest j'en ai deduis sa, depuis j'ai changer pour de la ddr400 et sa roule
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:07:34
non c pas possible car ma fsb est a 100mhz alors que ma memoire est certifiée 133 donc la dessus j'ai de la marge
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:07:47
Ton processeur est un duron 1300?
Si oui fait une petite recherche dans OC sur duron 1300 j'y ai expliqué comment les débrider.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:16:27
Regarde s'il n'y a pas un switch pour passer le FSB à 133. Et puis essaye de l'encre conductrice à la place du critérium.
Pour ton pb ça peut venir du fait que ta mémoire tourne en assynchrone avec un ratio de 4/3 ce qui donne 143 Mhz avec 107 de FSB. Vérifie avec memtest.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:19:20
| Hrisson a écrit : |
non, non, et non
s'il augmente ce paramètre, ça augmente le FSB, et par conséquent l'AGP et le PCI aussi. C vrai que la façon dont c'est formulé dans le manuel ou même la façon dont c'est affiché dans le BIOS sont trompeuses. Mais la modification de ce apramètre modifie l'AGP aussi.
et pour Al Capone, la vitesse de la ram est aussi fonction du FSB (ratio 4/3 dans ton cas si ton FSB est à 100 et ta RAM à 133). Donc si tu augmentes le FSB, tu augmentes aussi la vitesse de la ram.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 16:38:29
