vitesse bus, FSB, cm, mémoire, que s'est compliqué ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:57:52
333 = 166
ca peut paraitre bizarre mais c'est comme ca
En fait c'est du marketing, ton fsb est bien de 166 MHz, comme les pentium 4 fsb 800 qui ont un bus réel à 200 MHz
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:44:01
Tu devrais avoir le dual channel, non ? Tes barrettes sont identiques ?
Regarde sur le manuel de ta carte mère. Il faut disposer les barrettes sur des emplacements précis, genre 2 et 3 ou 1 et 3, me semble t'il.
Quels sont les timings de ta mémoire "by spd" ? aida32 te les donne si tu ne veux pas aller voir dans le bios (carte mère, spd, chipset)
Tu dois pouvoir les améliorer, genre si c'est du 8/4/4/3, mettre 11/3/3/2.5 par exemple.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:29:50
dans le bios j'ai mis le SPD en auto plutot que 200 Mhz
dans Aida, j'ai d'indiquer :
latence CAS maxi : 200 Mhz
2ème latence CAS maxi : 166 Mhz
oui mais barettes sont identiques
dans le manuel rien ne parle du dual chanel, amis j'ai 3 emplacements dont 2 l'un à coté de l'autre et un troisième un peu plus loin
pour la doc : http://france.asus.com/prog/spec.a [...] X&langs=06
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:04:31
Chispet nVidia, il vaudrait mieux forcer la ram à 166MHz (333) en synchro avec le cpu.
Donc, ne pas mettre by speed.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:20:15
ok, mais j'ai pas trop le choix car j'ai soit AUTO, soit by speed SDP à 200
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:21:32
pour les mettre en dual, je met une barrette dans 1 des 2 slots (l'un à coté de l'autre) et une autre dans le 3ème slot plus éloigné, c'est çà ? (pour faire 1/3 et non 1/2)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:22:48
En AUTO, il te marque quoi sur les lignes qui suivent ?
Et en BY SPEED ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:15:35
Bon, le lien pour télécharger le manuel  //support.asus.com/download/download.aspx
Il n'est mentionné nulle part de dual channel, réservé aux versions supérieures j'imagine.
Tes barrettes ne semblent pas identiques (200 / 166) = (PC 3200 / PC 2700). Il faut être sur de ce point. Tu vas dans aida/carte mère/spd : dans "description du périphérique" les noms des modules des 2 barrettes sont ils identiques ? Tape le ou les noms sur google ou sur le site de kingston pour connaitre leurs spécifications.
(par exemple pour moi M3 68L3223DTM-CC4, ce sont des samsung certifiées pour 8/4/4/3 à 200 Mhz, je les mets en 11/3/3/2.5 à 166 Mhz (vitesse de mon 2600+) sauf quand j'ai besoin d'overclocker pour du traitement vidéo par exemple)
Vous n'avez pas l'air de trop savoir ce qu'est un Serial Presence Detect, voici un petit lien : http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=17
Le spd d'une barrette ne s'exprime pas en mhz mais il te donne 4 valeurs valables à une certaine fréquence en mhz. En règle générale, plus les valeurs sont basses, mieux c'est.
A l'exception de la première pour le nforce2 qu'on a intérêt à mettre à 10, 11 ou 12 ; il y'a un topic (d'olivier fouge je crois) sur le sujet
Sinon tu enlèves une des deux barrettes/ tu vas dans le bios / advanced chipset features / memory frequency , tu mets by spd et optimal à memory timing , tu notes les 4 valeurs. Et profites en pour noter la référence de chaque barrette.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:13:12
voila j'ai une cm ASUS A7N8X-X, un SEMPRON 3000+ et 2 barettes mémoire KINGSTON PC3200
je souhaiterai connaitre la bonne configuration de vitesse Bus, Mhz...
Actuellement sur la cm le cavalier est bien sur le FSB 333 pour le CPU
dans le bios, le CPU External Frequence est à 166 Mhz (à 200 çà plante)
dans le bios le Memory Frequency est à Auto car en SPD 200 Mhz çà merde dans XP
et je suis en Signle Chanel Mod
ma config est elle bonne ?
je n'arrive pas à comprendre les histoirers de vitesse, FSB...
si mon proc tourne à 333 Mhz, que ma cm l'accepte et que mes mémoires peuvent aller jusqu'à 400 Mhz, ne devrais je pas avoir quelque part une idication ou un réglage m'indiquant un MHZ à 333, non ?
merci d'éclairer ma lanterne sur ces explications et sur ma config
