FSB c quoi ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:14:12
Tu règle le fsb sur 133 puisque ta ram est de la ddr 266 (133*2). Et tu mets une barrette sur le 1er port et l'autre sur le 3eme, tu laisse donc un blanc entre les deux pour profiter du nforce2 au max (c'est fait automatiquement).
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:15:55
FSB = FRONT SIDE BUS (vitesse du BUS)
133,166,200 etc. et en mode DDR(x2) on dit qu'il est 266, 333, 400
Tous les composants de la carte mère fonctionnent sur la base du FSB avec soit un multiplicateur ex.: XP1800+ = 1530mhz = 11.5*133 ou un diviseur : Port PCI = 33mhz = 133/4
etc.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:17:44
FSB:
[BUS] Front Side Bus. bus reliant le processeur. principal d'un pécé à la mémoire, au chipset système, éventuellement au cache externe, et enfin aux divers autres bus.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:21:16
Merci de vos réponses flash, donc je ne peux pas monter mon bus a plus de 133 avec ma memoire de 266 c bien ca, pour l'o/c c'est grillé?
le multiplicateur est bloqué non?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:28:22
| dad57c a écrit : Merci de vos réponses flash, donc je ne peux pas monter mon bus a plus de 133 avec ma memoire de 266 c bien ca, pour l'o/c c'est grillé? |
Attention la mémoire et le multiplicateur ce n'est pas la même chose.
De la DDR 266 (=PC2100) = mémoire DDR à 2*133mhhz soit 266.
Tu peux essayer de pousser la mémoire indépendemment du CPU.
Le muliplicateur est bloquer la plupart du temps sur quasi tout les CPU AMD sauf les récents XP1800+ 0.13µ, 2400 et 2600 (et encore çà dépend !)
Si ton cpu n'est pas bloquer, tu peux essayer d'OC en augmentant uniquement le multiplicateur (et tu ne touches pas au reste).
Si çà ne marche pas tu peux tenter l'OC via le FSB, tu augmentes alors le 133mhz de base progressivement.
Exemple : si tu passes à 140, si la mémoire est synchro, ta DDR sera à 2*140 soit 280 etc. Sinon tu peux dé-synchroniser la mémoire et la forcer à utiliser un FSB plus bas !! (dans le bios de l'A7N8X il s'agit d'un % du FSB que tu peux choisir pour la mémoire).
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:09:58
quelqu'un peut il eclairer ma lampe poussiereuse sur ce sujet?
Comment optimiser sachant que j'ai 2 barrettes de 128Mo de DDR 266 et une A7N8X deluxe qui supporte le dual DDR?
