FSB max carte mére en OC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2008 à 16:49:27
C'est la valeur officiel que supporte la carte mère sans overcloking mais les nouvelles carte mère tienne très souvent le fsb 500 mhz soit 2000mhz mais la il faut de la ram qui puisse tenir le ratio 1/1 donc il faut au minimum de la pc8000 soit 1000mhz (500 en réel).
Sa sert a par exemple savoir si tu peux mètre un processeur a 1333mhz ou 1066 de fsb comme les E6550 ou les E6600.
je ne sais pas si c est clair mais bon ^^
Marsh Posté le 07-05-2008 à 16:57:57
hello, ne pas oublier une bonne ventilation,les rads des chipset sont devenus fanless, mais au dela d une certaine frequence d OC, cela commence a chauffer.......
Marsh Posté le 08-05-2008 à 19:05:13
Ok merci beaucoup, tout est plus clair, j'ai l'intention cet été de monté un q6600 sur P5e avec de la PC8500 à 4Ghzt 9x500 avec un refroidissement extreme à effet peltier, voila voila
Marsh Posté le 07-05-2008 à 09:35:24
Je me posais une petite question : les valeurs courantes de FSB Max sur les cartes mére actuelle sont 1333Mhzt (P5B), donc une FSB de 1333/4=333 Mhzt Max.
Pour un Q6600, le coefficient est 9 donc pour la valeur max de la P5B => 9x333= 3 Ghzt avec de la PC2-5300
Dans les diférents forum certaines config passent ce CPU à 3.6 Ghzt de facon stable, donc pour un coef. de 9, on a la FSB à 400 soit une valeur max de 400x4=1600 Mhzt pour la carte mére (avec de la PC2-6400), bien supérieur à 1333 Mhzt.
Alors que signifie réelement cette valeur max de FSB ? A quoi sert elle ?
Merci de vos lumiéres
