toshiba > celeron 366 et frequences memoires SO-DIMM (siouplé) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 11:43:54
euh si vous le permettez je vais faire un petit Hop...
euh sinon je vais y mettre 256 de so-dimm 133 et puis on verra... a priori un portable c'est la même chose qu'un pc normal mais en plus petit... donc ça doit passer...
euh ya personne qui ai eu ce genre d'appareil?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 15:52:48
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:31:27
bonsoir,
bon, je suis allé voir cet aprèm rue montgallet, dns plusieurs magasins même type de reponses:
-soit: memoire de marque en 66 imperativement(ça vaut evidemment plus\tres cher et yen a peu)
-soit: memoire en 100 en esperant que ça passe (si le pc est en 66 ça peut peut etre le faire...)
-quoi qu'il arrive ya tres peu de chances que de la 133 passe...
bon 128mo de so-dimm pc100 "noname" ça vaut ~40 ?uros je tenterais bien le coup... à votre avis??
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:35:26
Pour les processeurs "de bureau", le celeron 366 à un FSB de 66 mhz (les celerons ne sont passés au FSB 100 qu'à partir du 800 mhz).
Mais j'y connais rien en portable
C'est compliqué à installer ? Si c'est un portable, ca peut valoir la peine de l'emmener et de tester sur place
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:44:31
cool, merci
ben alors c'est prob du 66 et le truc c'est que c'est pas tout pres... en gros c'est Jacpot... je voulais acheter ça demain et l'installer ce week-end (ça s'installe super facile mais c'est comme toutes les so-dimm à priori, je pense pas que ce soit un truc proprietaire)
je pensais que c'etait comme tous les pcs... si je fout de la ram à 133 sur mon P2400... elle tourne à 66, c'est pas si simple à ce qu'il parait...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:51:40
| deg-tcd a écrit : cool, merci |
j ai une idee! si tu demandais ca au vendeur lui meme comme ca si ca marche par tu lui renvoie dans la tronche
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:58:05
arf je vois bien la scene... m'faire lyncher dans la rue montgallet devant les yeux ébahis des nerdz...
non merci
par contre je peut toujours m'entendre avec les vendeurs pour la ramener si ça fonctionne pas dessus... j'aurais un avoir...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:15:54
| deg-tcd a écrit : arf je vois bien la scene... m'faire lyncher dans la rue montgallet devant les yeux ébahis des nerdz... |
tordu comme ils sont ces vendeurs tu auras un avoir pour un portable a 2000? avec une barette de 256 de ram
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:39:57
| deg-tcd a écrit : bonsoir, |
parce que tu te fies aux vendeurs de montgallet toi ?
c bien connu, aucune porsche ne peut rouler à 66km/h, c 200 minimum
soyons sérieux, quand on achète de la ram pour portable, il y a de hauts risques d'incompatibilité, mais la certification n'a rien à voir la dedans. donc on teste sur place avec son portable
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:41:36
| Murphy a écrit : parce que tu te fies aux vendeurs de montgallet toi ? |
clair, encore une preuve de l'incompétance des vendeurs de montgallet
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:44:40
ReplyMarsh Posté le 22-01-2003 à 00:45:34
| lefurtif a écrit : |
on ne rembourse pas sepa
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:46:21
LA SDRAM PC 133 fonctionne sans pblm à 100 et 66Mhz c quoi ces histoires de chincks qui pensent qu'a arnaquer le client?
"Le P IV 1.8Ghz faut le faire tourner à 1.8Ghz monsieur, si vous le mettez à 400Mhz il crame et à 200Mhz votre PC entre en phase de fusion". ils t'ont pas dit ça après non?
qqechose qui est certifié pour fonctionner à V+1 peut naturellement fonctionner à V sans azucun problème.
donc ta barette PC 133(Mhz) fonctionnera nickel sur ton Celeron 366 mais à 66(Mhz) (car CPU à FSB 66Mhz). elle sera plus "lente" que son potentiel ne le permet mais c tout.
le seul risque: l'incompatibilité mais maintenant c assez standard dans les portables.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:19:02
Merci tout le monde, ça fait plaisir
ben voila, je demande dans les magasins et c'est les réponses obtenues, pour les fréquences ça m'étonnait aussi, je m'en fous que la ram ne tourne qu'à 66mhz... ce qu'il faut c'est de la quantité, passqu'avec 64mo c'est pas super tout de même... (euh PC100 ou 133?? j'ai un doute...)
mon prob c'est que j'ai pas le pc sous la main sinon j'aurais bien sur essayé sur place...
bon 128mo même de marque ça vaut pas bien cher (maxi 49? les Dan-Elec) donc...
pour les compatibilités j'avais entendu des trucs sur les Compaq mais je pensaiss que c'etait un peu du flan\marketing...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 11:18:40
bonjour,
mais comme je dois y aller bientot je veux acheter ma ram ici...)
sur le portable Toshiba (cds 4030 je crois) de mes borempas ya que les 64 MO de ram de base et un emplacement vide, je pensais y mettre 128 ou 256 (vu que c'est pas tres cher) et je me demandais:
celeron 366 c'est encore du 66mhz?? ou bien du 100 ?? et donc si je mets de la SO-DIMM 133? elle sera juste sous-cadencée, c'est tout?? ou bien y peut y avoir probleme?? et est ce que 256mo passent sur ce genre de bécane, ya pas de limite comme sur certaines mobos?? style pas de double face ou autre...
z'en pensez quoi?
(je precise, je suis à 200 bornes de l'ordi
en vous remerciant (beaucoup
Message édité par deg-tcd le 21-01-2003 à 11:23:21
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
