Au frontiere du reel de chez gigabyte.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:22:36
demarre avec le proc 3,4 et fait une flash du bios et remet ensuite ton core 2
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:37:59
| redbull9111 a écrit : demarre avec le proc 3,4 et fait une flash du bios et remet ensuite ton core 2 |
+1
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:52:15
il a deja le dernier bios pour sa revision d'après ce que j'ai compris
sinon moi j'ai la solution -> sav
Marsh Posté le 16-04-2007 à 20:48:10
voila gunbuster a raison... je viens justement de la flasher, j'ai la revision F6 du bios .... La revision 1 ne prend pas une revision au dessus....
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:48:48
| gwen_lebreton a écrit : voila gunbuster a raison... je viens justement de la flasher, j'ai la revision F6 du bios .... La revision 1 ne prend pas une revision au dessus.... |
C'est totalement faux ce que tu dis
le dernier bios officiel et le F8 et le béta est le F9c et je t'assure qu'il marche niquel ces bios là
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:00:52
J'ai le F8 avec un core 2 duo sur une DS4, impec (mais je crois que j'ai une revision 2 par contre)
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:04:54
bah j'etais monter au F8 et ca marchais tjs pas donc je suis redessendu au F6...
La je viens d'acheter une carte mere MSI .... tout fonctionne niquel .... donc celle la je vais la revendre en speciafiant qu'elle ne supoorte pas le COre2 duo ....
Elle va etre niquel pour un P4....
Marsh Posté le 16-04-2007 à 12:17:47
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur ma nouvelle configuration qui est a tombé par terre ....
Ma config :
Processeur : Core 2 duo E6400 ( testé OK par un assembleur a coter de chez moi)
Memoire : 2*1GO de DDR2 800 Mhz
Carte mère : GA-965P-DS4 ( rev 1.0) ( version du bios F6... On ne pas pas plus sur la rev 1)
Alimentation : Advance 550W
Carte graphique : ASUS 7600 GT
Bon maintenant je vous explique mon problème.
Je monte tout ce joli petit monde et lorsque je demarre, les ventillos s'allume 3 secondes , tout s'eteint ( meme l'alim) le tout redemarre 3 seconde et ainsi de suite...
Au debut, je pensais que cela venait de mon alimentation 20 pins.... Qu'a cela ne tienne je part en acheter une neuve 24 pins et plus puissante ... rien de change.
J'envoie mon processeur chez l'assembleur le plus proche de chez moi pour tester le proc... Pas de probleme il fonctionne.
La ou tout ce complique c'est quand je prend un autre processeur ( P4 3,4 Ghz) mon pc demarre normallement comme si de rien n'etais...J'ai l'impression que ma carte mere supporte tres tres mal mon Core 2 duo.
J'ai donc plusieurs question pour vous .... Quelqun a t il eut le meme probleme ??La DS4 rev 1 gere t elle bien le C2D ?? Ma RAM fonctionne avec le P4 mais il y a t il une manip a faire dans le bios pour qu'elle fonctionne avec un C2D??
Pour information, j'ai reussis a demarrer le pc 2 fois sur 50 essais.... Quel bonheur de voir s'affiche Core 2 duo tm en haut de la page de demarrage .... mais bonheur epherere car au reboot ... plus rien...
