FSB max DFI nf4 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 05:11:09
y'a des mecs qui montent à plus de 500 avec cette cm...
edit: tiens ici par exemple http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=7042
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:26:17
| LePcFou a écrit : y'a des mecs qui montent à plus de 500 avec cette cm... |
pas en FSB, regarde bien, c'est 278 MHz ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:32:33
ReplyMarsh Posté le 01-07-2005 à 02:55:36
| starconsole a écrit : pas en FSB, regarde bien, c'est 278 MHz |
c'est bien fsb 556.26
| xav92210 a écrit : ca c avec une Ram desynchronisée ? |
oui la ram est désynchronisée
Marsh Posté le 01-07-2005 à 03:32:13
c quoi le mieux (sur une DFI nf4)?
500mhz FSB avec Ram desynchro 300mhz (pc5000 par exemple) ?
ou 300mhz de FSB synchro avec la Ram ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 03:42:09
pas de perte de perf en desynchro
et a 300MHz c'est de la 4800
Marsh Posté le 01-07-2005 à 03:45:52
sur une dfi nf4 il n'y a aucun danger à monter le FSB si haut, à 500mhz (à condition bien sur de diminuer le coef multiplicateur cpu et de desynchro la ram) ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 03:59:53
500, ca fait beaucoup, et ca permet pas d'avoir des reglages optimaux, de toutes facon, si t'as les sous tu vas fonctionner en synchro, parce que ca te suffira au niveau perf
je m'explique, dans le pire des cas, t'achete un 3000+, coef9 donc,
avec les meilleurs barettes (les OCZ special edition DFI pc 5000 = 312.5 Mhz) ca te fera quand meme 2812.5Mhz si tu reste en synchro, et un peu plus, les barettes devant bien arrivé a tenir un peu plus que leur spd
deja amener un 3000+ a cette frequence, c'est pas mal pour une utilisation courante
et a cette frequence il suffit d'un bon aircooling pour que ca tiennent sans probleme, ce que permet le ventilo d'origine
Marsh Posté le 01-07-2005 à 04:22:05
là ca serait tres exactement sur un DFI nf4, CPU AMD 3700+ San Diego (les 2 watercoolés par un Bix 3)
Et pour la Ram j'ai effectivement pensé à la OCZ pc5000
A ton avis, en synchro, je peux obtenir quoi comme O/C ?
La barre des 3Ghz c'est possible ou tres difficile ?
sur la DFI, le coef multiplicateur il peut etre ajusté de 0.5 en 0.5 ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 04:27:37
ca va uniquement dependre de ton proc,
car la ram va tenir au moins 312.5, donc en ayant de la chance peut etre 320 (j'ai encore jamais vu de test de ses barettes.
le 3700+ a un coef de 11, donc 312.5 * 11 tu l'aurais jamais donc tu sera pas limité par le fsb ou la ram pour monter a plus de 3GHz en synchro
par contre il y a quand meme pas des masse de proc qui montent a cette frequence, va te falloir un bon coup de bol a mon avis..
pour le coef de 0.5 en 0.5, je dois t'avouer que j'ai beau avoir ma SLI-DR a mes pieds, je sais pas
Marsh Posté le 01-07-2005 à 04:35:03
par contre il n'y a a ma connaissance que deux waterblocks compatible avec cette carte mere, si tu compte faire du SLI...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:02:48
| LePcFou a écrit : c'est bien fsb 556.26 |
ouais c'est ça, tu connais une RAM assez folle pour monter aussi haut ???
faut pas abuser hein
le bus réglé dans le Bios est bien à 278 MHz
moi je lis
| Citation : RAM Freq : 278.1 MHz |
avec un CAS 2.5
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:25:12
pour l'O/C, si je tombe pas sur un processeur trop nul, 9*312.5 c possible ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:26:53
| xav92210 a écrit : pour l'O/C, si je tombe pas sur un processeur trop nul, 9*312.5 c possible ? |
faut plutôt k'il soit bon là !
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:30:33
| starconsole a écrit : ouais c'est ça, tu connais une RAM assez folle pour monter aussi haut ???
avec un CAS 2.5 |
bah oui on lit RAM désynchro à 278.1 et FSB à... 556.26 MHz
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:36:04
| starconsole a écrit : faut plutôt k'il soit bon là ! |
mais c'est que t'as de beaucoup t'y connaitre en o/c d'athlon 64...
tu sait ce que c'est une desynchro?
le FSB est bien a 556...
pour le proc, si tu veux etre sur de pas tomber sur une merde, trend vend de venice pretester, les meilleurs 3000+ sont pretester a 9*305, et les meilleurs 3200+ a 10*285...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:38:30
| kaillou38 a écrit : pour le proc, si tu veux etre sur de pas tomber sur une merde, trend vend de venice pretester, les meilleurs 3000+ sont pretester a 9*305, et les meilleurs 3200+ a 10*285... |
+1
Moi j'attends mon 9*300. J'ai jamais été déçu par Trend4pc, les procos tiennent toujours nikel les specs annoncées.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:08:24
| kaillou38 a écrit : mais c'est que t'as de beaucoup t'y connaitre en o/c d'athlon 64... |
si la ram est en désynchro d'accord ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 23:12:50
oué mais sur Trend4PC je n'ai pas vus de processeurs plus haut de gamme comme le 3800+ venice ou le 3700+ San Diego
Marsh Posté le 01-07-2005 à 23:16:44
non mais ca m'interesse pas trop les 3000 ou 3200 etant donné que je peux me payer un 3700+ ou 3800+
Marsh Posté le 01-07-2005 à 23:20:43
bah au depart j'etais parti ou 3500+ venice mais 3700+ a aussi un tres bon potentiel o/c d'apres certains tests et surtout il a 1Mo de cache
pourquoi je prendrai pas le 3700+ si j'ai les moyens ? (si j'etai plus juste niveau moyen, le 3500+ aurait été un tres bon rapport qualit/prix, sur ce point je suis daccord)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 23:22:26
| xav92210 a écrit : bah au depart j'etais parti ou 3500+ venice mais 3700+ a aussi un tres bon potentiel o/c d'apres certains tests et surtout il a 1Mo de cache |
justement j'en suis pas sûr... moi j'ai vu que les 1 Mo de cache ça handicape pour overcloker...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 05:07:25
Noob
Sur une DFI nf4, est ce qu'il y a une limite du FSB à ne pas depasser ? (à part CPU et RAM)
en gros je voudrai savoir si un FSB de 300mhz peut endomager des composants (à part le CPU et la RAM)
Si oui, est-il possible de desynchroniser ces composants (comme le PCI) ?
Si oui, est ce qu'il y a des pertes de perf en desynchronisé ?
Message édité par xav92210 le 30-06-2005 à 05:08:22
